您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 二极管主要参数和引脚极性识别方法
kelly0114
kelly0114   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-25
二极管主要参数和引脚极性识别方法
kelly0114  发表于 2012/8/25 11:09:30      2393 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.二极管主要参数
    (1)最大整流电流Im。最大整流电流是指二极管长时间正常工作下,允许通过二极管的最大正向电流值。各种用途的二极管对这一参数的要求不同,当二极管用来作为检波二极管时,由于工作电流很小,所以对这一参数的要求不高。
    (2)最大反向工作电压Urm。最大反向工作电压是指二极管正常工作时所能承受的最大反向电压值,Urm约等于反向击穿电压的一半。反向击穿电压是指给二极管加反向电压,使二极管击穿时的电压值。二极管在使用中,为了保证二极管的安全工作,实际的反向电压不能大于Urm。
    (3)反向电流Ico。反向电流是指给二极管加上规定的反向偏置电压情况下,通过二极管的反向电流值,Ico大小反映了二极管单向导电性能。
    给二极管加上反向偏置电压后,没有电流流过二极管,这是二极管的理想情况,实际上二极管在加上反向电压后或多或少地会有一些反向电流,反向电流是从二极管负极流向正极的电流。
    (4)最高工作频率fM。二极管可以用于直流电路中,OPA2336U也可以用于交流电路中。在交流电路中,交流信号的频率高低对二极管的正常工作有影响,信号频率高时要求二极管的工作频率也要高,否则二极管就不能很好地起作用,这就对二极管提出了工作频率的要求。
    2.二极管参数运用说明
    二极管在不同运用场合下,对各项参数的要求是不同的。
    对用于整流电路的整流二极管,重点要求它的最大整流电流和最大反向工作电压参数;对用于开关电路的开关二极管,重点要求它的升关速度;对于高频电路中的二极管,重点要求它的最高工作频率和结电容等参数。
    3.二极管正、负引脚标注方法
    二极管正极和负极引脚识别是比较方便的,通常情况下通过观察二极管的外形和引脚极性标记,能够直接分辨出二极管两根引脚的正、负极性。
    (1)常见极性标注形式。图10-7是二极管常见极性标注形式示意图,这是塑料封装的二极管,用一条灰色的色带表示出二极管的负极。
    (2)电路图形符号极性标注形式。图10-8是二极管电路图形符号极性标注形式示意图,根据电路图形符号可以知道正、负极。
    (3)贴片二极管负极标注形式。图10-9是贴片二极管负极标注形式示意图,在负极端用一条灰杠表示。
    (4)大功率二极管引脚极性识别方法。图10-10是大功率二极管引脚极性识别示意图,这是采用外形特征识别二极管极性的方法示意图。图10-10所示二极管的正、负极引脚形式不同,这样也可以分清它的正、负极,带螺纹的一端是负极,这是一种工作电流很大的整流二极管。
    4.指针式万用表识别二极管正、负引脚方法
    如果二极管上没有正、负引脚标记时,可通过万用表检测的方法来识别。采用指针式万用表识别二极管极性方法说明见表l0-9。
    5.数字式万用表识别二极管正、负引脚方法
    用数字式万用表检测二极管极性的方法是:将表置于PN结挡,两支表棒分别接二极管两根引脚,如果这时显示“1”,则说明红表棒接的是二极管负极,黑表棒接的是二极管正极。如果表显示“600”左右,那红表棒接的是二极管正极,黑表棒接的是二极管负极。
  • kenzhimatang
    kenzhimatang   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-30
    kenzhimatang   发表于 2012/8/25 14:19:15
    楼主,图片无法显示,开叉了
    引用 kenzhimatang 2012/8/25 14:19:15 发表于2楼的内容
  • whtlhgdq
    whtlhgdq   |   当前状态:在线
    总积分:699  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    whtlhgdq   发表于 2012/8/28 13:49:27
    武汉天立华高电气设备有限公司
    http://www.whtlhgdq.com
    引用 whtlhgdq 2012/8/28 13:49:27 发表于3楼的内容
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/10/18 23:16:50
    二极管可以也可以用万用表来测量,像福禄克的万用表就有二极管档直接测量二极管,辨别好坏,比较实用,在电路测量中是一个很好的帮手,能快速知道结果而不需要其它仪表。
    引用 kzbears 2012/10/18 23:16:50 发表于4楼的内容
