您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 户外活动好帮手电子罗盘的应用
saitouchiwa3
saitouchiwa3   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-27
户外活动好帮手电子罗盘的应用
saitouchiwa3  发表于 2012/8/27 14:12:06      1474 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
户外活动好帮手电子罗盘的应用
  随着户外运动爱好者的数量不断增加,电子罗盘户外运动器具也成为了时下十分热门的话题。如果说哪些是户外运动最基本的装备,指南针必然是其中之一。普通指南针是最简易的利用磁性材料的定位仪器,足以提供磁方位角的基本信息。但普通指南针有很多难以克服的缺陷:
  首先它定位不准。普通大比例尺测图用大平板仪附带的指南针误差甚至可达到1度,根本不能作为精确的定向(尤其是地图测图)的依据。坊间出售的普通指南针可能连这个精度都达不到。如果是在陌生的人迹罕至的野外,这个误差可能会让你付出代价。
  其次是不灵活。由于它的轴承用普通钢材制造,极其容易磨损,可能造成指南针在轴承上转动不灵活,更加剧了误差。
  再次是易损坏。在长时间的徒步行军中,指南针要承受巨大的震动影响。由于指南针不能与轴承脱离,得到很好的固定,所以长途行军带来的震动很可能使指南针将轴承部位撞坏,或使指南针磁性减弱,起不到应有的定向作用。
  还有一类就是军用罗盘,军用罗盘最大的改进在于防震方面。国内军工大厂生产的军用罗盘只要按说明书操作基本不存在防震问题。但是按照法律规定现役的军用罗盘禁止买卖,故坊间能见到的军用罗盘绝大多数是60--70年代的二手货、积压品。质量参差不齐,要仔细挑选。
  特点  总结一下,典型的数字罗盘具有以下特点:   1. 三轴磁阻效应传感器测量平面地磁场,双轴倾角补偿。   2. 高速高精度A/D转换。   3. 内置温度补偿,最大限度减少倾斜角和指向角的温度漂移。   4. 内置微处理器计算传感器与磁北夹角。   5. 具有简单有效的用户标校指令。   6. 具有指向零点修正功能。   7. 外壳结构防水,无磁。电子罗盘的原理是测量地球磁场,如果在使用的环境中有除了有地球以外的磁场且这些磁场无法有效的屏蔽时,那么电子罗盘的使用就有很大的问题,这时只能考虑使用陀螺来测定航向了。编辑本段应用场合
  各式各样的数字罗盘(20张)  水平孔和垂直孔测量、水下勘探、飞行器导航、科学研究、教育培训、建筑物定位、设备维护、导航系统、仿真系统、GPS备份、汽车指南针、虚拟现实。
