您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 什么叫两线触电和单线触电?
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
什么叫两线触电和单线触电?
dqfxm2003  发表于 2007/11/20 15:29:12      1549 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
人体直接碰上班了带电体,接触到绝缘损坏而漏电的设备或者是站在发生接地故障的周围都能触电。根据触碰导线数目不同,触电分为两线出版触电和单线触电。两线触电就是指人的身体同时接触到同一电力系统中的两根电线,如图甲所示。这时人体接受线间的电压,使身体成为电的通路、两线触电大多数是在带电工作时发生的。如果各相的有电部分距离很近就更容易发生。两线触电最为危险,在这种情况下,电压最高。
    单线触电是指人体碰到了带电线路或者各种电气装置的任何一根线引起的,如图乙所示。单线触电也很危险。
    在各种触电方式中电流都要通过人体,但通过的数量并不相同。在两线触电时,通过人体的电流是:In=U/Rn
    式中:In 通过人体的电流(安)
    U 电气设备的电压或线电压(伏)
    Rn 人体的电阻(欧)
    在单线触电中,由于网路中接地方式不同,通过人体中电流数量也不一样:
    (1) 中性点接地系统的单线触电时,通过人体的电流是:In=UФ
    式中: 相电压(伏)
    中性点接地电阻(欧)
    由于通过中性点接地电阻是很小的,与人体电阻相比较可以略去不计。
