lxw19881017 | 当前状态:离线
总积分:0 2025年可用积分:0
工业常用词汇(英语)
lxw19881017 发表于 2012/8/20 13:54:33 1955 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
操作说明书 operating
instruction
标准操作程序 standard operating procedure
开车 start-up
试车 running-in
在操作中(在运转中)on stream
装载 load up
装罐(产品) run-down
停车 shut-down
预防修理(小修) turn-around
正常停车 normal shutdown
运转周期 run length
冲洗 flushing
喷射清洗 jet cleaning
化学清洗 chemical cleaning
大修 overhaul
盘车 barring
研磨 lapping
干燥 dry out
电干燥 electric drying
运转中检查(在线检查) on-stream inspection
在线维修 on-stream maintenance
生产保全 productive maintenance
间歇操作 batch operation
半间歇操作 semi-batch operation
连续操作 continuous operation
制备 preparation
补充 make-up
回收 recovery
再生 regeneration
循环 recycle
再循环 recycle
除焦 decoking
放空 vent
蒸汽吹扫 steaming out
吹扫 purge
抽真空 evacuation
吹出 blow-off
排污 blowdown
息火 blow-out
事故排放 emergency vent
安全放空 conservation vent
阻火器 flame arrester
防爆膜(爆破片) rupture disc
安全泄气阀 safety valve
事故切断阀 emergency valve
过流防止阀 excess flow valve
排放阀 discharge valve
破真空 vacuum breaker
大气腿 barometric leg
锁开 locked open
锁关 locked close
铅封开(未经允许不得关闭) car sealed open
旁路 by-pass
操作管线 on-stream line
备用 stand-by
15.2 操作状态
污染 containation
波动 fluctuation
操作稳定性 operating stability
溢流、液泛 flooding
沟流 channeling
停留时间 (1) residence time
(2) retention time
滞留量 hold up
界面 interface
飞沫 priming
物沫夹带 entrainment
漏液 weeping
发泡 foaming
回火 back-fire
净正吸入压头 NPSH
回流 reflux
转化率 conversion
进料 feed
输入 intake
冷凝液 condensate
放净 drain
塔顶流出物 overhead
釜液 bottoms
饱和蒸汽 saturated steam
过热蒸汽 superheated steam
直接蒸汽 live steam
窒息蒸汽 smothering steam
鼻烟蒸汽 snuffing steam
雾化蒸汽 atomizing steam
16. 防火和环保
16.1 消防设备
水龙带 fire hose
水管接口 water nozzle
消防栓 hydrant
供水口 siamese connection
泡沫灭火剂 foam
空气泡沫发生器 air foam chamber
上升管过滤器 riser strainer
消防软管接口 fire hose connection
泡沫接口 foam nozzle
水枪 monitor
喷头 head
喷头、喷嘴 spray
水喷淋(罐顶) deluge
水喷淋(罐壁) drencher
洒水器 sprinkler
雾化 fog
水喷淋 watering
CO2 灭火系统 CO2extinguishing
system
灭火器 fire extinguisher
干粉灭火器 dry chemical powder
消防水泵 fire pump
稳压泵 jockey pump
消防车 fire fighting trunk
急救车、救护车 ambulance car
16.2 火灾报警设备
自动火灾报警系统 automatic fire alarm system
监视器 detector
发送器、变送器 transmitter
接收器 receiver
转送器 (1) translater
(2) repeater
火灾监视区 fire watching zone
火灾检测区 fire sensing zone
漏电报警器 leak alarm device
16.3 其它防火设备
阻火器 flame arrester
紧急切断阀 emergency isolation valve
安全(泄气)阀 safety valve
爆破片(膜) rupture disc
联锁 interlock
防护堤 dike
防爆墙 explosion proofing wall
避雷器 lightning arrester
避难指示灯 emergency directional light
避难路标 emergency directional indication
航空标识灯 (1) aircraft warning light
(2) aircraft obstruction light
静电保护 protection of static electricity
线桥 bonding
地耳 earth lug
气体检测器 gas detector
噪音累积器 noise exposure meter
16.4 电气防爆
防爆结构explosion-protected construction
增安型 increased safety type
隔爆型 flameproof type
本质安全型 (1) intrinsically safe type
(2) intrinsic safety type
正压通风型 pressurized type
浸油型 oil-immersed type
特殊型 special type
允许温升时间 permissible locked-rotor time
本安回路 intrisically safe circuit
本安连接回路 associated circuit of intrinsically
safe system
非本安回路 non-intrinsically-safe circuit
本安电器设备 intrincally safe appratus
安全栅 barrier
正压通风室 pressurized room
密封 sealing
防爆容器 enclosure vessel
16.5 危险场所、火灾、爆炸
危险区 (1) hazardous area
(2) hazardous location
爆炸气体环境危险区 hazardous areas for explosive gas
at6mosphere
粉尘危险区 hazardous area for dust
爆炸气体 explosive gas
粉尘 dust
危险源 source of hazard
爆炸等级 explosion class
引燃温度组别 ignition group
引燃点 (1) ignition point
(2) fire point
闪点 flash point
爆炸极限 (1) limit of explosion
(2) explosive limits
蒸汽密度 vapor density
点火源 ignition source
静电 static electrification
爆炸 explosion
气体爆炸 gas explosion
粉尘爆炸 dust explosion
蒸汽爆炸 vapor explosion
最小点火能 minimum ignition energy
自燃 spontaneous ignition
燃烧热 heat of combustion
燃烧波 combustion wave
火球 fire ball
一次灾害 primary disaster
二次灾害 secondary disaster
16.6 化学设备、危险物、有害物
允许浓度 acceptable concentrations
缺氧 want of oxygen
听力下降 hearing loss
16.7 安全
安全工程 safety engineering
人类工程学 human engineering
人机系统 man-machine system
定期维修 preventive maintenance
维修率 maintainability
利用率 avaiability
可靠性 reliability
持续性 redundancy
故障率 failure rate
故障分类 failure mode
故障间隔平均时间 mean time between failures
故障分类及影响分析 failure mode and effect analysis
故障树分析 fault tree analysis
安全性 fault tree analysis
减灾对策 fail-safe 防止误差操作 fool-proof 安全评价 safety
assessment 工业事故 industrial accident
工业安全 industrial safety 安全管理 safety management 生产事故 labor
accident 人身伤害 personal injury 事故统计 accident statistics 事故费 accident
cost 伤害原因 injury source 人生防护用具 personal protective equipment 急救 first aid 劳动环境 labor
environment 16.8 公害
环境评估 environmental assessment
环境标准 environmental standard
大气污染 air pollution
水污染water pollution
噪音 noise
土壤污染 (1) soil containment
(2) soil pollution
地基下沉 land subsidence
引用 leo1314 2012/8/20 21:27:47 发表于2楼的内容
zhangliweiku | 当前状态:在线
总积分:193 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
zhangliweiku 发表于 2012/9/24 10:54:18
看了这么多的工业常用词汇,能否帮我介绍M12传感器连接线 ,内容应该更全些
引用 zhangliweiku 2012/9/24 10:54:18 发表于3楼的内容
