您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 陶瓷谐振器和石英谐振器的区别
kenzhimatang
kenzhimatang   |   当前状态:在线
总积分:114  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-30
陶瓷谐振器和石英谐振器的区别
kenzhimatang  发表于 2012/8/25 14:35:13      1933 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  陶瓷谐振器和石英谐振器的区别就在于精度和温度稳定度上,石英晶振较陶瓷晶振精度高, 温度稳定性好。石英晶振的精度可以达到小数点后六位数,单位用ppm(百万份之一)来表示, 比如你用的4M,11.0592M 的石英晶振的误差一般是小于+/-30ppm 的,也就是它的精度在 一百万份之30 之间。而陶瓷谐振器的精度只能满足到小数点后三位,用khz 来表示,比如4MHz 的陶瓷谐振器它的精度一般做+/-750kHz. 从技术参数上来说,石英谐振器可以代替陶瓷谐振器,但是陶瓷谐振器不一定能代替石英 谐振器,陶瓷谐振器多在电视遥控器上,玩具产品等对精度要求不高的产品中,而在仪器仪表, 通信通讯等消费类电子产品中要求精度要的地方就需要石英谐振器。 同样的频率点它们的价格 和封装(插件和贴片)有很大关系,同是DIP 或同是SMD 的封装时,陶瓷谐振器比石英谐振器 低的多。相同频点比较,如果石英谐振器最低的价格是0.4 元,那陶瓷的可以是0.04 元,它们 相差很多。
  • qq921139284
    qq921139284   |   当前状态:在线
    总积分:86  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-05
    qq921139284   发表于 2012/10/5 18:54:08
    1.http://www.wuhanh.com 武汉工程师
    2.http://www.0431k.com 长春会计师
    3.http://www.nc263.com 南昌建造师
    4.http://www.1632c.com 南京审计师
    引用 qq921139284 2012/10/5 18:54:08 发表于2楼的内容
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/10/5 20:30:34
    谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中,像是手持示波器这类仪器可以对电气元器件进行检测,可以快速诊断工业机械、自动化和流程控制以及电力电子设备的故障,从而减少修理成本和停机时间。
    引用 kzbears 2012/10/5 20:30:34 发表于3楼的内容
  • daogui6
    daogui6   |   当前状态:在线
    总积分:144  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-28
    daogui6   发表于 2012/10/5 22:25:06
    工业机械 滚珠丝杆 有用到吗?
    引用 daogui6 2012/10/5 22:25:06 发表于4楼的内容
