您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 如何应对网站的垃圾链接呢?
kndfkfjk
kndfkfjk   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-13
如何应对网站的垃圾链接呢?
kndfkfjk  发表于 2012/8/21 9:28:25      863 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何应对网站的垃圾链接呢?
      很多站长每天都在追求网站更多链接,但是,要知道一点的是并不是所有的链接都是有益的,有些链接可能会使得你的网站受到影响。就如我们常说的垃圾链接,这个现象在很多网站中都会出现:你花了很多钱请了SEO专家来为网站建设链接,结果却发现很多都是来自垃圾网站的链接,进而降低网站的权重的同时,又影响网站关键词的排名,而且解决这些问题也不是很容易的。移除那些链接的过程也将会是很艰难的。
       但是,网站有这些垃圾链接的存在,那么网站将永久不能更好的发展,但是,要处理这些垃圾链接,让你的网站重回原貌是要花费时间和精力的,到底怎么处理网站的垃圾链接成为很多站长迫切想要了解的问题,下来西安网站建设公司青秦网络站长根据个人工作经验,整理几个处理的方法,供大家参考;
  1、手动移除链接
  如果需要处理的链接数量比较少的话,那就一个一个的手动删除,但如果是成千上万个链接的话,就用软件吧。要做到这些,你需要有管理员通道进入网站后端,这个做法虽然很冗繁,但是却是移除垃圾链接以及保全网站的很有效并且很快的方法;
    2、删除包含垃圾链接的页面
  当一个页面上充斥着大量的质量很差的链接时,如果把这个页面整个的给卸了的话,Google会很快发现这个行为的,自然会对网站恢复有利。然而,很多时候这个方法是不可行的,因为这个页面很可能是流量最大的或者是网站的关键页面,也可能垃圾链接充斥在网站的很多页面上。一旦发现某个页面上有很多垃圾链接的时候,最好是能一个一个的检查那些链接,需要更新就更新,需要删除就删除,然后重新发布页面。
  3、制造新的高质链接
  这并不是一个非常理想的方法,但这是有助于抵消垃圾链接带来的负面影响的一个有效方法。当然,垃圾链接仍然是会降低你的权重的,但是如果你注入新的有效的链接的话,就能将页面排名和网站可见度方面的损失最小化。
  4、设置301
  301是搜索引擎友好的页面重定向方法,可以在不破坏网站的前提下,把以往的所有垃圾链接全部都清除掉,能对你的页面排名起到很大的促进作用。但是,也存在一定的风险,301把站点移到另一个域中,重新设定进站流量。若采用这种方法的话,你就会失去所有的站内链接了,不过这些都还可以慢慢再建立,也能避免以前那些低质链接带来的影响了。
 5、使用Google管理员工具
  Google操纵着页面排名和网站可见度,若你是由于那些垃圾链接而导致排名下降的话,你可以提出复议请求,让Google重新评估你的网站排名,这是一个不错的方法,但是在提出复议请求时,你必须明确的、具体的、诚实的,并且要证明,在联系Google之前,你已经在努力矫正了。如果Google信了你,认为你的情况值得重新评估的话,那就能省掉很多麻烦保住网站了。
 6、等待
  如果你没有其他可行的方法的话,那就只能耐心的等待看看情况是否会好转。Google通常能识别出垃圾链接,随着时间的推移,这些链接都会被Google忽略掉,就不会对你的网站造成损害;
 以上是西安网站建设公司青秦站长根据如何应对网站的垃圾链接方法的一些整理总结,希望对于各位站长有所帮助!加油!
本文由钢管 吹氧管http://www.lctlgg.com 整理 转载以链接形式注明!
