您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 潜在分析获取高质量外链的两大“重头戏”
zhjhzhjg1
zhjhzhjg1   |   当前状态:在线
总积分:281  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-05
潜在分析获取高质量外链的两大“重头戏”
zhjhzhjg1  发表于 2012/8/20 12:24:25      757 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
潜在分析获取高质量外链的两大“重头戏”
关于网页的点击量是否会直接影响链接的权重呢?根据实践来看,链接的点击与链接所带来的权重有着密切的关系。
我们这里说的网页的点击量是指通过外部链接的点击量即外链的回访量,它与链接所带来的当前页面权重有着密切的关系。也就是说,优化后的网站,不同的网页为什么pr不同,当然外连是主要的,但长远来看,每个网页,通过搜索引挚或外部连接点击过来所形成的ip量,也就是访问量决定了网页的权重。
如果网站添加了 google的统计分析系统,你可以分析一下访客数据,访客访问你网站的第一个页面,和顺着第一个页面而访问的内页,以及在某个页面停留的时间,再就是访客关闭你的网站后,第二次打开的回头客越多,这样的网页权重会提高,那么通过关键词搜索的时候,即使可以搜索到你网站的很多页面,但这个权重高的页面,会优先于你站内的其它页面,首先显示出来,同理,你的站点和你的同行的站点的对比,也是这种对比。
获以外链点量的方法:
通常灰帽SEO的做法是将一大批的链接发到各个网站留言本、论坛贴及评论等,因为大家经常看到这样的密集的链接往往被访问几率不高,因此它也无法发挥它应有的作用,再加上很多评论链接采用 “rel=”nofollow“”属性,因而这样的链接多了,反而引起搜索引擎怀疑,以至于为网站带来降权惩罚的可能性。所以我们做友情链接的时候,要审核对方站网站的连接数量不要超过50个连接合作才是有效连接了。当然,网站的外连多了,即使自己的排名不高,自己发的信息也有被优先搜索得到的高机率,但是要针对自己要排名的网站来说,这种单一的外链方法,可以做,但不要做为主要手段。
一、通过可读性,关联性的软文带来外链的方式:
关键词排名,软文链接是非常不错的提升网页排名的方式。这里所说的软文链接并不是随便复制一篇文章里面挂满链接就可以的,而是特意的写一篇相关性的文章,例如 SEO行业,可以写些SEO技术资料。必要时为文章的专业术语修饰一两个链接到自己的网站上,但是要谨记“不要贪心的为文章增加很多链接指向自己”那样不仅会受到用户的反感,而且被博客管理员看到了,也是直接删除文章,豪不留情,在这里切忌要修饰某名词时添加上链接,一篇文章最好不要有过多的链接,一个就足够了。这样有的用户在浏览此帖的时候,由于不明白这个术语的意思,进行点击,刚好看到了你网站里的注释。无疑对[用户体验也是一件好事。很可能这篇文章也被很多人转载,而且少部分保留了你的链接,此时你会发现,网页的关键字排名有很大的突破。这也就是链接点击的威力,以前自己看到了效果,很不敢相信,但是最后经过反复验证,它的权重并不亚于友情链接带来的权重。
二、友情链接
上文提到文字连接和友情链接,他们是不同的一个概念,上文的连接,是指的一些例如的教程里会带有文字连接,这个更容易吸引用户的眼球容易点击,自然它的点击率比较高了,但是有些网站在这样的连接中加有“nofollow 属性” 这个是不利于搜索引擎抓取。
现在看看友情链接,大家知道做友情链接是可以增加你站的权重以及排名的,友情链接(除掉那些作弊网站用些跳转或者框架等手段外)一般都是很利于搜索引擎的抓取。但是经常有些刚入门的SEOer经常问,怎么友情链接带来的点击这么少啊!一天没有几个IP?
第一:友情链接,他是利于搜索引擎,提高网站的权重以及关键词排名,通过搜索引擎给你带来流量,对于通过友情连接直接的点击率不会高。为什么呢?你看下友情链接一般在网页的最下面的位置,一般连接的文字就是你的关键词,四个文字左右,除非是做我们互联网的朋友会看到网页下面的连接,一般普通网民他们看的大多只是网页的信息,吸引人的标题,自然不会从友情链接中给点击进入,所以想通过友情链接的点击带来流量是太现实。
第二:文字链接,自然你会选择出现在第一屏的位置点击比较高,根据网民的习惯,首先引入眼帘的是第一屏吸引眼球的文字内容,他们才有好奇,欲望点进去看看。所以我们想通过连接带来高的流量你也要注意文字内容.本文由 上海包装机 www.shleyou.com 整理转载以链接形式注明!
