您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 5点保证友情链接质量的见解
zhjhzhjg1
zhjhzhjg1   |   当前状态:在线
总积分:281  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-05
5点保证友情链接质量的见解
zhjhzhjg1  发表于 2012/8/25 11:11:14      998 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
5点保证友情链接质量的见解
有认为交换友情链接是越多越好,但是事实并非如此,因为友情链接数量太多会影响正常的网站内容,另一方面就是数量的增多质量就难以把控。那么我们把握哪几个原则能保证我们友情链接的质量呢?
1.友链网站的快照与收录
这两个数据指标从一定的侧面代表着对应网站的权重,权重越高对搜索引擎来讲越受欢迎,给予的排名也就越靠前,蜘蛛爬行的也就越频繁,当然这会导致一个很直接的结果:链接被统计的时间就越短。这非常有利于网站本身的权重提升。再者我们还可以通过这两个数据看出友链网站是不是被降权或是被K。如果出现这种不幸的情况我们可以及时采取相应的措施。
2.相关性
一个外行人说你好肯定不如一个同行对你的支持和表扬,这个道理我就不多讲了。但应该注意的是这里有一个例外,就是如果权重极高的网站比如说新浪网给你一个友情链接那就另当别论了,因为新浪网是一个领袖级的网站已经不能用普通的理论规范了。
3.谷歌PR
很多人都知道PR值是一些新站站长的交换友情链接的大障碍,而当一个站的PR值上去之后站长总是认为只有比我PR值相当或比自己PR值低的网站才可以交换。网站的高低贵贱思想在这种事情上体现的淋漓尽致。其实我觉得是没有必要的因为你好好的想想PR值的传递理论就霍然了。因为就算一个PR=0的网站给你PR=5的网站交换友情链接,PR=5的网站却并不会因此而被搜索引擎降低身价,本身也不会因为给PR=0的网站一个导出链接而流失权重。因此PR值是交换友链的重要参考但不是全部。
4.控制链接数量及链接质量
链接的数量对于一个一般的企业网站来讲40~50个就差不多了,当然这里不和大家讨论极限。数量过大会影响内容。同时链接的质量也是要考虑的问题,你可以把链接导出到一个PR值比较低的网站,但是你不可以把一个链接指向一个垃圾站,因为这样的链接交互全严重你网站在搜索引擎那里的形象。
5.经常维护
网站的友情链接并不是就固定到那里不动,每一次的微小变动都有可能影响网站的整体权重。因此一定要时常去看友链网站的变动。经常掌握对方的变化,如果发现对方作弊或被降权或被K站都要及时把友链撤掉。本文由汽车油封批发 http://www.mitsuboshi-belt.com/custom.asp?id=1 整理转载以链接形式注明!
