您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 售槽型定位开关
syyutuo
syyutuo   |   当前状态:在线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-02-15
售槽型定位开关
syyutuo  发表于 2012/8/20 14:56:38      937 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
槽型光电开关其实对射式光电开关的一种又被叫做U型光电开关,是一款红外线感应光电产品,由红外线发射管和红外线接收管组合而成,而槽宽则就决定了感应接收型号的强弱与接收信号的距离,以光为媒体,由发光体与受光体间的红外光进行接收与转换,检测物体的位置、。槽型光电开关于接近开关同样是无接触式的,受检测体的制约少,且检测距离长,可进行长距离的检测(几十米)检测精度高能检测小物体。
Catalog listing                             SRF- 30- PI
Supply voltage                                            10 to 30Vdc (ripple not over 10%)
Current consumption                      Max. 30mA
Operation mode                           Light operated
Output form                              PNP
Output                                   Current: Max. 100mA,
Response time                           200Hz (ON/OFF time: Max. 2ms)
Light emitter                             Infrared LED
Indicator                                 Stability indicator: Green
Ambient light immunity                   Incandescent: Max. 3,000lx
Operating temperature range             -20 to +60°C
Storage temperature                     -40 to +70°C
Humidity rang                           45 to 85%RH
Insulation resistance                     Min. 20MW(500Vdc, megger)
Dielectric strength                        500Vac, 1 minute
