您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 新站不被度娘收录的具体问题
kndfkfjk
kndfkfjk   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-13
新站不被度娘收录的具体问题
kndfkfjk  发表于 2012/8/23 9:42:29      801 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 新站不被度娘收录的具体问题
最近一个月百度调整挺大的,很多站收录反常,特别是新站,真的发现这段时间百度对新站的收录简直是太慢了,而且还出现了网站内页收录,但是首页没有被收录的情况,这种情况很少见,但是最近我自己的站以及很多人问我的时候就发现很多种这种情况,下面自己新站上线到收录的情况一起分析下,给大家一个参考:
一、新站没有被收录不要着急
有一个新站点,基本上是一个才收录,我的站是5.26号上线,到6.17号收录内页,6.19号首页被收录,整整花掉了20多天,所以我们在一个新站没有上线没有被收录的时候,自己一定他要沉住气,不然自己慌了,可能就是大量发布外链,文章不更新了等,或者自己放弃了这个站了。
没有被收录之前我们能做的就是分析下日志,我基本上一个星期没有收录之后就开始去分析日志了,看看到底有蜘蛛来爬没有,结果发现我上面还是有蜘蛛来爬的,能够抓取页面,所以我基本做的就是每天有规律的更新一些文章,吧站内做好,至于外链发不发关系不大;重要的是让蜘蛛经常来爬你的网站。
二、网站内页被收录首页没有收录不是被K
真的有时候去交换链接的时候,别人看见你的是新站还可以给你交换,但是一看你站内页有收录,首页没有收录,那他肯定是不换。认为你站一定是被k。很多朋友给我反应的也是,我宁愿我的站内页也没有收录,那样我还不担心点,其实你的网站内页被收录了,收录被放出来是迟早的事,我的站也是内页先被收录,收录是内页被收录之后2天才放出来。在收录的过程中还发现一点就是最快收录的是谷歌,然后是搜搜,搜搜好像是根据百度来的,搜搜收录了就代表百度马上也要收录了。
三、新站没有被收录的时候到底需要怎么做
其实我上一篇文章中已经提到了新站的操作,其实现在对新站的考察更多的是站内,而不是站外的链接,多做站外可能还会引起优化过度问题。下面再简要的说说怎么操作吧。在你网站还没有被收录的时候,看看日志,是不是robots设置错误,是否有蜘蛛爬去,是否很多错误页面等等,有针对性的吧那些情况改掉,然后每天坚持更新你网站的文章,每天分析日志是否有蜘蛛来抓取,如何一直有蜘蛛来抓取,那就表示你的网站没有问题,只是页面还没有放出来,如果有蜘蛛来爬,但是没有抓取页面,这个就要考虑下你文章的质量文章了。
 本文由搪瓷水壶http://www.hkrtsy.com 整理 转载以链接形式注明!
