您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 怎样更好的同时兼顾网站SEO优化与用户体验
kndfkfjk
kndfkfjk   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-13
kndfkfjk  发表于 2012/8/27 10:15:11      812 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着互联网各个行业站点经历了较长时间的发展之后,很多作弊优化都被搜索引擎PASS掉,从而使其行业更加走向理性、正式的发展轨迹,特别是对于如今这个 靠搜索引擎而赖以生存的网站,良好的用户体验工作以及较好的优化网站使其排名尽可能的靠前,无疑成为每个网站建设以及后期工作需要去考虑的重中之重。
  网站的设计工作从曾经的盲目跟风,到如今面向搜索引擎以及用户,无疑都是很错误的一点,所以很多发展较好的站点都意义到了这些错误,开始进行网站改 版、增加功能等等,使其网站更加得到用户以及搜索引擎的喜爱,但是对于这些很多时候都是无法做到很好的兼顾工作,无疑是很多站长在改版或者升级过程当中较 为担忧的问题,今天小编总结了一下且对自己网站不断改版升级,并且排名依然领先的一些技巧性工作与大家进行一个分享,希望可以帮到各位站长朋友哦。
  如何更好的兼顾网站自身SEO优化保证我们站点的排名,并且可以很好的去提升我们网站的用户体验工作,小编今天主要针对我们网站设计这块进行了一系列的汇总,如果你的网站需要改版升级,可以参考下方几点:
  1、布局简单清晰,代码精简。
  对于越来越走向智能的搜索引擎而言,它较为讨厌大量的冗余代码,所以我们在网站设计当中一定要尽可能的去精简我们网站的代码,当然此点是需要保证可以达到 同样功能的情况下,例如说table向DIV布局的转变,尽量的精简CSS代码,并且在使用DIV来进行布局的时候,我们要尽可能的去减少DIV的嵌套, 从而更好的去符合百度官方发布的web2.0标准事项。
  同时我们在对于网站进行布局的时候,一定要尽可能的简单、大方、清晰,并且我们要尽可能的去合理利用DIV结构使得我们网站静态化,只有这样才能够更好的得到蜘蛛的喜爱,从而更多的进行爬行。
  2、JS、CSS脚本调用的处理。
  在我们使其网站静态化的过程中,很多时候是需要用到Javascript及CSS样式的,这时候我们习惯性的将其整理成相应的JS文件以及CSS文件,从 而进行调用达到同样的效果,一般是不会讲这些代码直接写在HMTL里面的,因为这样会造成网站代码大量增加,使得我们的站点页面加载过于的缓慢,这样就会 直接影响到蜘蛛在我们网站的抓取,所以整合代码进行调用,是我们优化中很重要的一点。
  注意:通常来讲页面大小不要超过120K。
  3、清晰醒目的导航设计。
  导航对于一个网站而言,是起到一个细分网站布局使其用户更加快速寻找想要内容的一个作用,但是对于搜索引擎而言导航的分量可谓是举足轻重,因为我们都知道 导航通常都是全站通用的,所以我们对于导航一定要尽可能的清晰整洁,从而更好的明确导航在我们网站起到的作用。
  另外来讲,因为搜索引擎对于图片以及FLASH的抓取不如文字好,所以我们在制作导航的时候,需要尽可能的去避免使用图片以及FLASH的形式进行展示,若一定要用图片的话也请谨记加上ALT属性。
本文由 梳型托辊隔离套 http://www.ysmingxin.com 整理 转载以链接形式注明!
