您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪器仪表常用术语与英文对照
lxw19881017
lxw19881017   |   当前状态:离线
总积分:0  2026年可用积分:0
仪器仪表常用术语与英文对照
lxw19881017  发表于 2012/8/22 22:59:01      14900 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能特性 performance characteristic
确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。
参比性能特性 reference performance characteristic
在参比工作条件下达到的性能特性。
范围 range由上、下限所限定的一个量的区间。
注:\"范围\"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。
测量范围 measuring range
按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。
测量范围下限值 measuring range lower limit
按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。
测量范围上限值 measuring range higher limit
按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。
量程 span
范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。
标度 scale
构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。
标度范围 scale range
由标度始点值和终点值所限度的范围。
标度标记 scale mark
指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。
注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。
零[标度]标记 zero scale mark
同义词:零标度线。
标度盘(板)上标有\"零\"数字的标度标记或标度线。
标度分格 scale division
任何两个相邻标度标记之间的标度部分。
标度分格值 value of scale division
又称格值。
标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。
标度分格间距 scale spacing, length of a scale division
沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。
标度长度 scale length
在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。
注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。
标度始点值 minimum scale value
标度始点标记所对应的被测量值。
标度终点值 maximum scale value
标度终点标记所对应的被测量值。
标度数字 scale numbering
标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。
线性标度 linear scale
标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。
注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。
非线性标度 nonlinear scale
标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。
注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。
抑零标度 suppressed-zero scale
标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。
扩展标度 expanded scale
标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度。
测量仪器仪表的零位 zero of a measuring instrument
当测量仪器仪表工作所需的任何辅助能源都接通和被测量值为零时,仪器仪表的直接示值。
①在测量仪器仪表使用辅助电源的情况下,此术语通常称为\"电零位\"。
②当仪器仪表的任何辅助能源都切断而未工作时,经常采用\"机械零位\"这个术语。
仪器仪表常数 instrument constant
为求得测量仪器仪表的示值,必须对直接示值相乘的一个系数。
注:当直接示值等于被测量值时,测量仪器仪表的常数为1。
特性曲线 characteristic curve
表明仪器仪表输出量稳态值与一个输入量之间(其它输入量均保持为规定的恒定值)函数关系的曲线。
在规定特性曲线 specified characteristic curve
在规定条件下,表明仪器仪表应有的输出量稳态值与一个输入量之间函数关系的曲线。
调整 adjustment
为使仪器仪表处于正常工作状态和消除偏差以适合于使用所进行的操作。
用户调整 user adjustment
允许用户进行的调整。
校准 calibration
在规定条件下,为确立测量仪器仪表或测量系统的示值或实物量具所体现的值与被测量相对应的已知值之间关系的操作。
校准曲线 calibration curve
在规定条件下,表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。
校准循环 calibration cycle
仪器仪表校准范围极限间的上行校准曲线和下行校准曲线的组合。
校准表格 calibration table
表示校准曲线的数据表格形式。
溯源性 traceability
测量结果可以通过连续的比较链将其与适当的标准器(通常是国际标准器或国家标准器)联系起来的一种特性。
灵敏度 sensitivity
仪器仪表的输出变化值除以相应的输入变化值。
准(精)确度 accuracy
仪器仪表的示值与被测量[约定]真值的一致程度。
准(精)确度等级 accuracy class
仪器仪表按准(精)确度高低分成的等级。
误差极限 limits of error
同义词:最大允许误差 maximum permissible error
由标准、技术规范等所规定的仪器仪表误差的极限。
基本误差 intrinsic error
又称固有误差。
在参比条件下仪器仪表的示值误差。
一致性 conformity
标准曲线与规定特性曲线(例如:直线、对数曲线、抛物线等)的一致程度。
注:一致性分为独立一致性、端基一致性和案基一致性。当仅称一致性时,是指独立一致性。
独立一致性 independent conformity
通过调整将校准曲线接近规定特性曲线,使最大偏差为最小时的一致程度。
端基一致性 terminal-based conformity
通过高速将校准曲线接近规定特性曲线,使两曲线的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
零基一致性 zero-based conformity
通过调整将校准曲线接近规定的特性曲线,使两曲线的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
一致性误差 conformity error
校准曲线和规定特性曲线之间的最大偏差。
①一致性误差分为独立一致性误差、端基一致性误差和零基一致性误差,当仅称一致性误差,是指独立一致性误差。
②一致性误差通常以量程的百分数表示。
线性度 linearity
校准曲线与规定直线的一致程度。
注:线性度分为独立线性度、端基线性度和零基线性度。当仅称线性度时,是指独立线性度。
独立线性度 independent linearity
通过高速将校准曲线接近规定直线,使最大偏差为最小时的一致程度。
端基线性度 terminal-based linearity
通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。
零基线性度 zero-based linearity
通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。
线性度误差 linearity error
校准曲线与规定直线之间的最大偏差。
①线性度误差分为独立线性度误差,端基线性度误差和零基线性度误差。当仅称线性度误差时,是指独立线性度误差。
②线性度误差通常以量程的百分数表示。
死区 dead band
不致引起仪器仪表输出有任何可觉察变化的最大输入变化区间。
鉴别力 discrimination
仪器仪表对输入值微小变化的响应能力。
鉴别力阈 discrimination threshold
使仪器仪表产生一个可觉察变化响应的最小输入变化。例如:使天平指针产生可见位移的最小责载变化为90mg时,则天平鉴别力阈是90mg。
 分辨力 resolution
仪器仪表指示装置可有意义地辨别被指示量两紧邻值的能力。
稳定性 stability
在规定的工作条件下,仪器仪表性能特性在规定时间内保持不变的能力。
漂移 drift
仪器仪表输入--输出特性随时间的慢变化。
点漂 point drift
在规定的工作条件下,对应一个恒定的输入在规定的时间内的输出变化。
零点漂移 zero drift
简称零漂
范围下限值上的点漂。当下限值不为零值时亦称为始点漂移。
重复性 repeability
在同一工作条件下,仪器仪表对同一输入值按同一方向连续多次测量的输出值间的相互一致程度。
注:重复性应不包括回差、漂移。
重复性误差 repeatability error
在全测量范围内和同一工作条件下,从同方向对同一输入值进行多次连续测量所获得的随机误差。
量程误差 span error
在参比工作条件下,实际输出量程与规定输出量程之差。通常以规定输出量程的百分数表示。
量程迁移(偏移) span shift
由于某些影响量引起的输出量程的变化。
零点误差 zero error
在参比工作条件下,当输入处于范围下限值时实际输出值与规定输出范围下限值之差。当下限值不为零值时,亦称为始点误差。
零点迁移(偏移) zero shift
当输入处于范围下限值时,由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时,亦称为始点迁移(偏移)。
示值误差 error of indication
仪器仪表的示值减去被测量的[约定]真值。
引用误差 fiducial error
仪器仪表的示值误差除以规定值。
注:这一规定值常称为引用值,例如:它可以是仪器仪表的量程或范围上限值等。
采样 sampling
以一定时间间隔对被测量进行取值的过程。
采样[速]率 sampling rate
对被测量进行采样的频率,即单位时间的采样次数。
采样时间 sampling time
采样过程中检出被测量的时间。
扫描速率 scan rate
对一系列模拟输入通道的采样[速]率,以每秒输入通道数表示。
预热时间 warm-up period, warm-up time
仪器仪表接通电源后至其达到规定性能指标所需的时间。
输入阻抗 input impedance
器仪表输入端之间的阻抗。
输出阻抗 output impedance
仪器仪表输出端之间的阻抗。
负载阻抗 load impedance
与仪器仪表输出端连接的所有装置及连接导线的阻抗总和。
[电]功耗 electrical power consumption
稳态时,仪器仪表在其工作范围内所需用的最大电功率。
耗气量 air consmption
稳态时,仪器仪表在其工作范围内所消耗气体的最大流量。
工作条件影响 operating influence
当所有其它工作条件保持恒定时,由于参比工作条件中某一参比值改变到正常工作条件中某一规定值所产生的仪器仪表的性能变化。
①通常以正常工作条件的上、下限作为规定值。
②如果工作条件影响和工作条件的变化之间的关系是非线性的,则可分别规定不同区间的系数,例如:由220V至230V为0.01%量程/V;由230V至240V为0.15%量程/V。
响应特性 response characteristic
在规定条件下,输入量与相应输出量的关系。
①此关系可建立在理论的或实验的研究基础上,它可以用代数方程、数表或图的形式表示。
②当输入量的变化是时间的函数时,响应特性的一种形式是传递函数。
时间响应 time response
一个输入量的规定变化引起输出量随时间的变化。
阶跃响应 step response
一个输入量的阶跃变化引起的时间响应。
斜坡响应 ramp response
一个输入量的变化斜率从零跃增到某有限值引起的时间响应。
脉冲响应 impulse response
在一个输入上施加一个脉冲函数引起的时间响应。
频率响应 frequency response
在线性系统中,输出信号的傅里叶变换与相应输入信号的傅里叶变换之比。
稳态 steady-state
系统的特性参数保持恒定的状态。
注:例如,正弦量的特性参数是r.m.s值、频率和初始相位。
瞬态 transient
变量在两个稳态间迅速过渡时的状态。
传递函数 transfer function
在规定的条件范围内,表达输入量与相输应出量间关系的函数。
增益 gain
在稳态线性系统中,输出信号的幅值(或功率)与相应输入信号的幅值(或功率)之比。
衰减 attenuation
信号在传输系统中的减小。
时滞 dead time
又称死时。
从输入量产生变化的瞬间起到仪器仪表输出量开始变化的瞬间为止的时间。
阻尼 damping
运动过程中系统能量的耗散作用。
周期阻尼 periodic damping, underdamping
又称欠阻尼。
阶跃响应出现过冲的阻尼。
非周期阻尼 aperiodic damping, overdamping
又称过阻尼。
阶跃响应不出现过冲的阻尼。
临界阻尼 critical damping
介于周期阻尼与非周期阻尼之间的一种阻尼。
注:虽出现过冲,但不超过某一规定值(一般与基本误差有关)时,仍可认为是临界阻尼。
阻尼力矩 damping torque
使可动部分停止摆动的力矩,其方向与可动部分的转动方向相反,大小与转速成正比。
阻尼力矩系数 damoing torque coefficient
可动部分具有单位角速度的阻尼力矩。
阻尼因数 damping factor
在二阶线性系统的自由振荡中,输出在最终稳态值附近的一对(方向相反的)连续摆动的较大幅值与较小幅值之比。
瞬时过冲 transient overshoot
在阶跃响应时,输出量超出其最终稳态值的最大瞬态偏差。
时间常数 time constant
在由阶跃或脉冲输入引起的一阶线性系统中,输出完成总上升或总下降的63.2%所需的时间。
上升时间 rise time
对于阶跃响应,当由零开始的输出信号从到达最终稳态值的规定小百分数(例如10%)的瞬时起,到第一次到达该稳态值的规定大百分数(例如90%)的瞬时为止的时间。
建立时间 settling time
从输入信号阶跃变化起,到输出信号偏离最终稳态值不超过规定允差(例如1%)时的时间。
注:具有指示装置的仪器仪表,建立时间亦称阻尼时间。
阶跃响应时间 step response time
当输入产生阶跃变化时,输出由初始值第一次到达最终稳态值与初始稳态值之差的规定百分数时的时间。
斜坡响应时间 ramp response time
从施加斜坡输入开始,到输出量保持在输入值乘静态增益减去输出量一阶稳态偏差值的规定允差带内所需的时间。
频率响应特性[图]frequency response characteristic
对数增益和相角以频率为函数的图解表示,通常用对数坐标表示
网络工程师常用英文单词和缩写翻译
DARPA :国防高级研究计划局
ARPARNET(Internet) :阿帕网
ICCC :国际计算机通信会议
CCITT :国际电报电话咨询委员会
SNA :系统网络体系结构(IBM)
DNA :数字网络体系结构(DEC)
CSMA/CD :载波监听多路访问/冲突检测(Xerox)
NGI :下一代INTERNET
Internet2 :第二代INTERNET
TCP/IP SNA SPX/IPX AppleTalk :网络协议
NII :国家信息基础设施(信息高速公路)
GII :全球信息基础设施
MIPS :PC的处理能力
Petabit :10^15BIT/S
Cu芯片:
:铜
OC48 :光缆通信
SDH :同步数字复用
WDH :波分复用
ADSL :不对称数字用户服务线
HFE/HFC:结构和Cable-modem
机顶盒
PCS :便携式智能终端
CODEC :编码解码器
ASK(amplitude shift keying) :幅移键控法
FSK(frequency shift keying) :频移键控法
PSK(phase shift keying) :相移键控法
NRZ (Non return to zero) :不归零制
PCM(pulse code modulation) :脉冲代码调制
nonlinear encoding :非线性编程
FDM :频分多路复用
TDM :时分多路复用
STDM :统计时分多路复用
DS0 :64kb/s
DS1 :24DS0
DS1C :48DS0
DS2 :96DS0
DS3 :762DS0
DS4 :4032DS0
CSU(channel service unit) :信道服务部件
SONET/SDH :同步光纤网络接口
LRC :纵向冗余校验
CRC :循环冗余校验
ARQ :自动重发请求
ACK :确认
NAK :不确认
preamble :前文
postamble :后文
ITU :国际电信联合会
character-oriented :面向字符
bit-oriented :面向位
SYNC :同步字符
HDLC :面向位的方案
SDLC :面向位的方案
bit-stuffing :位插入
STP :屏蔽双绞线
UTP :非屏蔽双绞线
RG-58A/U :标准
RG-11 :用于10BASE5
RG-59U :75欧 0.25INCH
CATV
RG-62U :9欧
0.25INCH ARCnet
10BASE5 :IEEE802.3
RG-59U :0.25inch
CATV
RG-62U :0.25inch
ARCnet
LED(light emitting diobe) :发光二级管
ILD(injection laster diobe) :注入型激光二级管
PIN :检波器
APD :检波器
intensity modulation :亮度调制
line of sight :可视通路
CCITT V.28(EIA RS232C) :非平衡型
CCITT V.10/X.26(EIA RS423A)
:新的非平衡型
CCITT V.11/X.27(EIA RS422A)
:新的平衡型
TD :发送数据
RD :接收数据
XON/XOFF :流控制
Automatic Repeat Request Protocol :自动重发请求
Send and wait ARQ:continuous :ARQ停等ARQ
Ward Christensen :人名
Kermit :协议
circuit switching :线路交换
packet switching :分组交换
virtual circuit :虚电路
ATM(asynchronous transfer mode) :异步传输模式
ATDM :异步时分多路复用
packetizer :打包器
VPI(vritual path identifier) :虚路径标识
VCI(virtual channel identifier) :虚通道标识
syntax :语法
semantics :语义
timing :定时
OSI(open system interconnection) :开放系统
session :会话
synchronization :同步
activity management :活动管理
AE :应用实体
UE :用户元素
CASE :公共应用服务元素
SASE :特定应用服务元素
VT :虚拟终端
JIM :作业传送和操作
reverved :保留
echo :回送
discard :丢弃
active users :活动用户
daytime :白天
netstat(who is up of NETSTAT)
qotd(quote of the day)  日期引用
chargen(character generator)  字符发送器
nameserver(domani name server)  域名服务器
bootps(bootstrap protocol server/client)  引导协议服务器/客户机
tftp(trivial file transfer)   简单文件传送
sunrpc(sun microsystems RPC)   SUN公司
NTP:network time protocol    网络时间协议
SNMP(SNMP net monitor)    SNMP网络监控器
SNMP traps  陷井
biff
unix comsat
daemon
e.g timed daemon
syslog
system log
URG   紧急字段可用
ACK   确认字段可用
PSH   请求急迫操作
RST   连接复位
SYN    同步序号
FIN   发送方字节流结束
Manchester  曼彻斯特编码
FDDI(fiber distributed data interface)  光纤分布数据接口
TTRT    目标标记循环时间
aggregation of multiple link segments
多重链接分段聚合协议
MAN(metropolitan area network plus)
城域网
CSMA/CD(carrier sense multiple access/collision detection)
载波监听
Token bus
令牌总线
Token ring
令牌环
SAP
服务访问点
request indictaion response confirmation
LLC PDU
LLC协议数据单元
DSAP address
目地服务访问点地址字段
SSAP address
源服务访问点地址字段
XID
交换标识
SABME
置扩充的异步平衡方式
DISC
断开连接
DM
断开
FRMR
帧拒收
solt time
时间片
AUI
连接单元接口
MAU
介质连接接口
MDI
介质相关接口
PMA
物理介质接口
SFD
起始定界符
PAD
填充字段
FCS
帧校验序列
PLS
物理层收发信号
slot time
时间
Inter Frame Gap
attempt limit
最大重传次数
back off limit
避免算法参数
Jam size
阻塞参数
max frame size
最大帧
address size
地址
collaspsed backone
折叠式主干网
BSS
基本服务集
ESS
扩展服务集
DFW-MAC
分布式基础无线MAC
IFS
帧间空隙
SIFS:
PIFS
点协调
DIFS
分布协调
CTS
发送清除
DQDB(IEEE802.6)
分布式队列双总线
TDM
时分复用
TMS
多时分交换
TSI
时间片互换
TST
网络机构
TSSST STS SSTSS TSTST
网络机构
PSTN
公用交换电话网
public switched telephone network
详细
PBX:private branch exchange
专用交换网
PABX;private automatic branch exchange
自动交换机
CBX:computerized branch exchange
程控交换
SLIP:serial line IP
串行IP
LCP(link control protocol)
链路控制协议
NCP:network control protocol
网络控制协议
BRI
基本速率接口
PRI
群速率接口
LAPB:line access protocol balanced
链路访问协议平衡
registration
登录
interrupt
中断
LAP F link access procedure for frame-mode bearer serives
太长了
rotate
不知道
recovery
恢复
discard
丢弃
retransmission
重传
switched access
交换访问
intergated access
集成访问
alerting
警告
progress
进展
AAL
ATM适配层
GFC
总流控
cell rate decoupling
信元率去耦
SDH
同步数字级
PDH
准国步数字级
GSM:group special mobile
移动通讯
NSS
网络子系统
OMC-R
操作维护中心
BSS
基站子系统
BSC
基站控制器
BTS
基站收发信机
MS
移动站
SIM:subscriber identity module
标识模块
MSC
移动交换机
HLR
归属位置寄存器
VLR
访问位置寄存器
AUC
鉴权中心
EIR
设备识别寄存器
OMC-S
操作维护中心
SC
短消息中心
WAP
无线应用协议
WAE
无线应用层
WSP
会话层
WTP
事务层
WTLS
安全层
WDP
传输层
MAP
移动应用部分
WML无线标记语言
SSL:secure sockets layer
安全套接层
PCS
个人通信业务
PCN
个人通信网
GEO
对地静止轨道
NON-GE0(MEO,LEO)
不清楚
ITU
国际电信联盟
VSAT:very small aperture -terminal
甚小天线终端
LEOS
低轨道卫星通信系统
repeater
中继器
bridge
网桥
router
路由器
gateway
网关
ONsemble stackable 10BASE
可叠加组合型集线器
transparent bridge
传输桥
source routing bridge
源路径桥
broadcast storm
广播风暴
encapsulation
封装
translation bridging
转换桥接方式
SRT
源地址选择透明桥
offset
偏移
more flag
标识
ICMP
INTERNET控制报文协议
SPF:shortest path first
最短路径
IGP:interior gateway protocol
核心网关协议
EGP:exterior gateway protocol
扩展网关协议
RIP:routing information protocol
路由信息协议
OSPF
开放最短径优先协议
acquisition request
获取请求
acquisition confirm
获取确认
cease
中止
poll
轮询
IPX/SPX internetwork packet exchange/sequented packet exchange
NOVELL
interpreter
解释器
redirector
重定向器
SFT system fault tolerant
系统容错
ELS entry level solution
不认识
ODI
开放数据链路接口
NDIS network device interface specification
网络设备接口...
DDCS
数据库管理和分布数据库连接服务
DCE:distributed computing environment
分布计算环境
OSF:open software foundation
开放软件基金
PWS:peer web service
WEB服务器
OEM
原始设备制造商
RAS
远程访问服务
IIS:Internet Information server
INTERNET信息服务
WINS:windows internet name system
WINDOWS命名服务
NTDS:windows NT directory server
NT目录服务
TDI
传输驱动程序接口
schedule++
应用程序,预约本
COSE:common open software environment
普通开放软件环境
RPC
远程过程调用
SNMP:simple network management protocol
简单网管协议
SMI:structer of management information
管理信息结构
SMT:station management
管理站
SMTP:simple mail transfer protocol
简单邮件传输协议
SNA:system network architecture
IBM网络
SNR:signal noise ratio
信噪比
SONENT:synchronous optical network
同步光纤网络
SPE:synchronous payload envelope
同步PAYLOAD信
CMIS/CMIP
公共管理信息服务/协议
CMISE
公共管理信息服务
agent
代理
IMT:inductive modeling technology
不知道
plaintext
明文
ciphertext
脱密
encryption
加密
decryption
解密
symmetric key cryptography
对称加密
asymmetric key cryptography
不对称加密
public key
公钥
private key
私钥
DES:data encryption standard
数据加密标准
IDEA:international data encryption algorithm
国际加密算法
PIN:personal identification number
个人标识符
session key
会话层密钥
KDC:key distribuetion center
密钥分发中心
sign
签名
seal
封装
certificate
证书
certificate authority CA
证书权威机构
OSF
开放软件中心
AFS:andrew file system
分布式文件系统
ticket
凭证
authenticatior
身份认证
timestamp
时间标记
reply attack
检测重放攻击
realm
PKI
公钥基础设施
certificate hierarchy
证书层次结构
across certificate
交叉证书
security domain
安全领域
cerfificate revoke list(CRL)
证书层次结构
LDAP:light weight directory access protocol
协议
access matrix
访问矩阵
ACL:access control list
访问列表
reference monitor
引用监控器
course grained
粗粒度访问控制
medium grained
中粒度访问控制
fine grained
细粒度访问控制
CORBA
面向对象的分布系统应用
MQ
报文队列
VPN
虚拟专网
IPSEC:IP security
安全IP
SA:security association
安全??
encopulation security payload
封装安全负载
AH:authentication header
鉴别报头
IKE:Internet key exchange
交换
rogue programs
捣乱程序
IPSP:IP security protocol
安全
IKMP:internet key managemetn protocol
协议
IESG
Internet工程领导小组
SHA
安全散列算法
MAC:message authentication code
代码
CBC
密码块链接
SSL
安全套接层协议
cerfificate verify
证书检验报文
PEM
私用强化邮件
PGP:pretty good privacy
好的
private
保密
authenticated
已认证
SEPP
安全电子付费协议
SET
安全电子交易
middleware
中间件
GSS-API
通用安全服务
SNP
安全网络编程
BWD:browser web database
浏览WEB
plugin
插入件
basic authentication scheme
不知道
digest authentication scheme
摘要认证方法
open group:the open group research institute
研究所
分布式计算机环境
SLP:secure local proxy
安全局部代理
SDG:secure domain proxy
安全域代理
OMG:object management group
目标管理组
CORBS:common object request broker architecture
不清楚
authentication
鉴别
access control
访问控制
data confidnetiality
保密
data integrity
数据完整性
non-reputation
防止否认
enciphermant
加密机制
digital signature mechanisms
数据完整性
authentication mechanisms
路由控制机制
notarization mechanisms
公证
trusted function
可信
security labels
安全标记
event dectection
事件检测
security audit trail
安全审计跟踪
security recovery
安全恢复
TCSEC:trusted computer system evaluation criteria
标准
TCSEC TNI:trusted network interpretation of the TCSEC
标准
TCSEC TDI:trusted database interpretation of the TCSEC
标准
ITSEC:information technology security evaluation
标准
CC:command criteria for IT security evaluation
安全
classified criteria for secruity protection
中国安全
of computer information system
信息安全
GB17859-1999
国标
TCB:trusted computing base
SNMP:simple network management protocol  简单网络管理协议
ICMP:internet control message protocol  互联网控制信息协议
ARP:address resolution protocol  地址解析协议
TCP:transmission control protocol  传输控制协议
UDP:user datagram protocol  用户数据报协议
SMTP:simple mail transfer protocol  简单邮件传输
DNS:domain name service  域名服务器
NSP:name service protocol  命名服务器协议
TElnet:telcommunication network
TEL
EGP:exterior gateway protocol  外部网关连接器协议
IGP:inter gateway protocol  内部网关连接器协议
SLIP  串行接口协议
PPP   点对点协议
UNICAST  单播地址
cluster  群集地址
multicast   组播地址
scable model  可伸缩模型
integrated model  集成模型
OLAP   联机分析工具
NAS:network applications support   DEC公司的工具
NWC:newwave computing   HP工具
OCCA:open cooperative computing architecture  开放合作计算体系结构
DAA:distributed application architecture   DG的分布应用体系结构
COSE:common opensystem enviroment  通用开放系统环境
CDE:common desktop enviroment   通用桌面环境
DCE   分布式计算环境
RPC   远程过程调用
DME   分布管理环境
OSE/APP   开放系统环境应用可移植框架
ODA   开放文件体系结构
ODL  开放文件语言
电子行业常用中英文对照
A:Actuator
执行器
A:Amplifier 放大器
A:Attendance员工考勤
A:Attenuation衰减
AA:Antenna amplifier 天线放大器
AA:Architectural Acoustics建筑声学
AC:Analogue Controller 模拟控制器
ACD:Automatic Call Distribution 自动分配话务
ACS:Access Control System出入控制系统
AD:Addressable Detector地址探测器
ADM:Add/Drop Multiplexer分插复用器
ADPCM:Adaptive Differential ulse Code Modulation 自适应差分脉冲编码调制
AF:Acoustic Feedback 声反馈
AFR:Amplitude /Frequency Response 幅频响应
AGC:Automati Gain Control自动增益控制
AHU:Air Handling Unit 空气处理机组
A-I:Auto-iris自动光圈
AIS:Alarm Indication Signal 告警指示信号
AITS:Acknowledged Information Transfer Service确认操作
ALC:Automati Level Control 自动平衡控制
ALS:Alarm Seconds 告警秒
ALU:Analogue Lines Unit 模拟用户线单元
AM:Administration Module管理模块
AN:Access Network 接入网
ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会
APS:Automatic Protection Switching 自动保护倒换
ASC:Automati Slope Control 自动斜率控制
ATH:Analogue Trunk Unit 模拟中继单元
ATM:Asynchrous Transfer Mode 异步传送方式
AU- PPJE:AU Pointer Positive Justification 管理单元正指针调整
AU:Administration Unit 管理单元
AU-AIS:Administrative Unit Alarm Indication SignalAU告警指示信号
AUG:Administration Unit Group 管理单元组
AU-LOP:Loss of Administrative Unit Pointer AU指针丢失
AU-NPJE:AU Pointer Negative Justification管理单元负指针调整
AUP:Administration Unit Pointer管理单元指针
AVCD:Auchio &Video Control Device 音像控制装置
AWG:American Wire Gauge美国线缆规格
BA:Bridge Amplifier桥接放大器
BAC:Building Automation & Control net建筑物自动化和控制网络
BAM:Background Administration Module后管理模块
BBER:Background Block Error Ratio背景块误码比
BCC:B-channel Connect ControlB通路连接控制
BD:Building Distributor
BEF:Buiding Entrance Facilities 建筑物入口设施
BFOC:Bayonet Fibre Optic Connector大口式光纤连接器
BGN:Background Noise背景噪声
BGS: Background Sound 背景音响
BIP-N:Bit Interleaved Parity N code 比特间插奇偶校验N位码
B-ISDN:Brand band ISDN 宽带综合业务数字网
B-ISDN:Broad band -Integrated Services Digital Network 宽带综合业务数字网
BMC:Burst Mode Controller 突发模式控制器
BMS:Building Management System 智能建筑管理系统
BRI:Basic Rate ISDN 基本速率的综合业务数字网
BS:Base Station基站
BSC:Base Station Controller基站控制器
BUL:Back up lighting备用照明
C/S: Client/Server客户机/服务器
C:Combines
混合器
C:Container 容器
CA:Call Accounting电话自动计费系统
CATV:Cable Television 有线电视
CC:Call Control 呼叫控制
CC:Coax cable 同轴电缆
CCD:Charge coupled devices 电荷耦合器件
CCF:Cluster Contril Function 簇控制功能
CD:Campus Distributor 建筑群配线架
CD:Combination detector 感温,感烟复合探测器
CDCA:Continuous Dynamic Channel Assign 连续的动态信道分配
CDDI:Copper Distributed Data 合同缆分布式数据接口
CDES:Carbon dioxide extinguisbing system 二氧化碳系统
CDMA:Code Division Multiplex Access 码分多址
CF:Core Function 核心功能
CFM:Compounded Frequency Modulation 压扩调频繁
CIS:Call Information System 呼叫信息系统
CISPR:Internation Special Conmittee On Radio Interference 国际无线电干扰专门委员会
CLNP:Connectionless Network Protocol 无连接模式网络层协议
CLP:Cell Loss Priority信元丢失优先权
CM:Communication Module 通信模块
CM:Configuration Management 配置管理
CM:Cross-connect Matrix交叉连接矩阵
CMI:Coded Mark Inversion传号反转码
CMISE:Common Management Information Service公用管理信息协议服务单元
CPE:Convergence protocol entity 会聚协议实体
CR/E:card reader /Encoder (Ticket reader )卡读写器/编码器
CRC:Cyclic Redundancy Check 循环冗佘校验
CRT:Cathode Ray Tabe 显示器,监视器,阴极射线管
CS: Convergence service 会聚服务
CS:Cableron Spectrum 旧纳档块化技术
CS:Ceiling Screen 挡烟垂壁
CS:Convergence Sublayer合聚子层
CSC:Combined Speaker Cabinet 组合音响
CSCW:Computer supported collaborative work 计算机支持的协同工作
CSES:Continuius Severely Errored Second 连续严重误码秒
CSF:Cell Site Function 单基站功能控制
CTB:Composite Triple Beat 复合三价差拍
CTD:Cable Thermal Detector 缆式线型感温探测器
CTNR:carrier to noise ratio 载波比
CW:Control Word 控制字
D:Directional 指向性
D:Distortion 失真度
D:Distributive 分布式
DA:Distribution Amplifier 分配的大器
DBA:Database Administrator数据库管理者
DBCSN:Database Control System Nucleus数据库控制系统核心
DBOS:Database Organizing System 数据库组织系统
DBSS:Database Security System 数据库安全系统
DC:Door Contacts大门传感器
DCC:Digital Communication Channel数字通信通路
DCN:Data Communication Network 数据通信网
DCP-I:Distributed Control Panel -Intelligent智能型分散控制器
DCS:Distributed Control System集散型控制系统
DDN:Digital Data Network 数字数据网
DDS:Direct Dignital Controller直接数字控制器
DDW:Data Describing Word 数据描述字
DECT:Digital Enhanced Cordless Telecommunication增强数字无绳通讯
DFB:Distributed Feedback 分布反馈
DID:Direct Inward Dialing 直接中继方式,呼入直拨到分机用户
DLC:Data Link Control Layer 数据链路层
DLI:DECT Line Interface
DODI:Direct Outward Dialing One 一次拨号音
DPH:DECT Phone
DRC:Directional Response Cahracteristics 指向性响应
DS:Direct Sound 直正声
DSP:Digital signal Processing 数字信号处理
DSS:Deiision Support System 决策支持系统
DTMF:Dual Tone Multi-Frequency 双音多频
DTS:Dual -Technology Sensor 双鉴传感器
DWDM:Dense Wave-length Division Multiplexing 密集波分复用
DXC:Digital Cross-Connect 数字交叉连接
E:Emergency lighting照明设备
E:Equalizer 均衡器
E:Expander 扩展器
EA-DFB:Electricity Absorb-Distributed Feedback 电吸收分布反馈
ECC:Embedded Control Channel 嵌入或控制通道
EDFA:Erbium-Doped Fiber Amplifier掺饵光纤放大器
EDI:Electronic Data Interexchange 电子数据交换
EIC:Electrical Impedance Characteristics 电阻抗特性
EMC:Electro Magnetic Compatibiloty 电磁兼容性
EMI:Electro Magnetic Interference 电磁干扰
EMS:Electromagnetic Sensitibility 电磁敏感性
EN:Equivalent Noise 等效噪声
EP:Emergency Power 应急电源
ES:Emergency Sooket 应急插座
ES:Evacuation Sigvial疏散照明
ESA:Error SecondA 误码秒类型A
ESB:ErrorSecondB 误码秒类型B
ESD:Electrostatic Discharge静电放电
ESR:Errored Second Ratio 误码秒比率
ETDM:Electrical Time Division Multiplexing电时分复用
ETSI:European Telecommunication Standards Institute欧洲电信标准协会
F:Filter 滤波器
FAB:Fire Alarm Bell 火警警铃
FACU:Fire Alarm Contrlol Unit 火灾自动报警控制装置
FC:Failure Count 失效次数
FC:Frequency Converter 频率变换器
FCC:Fire Alarm System 火灾报警系统
FCS:Field Control System 现场总线
FCU:Favn Coil Unit风机盘管
FD:Fire Door 防火门
FD:Flame Detector 火焰探测器
FD:Floor Distributor
FD:Frequency Dirsder 分频器
FDD:Frequency Division Dual 频分 双工
FDDI:Fiberdistributed Data Interface光纤缆分布式数据接口。
FDDIF:Fiber Distributed Data Inferface光缆分布数据接口
FDMA:Frequency Division Multiple Access频分多址
FE:Fire Extirguisher 消防电梯
FEBE:Far End Block Error远端块误码
FEXT:Far End Crosstalk 远端串扰
FFES:Foam Fire Extionuishing System泡沫灭火系统
FH:Fire hydrant 消火栓
FI:Fee Indicator 费用显示器
FL:Focal Length 焦距
FL:Fuzzy Logic 模糊逻辑
FM:Faiilt Management失效管理
FPA:Fire Public Address 火灾事故广播
FPD:Fire Public Derice 消防设施
FR:Frequency Response 频响
FRD:Fire Resis tamt Damper 防火阀
FRS:fire resistant shutter 防火卷帘
FSK:Frequency Shift Keying移频键控
FSU:Fixed Subscriber Unit单用户固定台
FTHD:Fixed temperatute Heat Detector 定温控测器
FTP:Foil Tnisted Pair金属箔双绞电缆
FTTB:Fiber To The Building 光纤到大楼
FTTC:Fiber To The Curb光纤到路边
FTTH:Fiber To The Home 光纤到家庭
FW:fire Wall 防火墙
FWHM:Full Width Half Maximum 脉冲的半高宽度
PACR:Attonuation to Crosstalk Ratio 衰减与串扰比
GAP:Gaussian (filtered)Frequency Shift Keying 高斯滤波频移键控
GBS:Glass Break Sensors 玻璃破碎传感器
GC:Generic Cabling 综合布线
GIB:Generic Information Block 通用信息模块
GNE:Gateway Network Element网关
GSM:Global System for Mobile communications全球移动通信系统
H:Hybrid 混合式
HCBS:High C Bus Servers Unit 高速C总线服务单元
HCS:Higher order Connection Supervision高阶连接监视
HD:Heat Detecter 感温探测器
HDB3:High Density Bipolar of order 3code 高密度双极性码
HDLC:High Data Link Control 高级数据链路控制
HDLC:High Digital Link Control 高级数据链路控制
HDSL:High-bit -rate Digital Subscriber Link 高比特数字用户链路
HDTV:High Definition Television 高清淅度电视
HEC:Header Ervor Control:信头差错控制域
HEMS:High -level Entity Management system高级实体管理系统
HFC:Hybrid fiber coax 光纤-同轴电缆混合系统
HGRP:Home Optical Network 华为公司专用协议
HIFI:High Fidelity 高保真度
HIPPI:High Performance Parrallel Interface高性能并行接口
HMP:Host monitoring protocol 宿主机监视协议
HOA:High Order Assembler高阶组装器
HOAPID:High Order Path Access Point Identifier高阶通道接入不敷出点标识符
HOI:High Order Interface高阶接口
HONET:Home Optical Network 华为综合业务接入网商标
HO-TCM:High Order Tandem Connection Monitor高阶通道串联连接监控
HOVC:High Order Virtual Container 虚容器
HPA:High order path Adaptation高阶适配
HPC:High order path Connection高阶通道连接
HPOM:High -order Path Overhead Monitor高阶通道开销监视器
HPP:High -order path Protection高阶通道保护
HP-RDI:Higher order path -Remote Defect Indication高阶通道接收缺陷指示
HP-REI:Higher order Path-Remote ErrorIndication高阶通道远端错误指示
HPT:High order path Termination高阶通道终端
HRDS:Hypothetical Reference Digital Section假设参考数字段
HSUT:High -order path Supervision Unequipped Termination高阶通道监控未装装载终
HVAC:Heating Ventilation Air Conditioning暖通空调
HWS:Hot Water Supply热水供应系统
I:Interference 串扰
IA:Intruder Alarm防盗报警
ICMP:Internet Control Message Protocol控制信息协议
IDC:Insucation Displacement Connection绝缘层信移连接件
IDS:Industrial Distribution System 工业布线系统
IFC:Intelligent Fire Controller 照明智能控制器
ILD:Inject Light Diode 注入式激光二极管
IM:Impedance Matching 阻抗匹配
IMA:Interactive Multimedia Association交互式多媒体协议
IM-DM:Intensity Modulation-Direction Modulation直接强度调制
IN:Information Network 信息网
IO:Information Outlet信息插座
IOS:Intelligent Out Station 智能外围站
IPEI:International Portable国际移动设备标识号
IPTU:Indoor Pan &Tilt Unit 室内水平俯仰云台
IPUI:International Portable User Identity国际移动用户标识号
ISD:Ionization Smoke Detector 离子感烟探测器
IT:Information Technology 信息技术
ITU:International Telecommunications Union 国际电信联盟
ITU-T:原名CCITT,是国际电信联盟的一个委员会
ITV:Interactive Tevevision 交互式电视
JIT-Discussion conference system 即席发言系统
L:Lens摄像机镜头
LAN:Local Area Network 局域网
LAPB:Link Access Procedure-Balanced 链路接入规程----平衡
LAPD:Link Access Procedure D-channel D信道链路访问协议
LCD:Liquid Crystal Display 液晶显示屏
LCL:Longituchinal Conrorsion Loss纵模变换损耗
LCN:Local Communication Network 本地通信网
LCS:Lower order Connection Supervision低阶连接监视
LD:Laser Diode激发二极管
LE:Local Exchange本地交换网
LED:Light Emittirng Diode发光二极管
LIU:Lightguide Interconnection Unit光纤互连装置
LLC:Logic Link Control Layer逻辑链路控制层
LLME:Low Layer Management Entity低层管理实体
LM:Lerel Modulation电平调节
LNA:Low Noise Amplifier低噪音放大器
LOF:Loss Of Frame 帧丢失
LOI:Low Order Interface低阶接口
LOP:Loss Of Pointer 指针丢失
LOS:Loss Of Signal 信号丢失
LO-TCM:Low Order Tandem Connection Monitor低阶通道串联连接监视器
LOVC:Low Order Virtual Container 低阶虚容器
LPA:Lower order qath Adaptation低阶通道适配
LPC:Lower order Path Connection低阶通道连接
LPOM:Low-order Path Overhead Monitor低阶通道开销监视器
LPP:Low-order Path Protection 低阶通道保护
LPT:Lower order Path Termination低阶通道终端
LSBCM:Laser Base Current Monitor激光器偏流监视
LSUT:Low -order path Supervision Unequipped 低阶通道监控未装载终端
LTC:Londline Trunk Coutroller有线线路分配器
LU:Line Unit 线路单元
MAC:Medium Access Control Layer 介质访问控制层
MBMC:Multiple Burst Mode Controller 多突发模式控制器
MCF:Message Communication Function消息通信功能
MD:Mediation Device中介设备
MFPB:Multi-Frequency Press Button多频按键
MIB:Management Information Base 管理信息库
MIC:Mediu Interface Connector 介质接口连接器
MIO:Multiuser Information Outlet 多用户信息插座
MLM:Multi-Longitudinal Mode 多纵模
MM:Mobile Management 移动管理
MMDS:Maltichanned Microware Distribution System多路微波分配系统
MMO:Multionedia Outlet 多媒体插座
MN-NES:MN-Network Element System 网元管理系统
MN-RMS:MN-Region Management System 网络管理系统
MO:Managed Object 管理目标
MSA:Multiplex Section Adaptation复用段适配
MS-AIS:Mutiplex Section-Alarm Indication Signal 复用段告警指示信号
MSOH:Multiplex Section Overhead 复用段开销
MSP:Multiplex Section Protection复用段保护
MS-RDI:Multiplex Section-Remote Defect Indication复用段远端缺陷指示
MST:Multiplex Section Termination复用段终端
MSU:Multi-Subscriber Unit 多用户单元
MTIE:Maximum Time Interval Error最大时间间隔误差
MUX:Multiplexer 灵活复接器
NDF:New DataFlag 新数据标识
NDFA:Niobium-Doped Fiber Amplifier 掺铌光纤放大器
NE:Network Element 网元
NEXT:Near End Crosstalk 近端串扰
NMS:Network Management System网络管理系统
NNE:Non-SDH Network Element 非SDH网元
NNI:Network Node Interface网络节点接口
NPI:Null Pointer Indication无效指针指示
NWK:Network Layer 网络层
NZ-DSF:Non Zero-Dispersion Shift Fiber 非零散位移光纤
OAM&P:Operation Administration, Maintenance and Provisioning运行、管理、维护和预置
OAM:Operation, Administration and Maintenance操作、管理和维护
OBFD:Optical Beam Flame Detector 线型光速火焰探测器
OC-N:Optical carrier level-N光载波级N
OCR:Optical Character Recogmition光学字符识别
OEIC:Optoelectronic Integrated Circuit光电集成电路
OFA:Optical Fiber Amplifier 光纤放大器
OHP:Overhead Processing开销处理
OLT:Optical Line Terminal光纤线路终端
ON:Orerall Noise 总噪声
ONU:Optical Network Unit 光纤网络单元
OOF:Out Of Frame 帧失步
OOP:Object Oriental Programming面向对象程序设计
OS:Operating System 操作系统
OSC:Oscillator 振荡器
OSI:Open Systems Interconnection开放系统互连
OTDK:Optical Time Doman Reflectometer 光时域反射线
OTDM:Optical Time Division Multiplexing 光时分复用
PA:Power Amphfier 功率放大器
PA:Power Amplifier 功率放大器
PABX:Private Auntomatic Branch Exchange 程控数字自动交换机
Paging :无线呼叫系统
PAL:Pinhole Alc Lons 针孔型自动亮度控制镜头
PARK:Portable Access Rights Key 移动用户接入权限识别码
PAS:Public Address System 公共广播音响系统
PBX:Private Brancn exchange 程控用户交换机
PC:Pan unit&control 云台及云台控制器
PC:Proximinty Card 接近卡
PCM:Pulse Code Modulation 脉冲编码调制
PCS:Personal Communication Service个人通讯服务
PDFA:Praseodymium-Doped Fiber Amplifier 掺镨光纤放大器
PDH:Plesiochronous digital Hierarchy 准同步数字系列
PDN:Public data network 公用数据网
PDS:Premises Distribution Systemn建筑物结构化综合布线系统
PF:Pressurization Fan 加压风机
PG:Pressure Gradient 压差式
PID:Passire Infrared Detector 被动式红外传感器
PJE:Pointer Justification Event 指针调整事件
PLC:Programmerable Logic Controller 可编程控制器
PM:Power Matching 功率匹配
PMS:Prooerty Management system 资源管理系统
PO:Pressure Operated 压强式
POH:Path Overhead 通道开销
PPI:PDH Physical InterfacePDH物理接口
Preamplification :前置放大
PRI:Primany Rate Interface 基群速率接口
PRM:Patter Recogniton Method模式识别法
PSC:Protection Switching Count 保护倒换计数
PSD:Photoelectric Smoke Detector 光电感烟探测器
PSD:Protection Switching Duration保护倒换持续时间
PSK:Phase Shift Keying 移相键控
PSNT:Ponver Sum Next 综合近端串扰
PSPDN:Packet switched Public Data Network 公众分组交换网
PSTN:Public Switch Telephone Network 公用交换电话网
PU:Pick Up 拾音器
PVC:Polyvingl chloride 聚氯乙烯
PVCS:Public video conferring system 公用型会议电视系统
PWS:Power system 电源系统
ITU-T:International Telecommunication Union-Telecommunication Sector国际电信联盟-电信标准部
R:Receiver 终端解码器
R:Reverberator 混响器
RC:Radio Communication移动通信
RC:Room's Coefficient 房间系数
RCU:Remote Control Units 终端控制器
RDI:Remote Defect Indication 远端失效指示
REG:Regenerator 再生器
Resolution:清晰度
RF:Radio Frequency 射频
RHE:Romote Head End 远地前端
RMC:Repeater Management Controller天线信道控制器
RMS:Root Mean Square 均方根值
RMU:Redundancy Memory Unit 冗佘存贮器
RORTD:Rate Of Rise Thermal Detector 差温探测器
RR:Reverberation Radius 混响半径
RS:Reflected sound 反射场
RSOH:Regenerator Section Ouerhead 再生段开销
RSSI:Radio Signal Strength Indicator
RST:Regenerator Section Termination 再生段终端
RSU:Remote Subscriber Unit 远端用户单元
RT:Real Time 实时
RT:Reverberation Time 混响时间
RWS:Remote Workstation 远端工作站
S:Sprinkler 分配器
S:Stereo 双声道
S:Strike 电子门锁
SAA:Sound Absorption Ability 吸声能力
SAR:Segmetation and reassembly sublayer 拆装子层
SATV:Sate Llite 卫星电视
SBS:Synchronous Backbone System 同步信息骨干系统
SBSMN:SBS SBS Management Network 系列传输设备网管系统
SC:Smart Card 智能卡
SC:Subscriber Connector (Optial Fiber Connector)用户连接器(光纤连接器)
SC:Supervisong Center 中央站监控中心管理中心
SCADA:监控和数据采集软件
SCB:System Control Board 系统控制板
SCC:System Control&Communication系统通信控制
SC-D:Saplex sc commector 双ISC连接器
SCD:Sound Console Desk 调度台
SCPC:Single Chnanel Per Carrier 卫星回程线路
SCS:Stractured Cabling System 结构化布线系统
SD:Signal Degraded 信号劣化
SD:Smoke damper 排烟阀
SD:Smoke Detector 感烟探测器
SD:System Distortion 系统失真
SDCA:Synchronization DCA同步数据通讯适配器
SDMA:Spaee Division Multiplex Access容分
SDXC:Synchronous Digital Cross Connect 同少数字交叉连接
SE:Sound Energy 声能
SEC:SDH Equipment Clock SDH 设备时钟
SED:Sound Energy Density 声能密度
SEEF:Smoke Extractor Exhaust Fan 排烟风机
SEMF:Synchronous Equipment Management Function同步设备管理功能
SES:Severely Errored Second 严重误码秒
SESR:Severely Errlred Second Ratio严重误码秒比率
SETPI:Synchronous Equipment Timing Physical Interface同步设备定时物理接口
SETS:Synchronous Equipment Timing Source同步设备定时源
SF:Spur Feeder 分支线
SF:Subscribers Feeder 用户线
SFN:Sound Field Nonunifornity 声场不均匀度
SFP:Sound Field Processor 声场处进器
SI:Sound Installation 音响设备
SI:Sound Insulation隔音
SICS:Simultaneous Interpretation Conference system同声传译系统
SIPP:Service Interface and protocol processing unit业务接口和协议处理单元
SLC:Sate llite Commumication 卫星通信
SLI:Synchronous Line Optical Interface同步线路光口板
SLIC:Subscriber Line Interface Controller用户线接口控制器
SLM:Signal Label Mismatch 信号标记失配
SM:Synchronous Multiplexer同步复用器
SMF:System management function系统管理功能
SMS:SDH Management Sub -Network SDH管理子网
SNA:System Network Architecture 系统网络建筑
SNI:Service Node Interface业务节点接口
SNK:Sighal To Noise Ratio 信噪比
SOA:Semiconductor Optical Amplifier半导体光放大器
SOH:Section Overhead 段开销
SONET:Synchronous Optical Network同步光网络
SPF:Service Port Function业务口功能
SPI:SDH Physical InterfaceSDH物理接口
SPL:Sound Pressure Level 声压级
SRL:Stractural Return Loss 结构器波损耗
SS:Shock sensors 震动传感器
SS:Sound Source 音源
SS:Sprinkler System 自动喷水灭火系统
SSB:Single Side Band 单边带调制
SSM:Synchronous Status Message 同步状态信息
SSU:Scan and Signal Unit 扫描及信号单元
ST:Straight Tip 直通式光纤连接器
ST:Subscribers Tap 用户分支器
STB:Set -Top -Box 机项盒
STC:Short -Term Card 计时票
STE:Signaling Transfer Equipment 信令转换设备
STG:Synchronous Timing Generator同步定时发生器
STI:Surface fransfer Inpedane 表面传输阻扰
STI:Surface Tranfer Inpedance 表面传输阻抗
STM-N:Synchronous Transport Module level-N同步传送模块等级N
SU:Subscriber Unit用户单元
SV:Smoke Vent 排烟器
SVCS:Sound Veinforcement System扩声系统
T:Teletext 可视图文
T:Terminal 终端机
TA:Trunk Amplifier 干线放大器
TC:Telecommunication Closet 通信插座
TC:Transient Characteristic瞬间特性
TCI:Trunk cabling interface 星形连接
TCP/P:Transmission Control Protocol Inter-network Protocol传输控制协议/网间协议
TCS:Tele Communication System 通信系统
TCS:Telecommunication System 通讯系统
TD:Ticket Dispemser 发卡机
TDD:Time Division Dual 时分双工
TDEV:Time Deviation时间偏差
TDM:Time Division Multiplexing时分复用
TDMA:Time Division Multiple Address时分 多址
TDS:Time division switching 时分交换结构
TELEX:用户电报电传
TEP:时间/事件软件
TF:Transfer Function传送功能
TFCC:Transmission frequenay Characteristic传输频率特性
TGNP:The Greatest Noise Power 最大噪声功率
TIM:Trace Identifier Mismatch追踪识别符失配
TM:Termination Multiplexer 终端复用器
TMN:Telecommunication Management Network 电信管理网
TMN:Telecommunication Management Network电信管理网
TNL:Total Noise Level 总噪声级
TO:Telecommunications Outlet通信插座
TP:Tunst Pair 对绞线
TR:Token Ring 令牌网
TSI:Timeslot Interxhange时隙交换
TSU:Time Switching Unit 时隙交换单元
TTF:Transport Terminal function 传送终端功能
TTS:Tri Technology Sensor三鉴传感器
TU:Tributary Unit 支路单元
TUG:Tributary Unit Group 支路单元组
TU-LOM:TU-Loss Of Multi-frame 支路单元复帧丢失
TUP:Tributary Unit Pointer 支路单元指针
TUPP:Tributary Unit Payload Process支路净荷处理
UAT:Ultra Aperture Terminal 超小口径卫星地面接收站
UL:Underwriters Laboratory 担保实验室
UM:Unidirectional Microphines 单指向性传声器
VA:Vacant auditoria 空场
VCI:Virtual chammel identifier 虚信道标识
VCS:vIdeo conferphone system 会议电视系统
VI:Video interphone 可视对讲门铃
Video switchers 图象切换控制器
Videotext :可视图文
VOD:Video on demand 视频点播
VSAT:Very Small Aperture Terminal 甚小口径天线地球站
C语言出错信息中英文对照表
作者:duuboo 日期:2005-12-30
字体大小: 小
Ambiguous symbol “xxx”
不明确的符号
Argument list syntax error
参数表语法错误
Array bounds missing
丢失数组界限符
Array size toolarge
数组尺寸太大
Bad character in paramenters
参数中有不适当的字符
Bad file name format in include directive
包含命令中文件名格式不正确
Bad ifdef directive synatax
编译预处理ifdef有语法错
Bad undef directive syntax
编译预处理undef有语法错
Bit field too large
位字段太长
Call of non-function
调用未定义的函数
Call to function with no prototype
调用函数时没有函数的说明
Cannot modify a const object
不允许修改常量对象
Case outside of switch
漏掉了case 语句
Case syntax error
Case 语法错误
Code has no effect
代码不可述不可能执行到
Compound statement missing{
分程序漏掉"{"
Conflicting type modifiers
不明确的类型说明符
Constant expression required
要求常量表达式
Constant out of range in comparison
在比较中常量超出范围
Conversion may lose significant digits
转换时会丢失意义的数字
Conversion of near pointer not allowed
不允许转换近指针
Could not find file “xxx”
找不到XXX文件
Declaration missing ;
说明缺少";"
Declaration syntax error
说明中出现语法错误
Default outside of switch
Default 出现在switch语句之外
Define directive needs an identifier
定义编译预处理需要标识符
Division by zero
用零作除数
Do statement must have while
Do-while语句中缺少while部分
Enum syntax error
枚举类型语法错误
Enumeration constant syntax error
枚举常数语法错误
Error directive :xxx
错误的编译预处理命令
Error writing output file
写输出文件错误
Expression syntax error
表达式语法错误
Extra parameter in call
调用时出现多余错误
File name too long
文件名太长
Function call missing )
函数调用缺少右括号
Fuction definition out of place
函数定义位置错误
Fuction should return a value
函数必需返回一个值
Goto statement missing label
Goto语句没有标号
Hexadecimal or octal constant too large
16进制或8进制常数太大
Illegal character “x”
非法字符x
Illegal initialization
非法的初始化
Illegal octal digit
非法的8进制数字
Illegal pointer subtraction
非法的指针相减
Illegal structure operation
非法的结构体操作
Illegal use of floating point
非法的浮点运算
Illegal use of pointer
指针使用非法 Improper use of a typedefsymbol
类型定义符号使用不恰当
In-line assembly not allowed
不允许使用行间汇编
Incompatible storage class
存储类别不相容
Incompatible type conversion
不相容的类型转换
Incorrect number format
错误的数据格式
Incorrect use of default
Default使用不当
Invalid indirection
无效的间接运算
Invalid pointer addition
指针相加无效
Irreducible expression tree
无法执行的表达式运算
Lvalue required
需要逻辑值0或非0值 Macro argument
syntax error
宏参数语法错误
Macro expansion too long
宏的扩展以后太长
Mismatched number of parameters in definition
定义中参数个数不匹配
Misplaced break
此处不应出现break语句
Misplaced continue
此处不应出现continue语句
Misplaced decimal point
此处不应出现小数点xxx” is assigned a value
Misplaced else
此处不应出现else
Misplaced else directive
此处不应出现编译预处理else
Misplaced endif directive
此处不应出现编译预处理endif
Must be addressable
必须是可以编址的
Must take address of memory location
必须存储定位的地址
No declaration for function “xxx”
没有函数xxx的说明
No stack
缺少堆栈
No type information
没有类型信息
Non-portable pointer assignment
不可移动的指针(地址常数)赋值
Non-portable pointer comparison
不可移动的指针(地址常数)比较
Non-portable pointer conversion
不可移动的指针(地址常数)转换
Not a valid expression format type
不合法的表达式格式
Not an allowed type
不允许使用的类型
Numeric constant too large
数值常太大
Out of memory
内存不够用
Parameter “xxx” is never used
能数xxx没有用到
Pointer required on left side of ->
符号->的左边必须是指针
Possible use of “xxx” before definition
在定义之前就使用了xxx(警告)
Possibly incorrect assignment
赋值可能不正确
Redeclaration of “xxx”
重复定义了xxx
Redefinition of “xxx” is not identical
xxx的两次定义不一致
Register allocation failure
寄存器定址失败
Repeat count needs an lvalue
重复计数需要逻辑值
Size of structure or array not known
结构体或数给大小不确定
Statement missing ;
语句后缺少";"
Structure or union syntax error
结构体或联合体语法错误
Structure size too large
结构体尺寸太大 Sub scripting missing ]
下标缺少右方括号
Superfluous & with function or array
函数或数组中有多余的"&"
Suspicious pointer conversion
可疑的指针转换
Symbol limit exceeded
符号超限
Too few parameters in call
函数调用时的实参少于函数的参数
Too many default cases
Default太多(switch语句中一个)
Too many error or warning messages
错误或警告信息太多
Too many type in declaration
说明中类型太多
Too much auto memory in function
函数用到的局部存储太多
Too much global data defined in file
文件中全局数据太多
Two consecutive dots
两个连续的句点
Type mismatch in parameter xxx
参数xxx类型不匹配
Type mismatch in redeclaration of “xxx”
xxx重定义的类型不匹配
Unable to create output file “xxx”
无法建立输出文件xxx
Unable to open include file “xxx”
无法打开被包含的文件xxx
Unable to open input file “xxx”
无法打开输入文件xxx
Undefined label “xxx”
没有定义的标号xxx
Undefined structure “xxx”
没有定义的结构xxx
Undefined symbol “xxx”
没有定义的符号xxx
Unexpected end of file in comment started on line xxx
从xxx行开始的注解尚未结束文件不能结束
Unexpected end of file in conditional started on line xxx
从xxx 开始的条件语句尚未结束文件不能结束
Unknown assemble instruction
未知的汇编结构
Unknown option
未知的操作
Unknown preprocessor directive: “xxx”
不认识的预处理命令xxx
Unreachable code
无路可达的代码
Unterminated string or character constant
字符串缺少引号
User break
用户强行中断了程序
Void functions may not return a value
Void类型的函数不应有返回值
Wrong number of arguments
调用函数的参数数目错
“xxx” not an argument
xxx不是参数
“xxx” not part of structure
xxx不是结构体的一部分
xxx statement missing (
xxx语句缺少左括号
xxx statement missing )
xxx语句缺少右括号
xxx statement missing ;
xxx缺少分号
“xxx” declared but never used
说明了xxx但没有使用
“xxx” is assigned a value which is never used
给xxx赋了值但未用过
Zero length structure
结构体的长度为零
  • c123456
    c123456   |   当前状态:在线
    总积分:261  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-28
    c123456   发表于 2012/8/24 9:32:43
    楼主辛苦了,北京鸿成基业电子有限公司  供应各种电子IC  http://sshk8.dzsc.com/             http://www.dzsc.com/联系人:廖先生/周小姐
    电话:010-62616806/62610886/0755-61329228
    引用 c123456 2012/8/24 9:32:43 发表于2楼的内容
  • whtlhgdq
    whtlhgdq   |   当前状态:在线
    总积分:699  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    whtlhgdq   发表于 2012/8/24 11:42:47
    武汉天立华高电气设备有限公司http://www.whtlhgdq.com
    引用 whtlhgdq 2012/8/24 11:42:47 发表于3楼的内容
  • bbbears
    bbbears   |   当前状态:在线
    总积分:114  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-24
    bbbears   发表于 2012/8/29 15:01:57
    行行都有联系啊,要是这些知识都能精通了那真是厉害了,甚至可以促进与国外厂商的合作与双赢,像是热像仪、信号发生器此类的仪器我们只是自己了解,如果在更加广阔的国际市场上就要了解各国在本行业的外文对照了。
    引用 bbbears 2012/8/29 15:01:57 发表于4楼的内容
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/9/3 20:25:39
    楼主辛苦了,刚好我们最近新进了一批福禄克的数字式万用表,也是进口设备,非常有用,谢谢!
    引用 millerworsh 2012/9/3 20:25:39 发表于5楼的内容
