您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直流电机PWM控制
leo1314
leo1314   |   当前状态:在线
总积分:104  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-10
直流电机PWM控制
leo1314  发表于 2012/8/19 20:22:45      1732 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1)设置四个按键控制直流电机,分别是起动、停止以及加、减速的脉宽控制(注意按键防抖,脉宽上下边界限制);
    2)电机转动由光电传感器转换为脉冲,该脉冲的处理(输入至单片机外部中断);
    3)利用串行静态显示转速(定时计数器实现秒定时,并记录一秒外部中断输入脉冲个数);
    4)直流电机运行800转停止
    5)直流电机上下限速光电报警
参考原理图如下所示:
    1)查询式键盘原理图
2)6位串行静态显示原理图
 3)直流电机控制原理图
PWM基本原理及其实现方法
PWM基本原理
PWM是通过控制固定电压的直流电源开关频率,从而改变负载两端的电压,进而达到控制要求的一种电压调整方法。PwM可以应用在许多方面,如电机调速、温度控制、压力控制等。
在PWM驱动控制的调整系统中,按一个固定的频率来接通和断开电源,并根据需要改变一个周期内“接通”和“断开”时间的长短。通过改变直流电机电枢上电压的“占空比”来改变平均电压的大小,从而控制电动机的转速。因此,PWM又被称为“开关驱动装置”
电枢电压“占空比”与平均电压关系图
