您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 西门子数控系统调试,编程和维修概要
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
西门子数控系统调试,编程和维修概要
dqfxm2003  发表于 2009/10/19 21:29:46    精华  12988 查看 34 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子数控系统调试,编程和维修概要(一)
——西门子数控系统调试,编程和维修概要
西门子公司数控系统产品结构
数控系统的基本构成
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/6/8 16:33:49
    西门子数控系统调试,编程和维修概要(二)
    ——西门子数控系统调试,编程和维修概要
    西门子840D系统的组成
        SINUMERIK840D是由数控及驱动单元(CCU或NCU),
    MMC,PLC模块三部分组成,由于在集成系统时,总是将
    SIMODRIVE611D驱动和数控单元(CCU或NCU)并排放在一起,并用设备总线互相连接,因此在说明时将二者划归一处。
    ●人机界面
    人机交换界面负责NC数据的输入和显示,它由MMC和OP组成:
        MMC(Man Machine Communication)
    包括:OP(Operation panel)单元,
    MMC,MCP(Machine Control Panel)三部分。
    MMC实际上就是一台计算机,有自己独立的CPU,还可以带硬盘,带软驱;OP单元正是这台计算机的显示器,而西门子MMC的控制软件也在这台计算机中。
    1.MMC
        我们最常用的MMC有两种:
    MMCC100.2和MMC103,其中MMC100.2的CPU为486,不能带硬盘;
    而MMC103的CPU为奔腾,
    可以带硬盘,一般的,用户为SINUMERIK810D配MMC100.2,而为SINUMERIK840D配MMC103.
    ※PCU(PC UNIT)是专门为配合西门子最新的操作面板OP10、OP10S、OP10C、OP12、OP15等而开发的MMC模块,目前有三种PCU模块——PCU20、PCU50、PCU70, PCU20对应于MMC100.2,不带硬盘,但可以带软驱;PCU50、PCU70对应于MMC103,可以带硬盘,与MMC不同的是:PCU50的软件是基于WINDOWS NT的。PCU的软件被称作HMI,HMI有分为两种:嵌入式HMI和高级HMI。一般标准供货时,PCU20装载的是嵌入式 HMI,而PCU50和PCU70则装载高级HMI.
    2.OP
        OP单元一般包括一个10.4〞TFT显示屏和一个NC键盘。根据用户不同的要求,西门子为用户选配不同的OP单元,如:OP030,OP031,OP032,OP032S等,其中OP031最为常用。
    3.MCP
        MCP是专门为数控机床而配置的,它也是OPI上的一个节点,根据应用场合不同,其布局也不同,目前,有车床版MCP和铣床版MCP两种。对810D和840D,MCP的MPI地址分别为14和6,用MCP后面的S3开关设定。
        对于SINUMERIK840D应用了MPI(Multiple Point Interface)总线技术,传输速率为187.5k/秒,OP单元为这个总线构成的网络中的一个节点。为提高人机交互的效率,又有OPI(Operator PanelInterface)总线,它的传输速率为1.5M/秒。
    ●数控及驱动单元
    1.NCU数控单元
        SINUMERIK840D的数控单元被称为NCU(Numenrical Controlunit)单元:中央控制单元,负责NC所有的功能,机床的逻辑控制,还有和MMC的通讯 它由一个COM CPU板. 一个PLC CPU板和一个DRIVE板组成。
        根据选用硬件如CPU芯片等和功能配置的不同,NCU分为NCU561.2,NCU571.2,NCU572.2,NCU573.2(12轴),NCU573.2(31轴)等若干种,同样,NCU单元中也集成SINUMERIK840D数控CPU和SIMATIC PLC CPU芯片,包括相应的数控软件和PLC控制软件,并且带有MPI或Profibus借口,RS232借口,手轮及测量接口,PCMCIA卡插槽等,所不同的是NCU单元很薄,所有的驱动模块均排列在其右侧。
    2.数字驱动
        数字伺服:运动控制的执行部分,由611D伺服驱动和1FT6(1FK6)电机组成
        SINUMERIK840D配置的驱动一般都采用SIMODRIVE611D.它包括两部分:电源模块+驱动模块(功率模块)。
       电源模块:主要为NC和给驱动装置提供控制和动力电源,产生母线电压,同时监测电源和模块状态。根据容量不同,凡小于15KW均不带馈入装置,极为U/E电源模块;凡大于15KW均需带馈入装置,记为I/RF电源模块,通过模块上的订货号或标记可识别。
        611D数字驱动:是新一代数字控制总线驱动的交流驱动,它分为双轴模块和单轴模块两种,相应的进给伺服电机可采用1FT6或者1FK6系列,编码器信号为1Vpp正弦波,可实现全闭环控制。主轴伺服电机为1PH7系列。
    ●PLC模块
        SINUMERIK810D/840D系统的PLC部分使用的是西门子SIMATIC S7-300的软件及模块,在同一条导轨上从左到右依次为电源模块(Power Supply),接口模块(Interface Module)机信号模块(Signal Module)。的CPU与NC的CPU是集成在CCU或NCU中的
    电源模块(PS)是为PLC和NC提供电源的+24V和+5V。
    接口模块(IM)是用于级之间互连的。
    信号模块(SM)使用与机床PLC输入/输出的模块,有输入型和输出型两种。
    硬件的接口
    一.840D系统的接口
      840D系统的MMC,HHU,MCP都通过一根MPI电缆挂在NCU上面,MPI是西门子PLC的一个多点通讯协议,因而该协议具有开放性,而OPI是840D系统针对NC部分的部件的一个特殊的通讯协议,是MPI的一个特例,不具有开放性,它比传统的MPI通讯速度要快,MPI的通讯速度是187.5K波特率,而OPI是1.5M。
      NCU上面除了一个OPI端口外,还有一个MPI,一个Profibus接口,Profibus接口可以接所有的具有Profibus通讯能力的设备。Profibus的通讯电缆和MPI的电缆一样,都是一根双芯的屏蔽电缆。
        在MPI,OPI和Profibus的通讯电缆两端都要接终端电阻,阻值是220欧,所有如果要检测电缆的好坏情况,可以在NCU端打开插座的封盖,量A,B两线间的电阻,正常情况下应该为110欧。
    二.611系列驱动的组成与接口
    1.611系列的驱动分成模拟611A,数字611D和通用型611U。都是模块化结构,主要有以下几个模块组成:
    •电源模块    电源模块是提供驱动和数控系统的电源,包括维持系统正常工作的弱电和供给功率模块用的600V直流电压。根据直流电压控制方式,它又分为开环控制的UE模块和闭环控制的I/R模块,UE模块没有电源的回馈系统,其直流电压正常时为570V左右,而当制动能量大时,电压可高达640多伏。I/R模块的电压一直维持在600V左右
    •控制模块    控制模块实现对伺服轴的速度环和电流环的闭环控制
    •功率模块    对伺服电机提供频率和电压可变的交流电源
    •监控模块    主要是对电源模块弱电供电能力的补充。
    •滤波模块    对电源进行滤波作用。
    •电抗        对电压起到平稳作用。
    2.611电源模块的接口信号
    611模块的接口信号有以下几组:
    (1)电源接口
    U1 V1 W1: 主控制回路三相电输入端口
    X181:工作电源的输入端口,使用时常常与主电源短接,有的系统为了让机床在断电后驱动还能正常工作一段时间,把600V的电压端子与P500 M500端子短接,这样由于600V电压不能马上放电完毕,还能维持驱动控制板的正常工作一段时间。P600M600是600V直流电压输出端子。
    (2)控制接口
    64:控制使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效,该信号取消时,所有的轴的速度给定电压为零,轴以最大的加速度停车。延迟一定的时间后,取消脉冲使能
    63:脉冲使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效,该信号取消后,所有的轴的电源取消,轴以自由运动的形式停车。
    48:主回路继电器,该信号断开时,主控制回路电源主继电器断开。
    112:调试或标准方式,该信号一般用在传输线的调试中,一般情况接到系统的24V上。
    X121:模块准备好信号和模块的过热信号。准备号信号与模块的拨码开关的设置有关,当S1.2=ON时,模块有故障时,准备好信号取消,而S1.2=OFF时,模块有故障和使能(63,64)信号取消时,都会取消准备好信号,因此在更换该模块的时候要检查模块顶部的拨码开关的设置,否则模块可能会工作不正常。所有的模块过载和连接的电机过热都会触发过热报警输出。
    NS1/NS2:主继电器闭合使能,只有该信号为高电平时,主继电器才可能得电。该信号常用来作主继电器闭合的连锁条件。
    AS1/AS2:主继电器状态,该信号反映主继电器的闭合状态,主继电器闭合时为高电平。
    9/19/R:9是24V输出电压,19是24V的地,R为模块的报警复位信号。
    (3)其它辅助接口
    X351:设备总线 ,为后面连接的模块供电用。
    X141:电压检测端子,供诊断和其它用途用。
    »7: P24 ,+24V          »45:P15,+15V       »44:N15,-15V
     »10:N24,-24V            »15:M,0V
     电源模块上面有6个指示灯,分别指示模块的故障和工作状态。一般正常情况下绿灯亮表示使能信号丢失(63和64),黄灯亮表示模块准备好信号,这时600V直流电压已经达到系统正常工作的允许值。
    电源模块正常工作的使能条件:
        48,112,63,64接高电平,NS1和NS2短 接,显示为一个黄灯亮,其它灯都不亮。直流母线电压应在600V左右.
    3.611驱动控制模块接口信号
    (1)611D驱动控制模块接口信号
     611D控制模块与数控系统主要是通过一根数据总线相连,基本没有太多的接口信号。
    X431:   轴脉冲使能,该信号为低电平时,该轴的电源撤消,一般这个信号直接与24V短接
    X432:   BERO 端子,该接口用作BERO开关信号的输入口。
    X34,X35模拟输出口,其中有两个模拟口(X1,X2 )用作模块诊断测试用,它可以用来跟踪一些数字量,比如转速,电压和电流等并把它转换成0到5V的模拟电压输出,具体的输出信号可以通过数控系统选择,Ir模拟输出口是固定输出电机R相的电流的模拟值。
    X411:   电机编码器接口,输入电机的编码器信号,还有电机的热敏电阻,其中电机的热敏电阻值是通过该插座的13和25脚输入,该热敏电阻在常温下为580欧,155度时大于1200欧,这时控制板关断电机电源并产生电机过热报警。(1PH7电机温度检测信号连接同1FT6/1FK6电机)
    X411:   直接测量系统输入口,输入直接位置测量信号,一般为正余弦电压信号
    *  611D的控制板的速度环和电流环的参数设置在NCK里面,故更换控制板后不需要重新设置参数。
    (2)611A控制模块接口信号
    611A控制模块与1FT5电机构成伺服驱动机构,完成速度环和电流环的控制,其速度环和电流环的参数都保存在控制板上,故更换该板要注意参数的设置。接口信号如下:
    X311:   电机反馈接口,电机的速度实际值和电机的热敏电阻值都通过它输入到控制板里,1FT5电机的速度检测是通过一个测速发电机来实现的,而电机转子的位置是通过18个霍而元件来检测的。电机内的热敏电阻值是通过该插座的11和12脚信号输入, 在常温下小于250欧,当电机内部温度达到155度时电阻大约是1000欧,控制板这时关断电源,并发出报警信号。
    X321:   设定端子,速度的给定值通过该端子的56和14输入,一般来讲,给定值是正负0到10V的电压。
    X331:   使能端子:相应模块的使能信号输入,663是脉冲使能,与电源模块的63作用差不多,只是它仅作用于单个的轴模块。65是控制使能,常常把它和NC侧给定信号的控制使能相连。
    X341:   模块状态输出接口,输出模块的状态信息,如模块准备好信号,报警等
    引用 dqfxm2003 2007/6/8 16:33:49 发表于2楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/6/8 16:35:09
    西门子数控系统调试,编程和维修概要(三)
    ——西门子数控系统调试,编程和维修概要
    840D系统操作
    ★SINUMERIK840D/810D或SINUMERIK FM-NC是机床的CNC控制系统,可以通过CNC控制系统的操作面板执行下列基本功能:
    ●开发和修改零件程序
    ●执行零件程序
    ●手动控制
    ●读入/读出零件程序和数据
    ●编辑程序数据
    ●报警显示和取消报警
    ●编辑机床数据
    ●在一个MMC或几个MMC之间或一个NC或几个NC之间建立通信链接(M:N,m-MMC装置和n-NCK/PLC装置)
    用户接口包括:
    ●显示元件,如监测器,LED等;
    ●操作元件,如键,开关,手伦等。
    ★840D系统具有数控机床具有的自动、手动、编程、回参考点、手动数据输入等功能。
    ●手动:手动主要用来调整机床,手动有连续手动和步进手动,有时为了需要走特定长度时,可以选择变量INC方式,输入要运行的长度即可.
    ●自动: 840D的程序一般来讲是在NCK的RAM里执行,所以对MMC103或PCU50来讲,需要先把程序装载到NCK里,但对于特别长的程序,可以选择在硬盘里执行,具体操作方法为:选择加工,程序概要,用光标选择要执行的程序,选择从硬盘执行既可.在自动方式下,如果MMC装有SINDNC软件,还可以从网络硬盘上执行程序.
    ●MDA: MDA跟自动方式差不多,只是它的程序可以逐段输入,不一定是一个完整的程序,它存在NCK里面一个固定的MDA缓冲区里,可以把MDA缓冲区的程序存放在程序目录里,也可以从程序区里调程序到MDA缓冲区来.
    ●REPOS:重定位功能,有时在程序自动执行时需要停下来把刀具移开检测工件,然后接着执行程序,需要重定位功能,操作方法是在自动方式下暂停程序执行,转到手动,移开相应的轴,要重新执行程序时,转到重定位方式,按相应的轴移动按钮,回到程序中断点,按启动键程序继续执行.注意在这个过程中不能按复位键.
    ●程序模拟:840D支持在程序正式运行前进行图形模拟,以减少程序的故障率,但由于MMC系统的不同,模拟的方法不一样,在MMC103上,程序模拟完全在MMC上执行,故模拟中不会对NCK产生影响,但在MMC100.2上,程序模拟在NCK里面执行,与程序实际执行情况一样,因此在模拟前务必要选择程序测试,如果还要提高模拟速度,还可以选择空运行。
    系统的连接与调试
    (一)硬件的连接
    1.SINUMERIK810D/840D系统的硬件连接从两方面入手:
    其一,根据各自的接口要求,先将数控与驱动单元,MMC,PLC三部分分别连接正确:
    (1)源模块X161种9,112,48的连接;驱动总线和设备总线;最右边模块的终端电阻(数控与驱动单元)。
    (2)MMC及MCP的+24V电源千万注意极性(MMC)。
    (3)PLC模块注意电源线的连接;同时注意SM的连接。
    其二,将硬件的三大部分互相连接,连接时应注意:
    (1)PI和OPI总线接线一定要正确。
    (2)CU或NCU与S7的IM模块连线。
    2.检查
        在正确完成所有机械的和电气的安装工作后即可进行通电,调试工作;而首先要做的就是开机准备工作,它可确保控制系统及其组件启动正常,并满足EMC检测条件
    全部系统连线完成后需要做一些必要的检查,内容如下:
    •屏蔽:
       (1)确保所使用的电缆符合西门子提供的接线图中的要求;
       (2)确保信号点栏屏蔽两端都与机架或机壳连通。
          对于外部设备(如打印机,编程器等),标准的单端屏蔽的电缆也可以用。但一旦控制系统进行正常运行,则应不接这些外部设备为宜;如一定要接入,则连接电缆应两端屏蔽。
    •EMC(Electromagnetic Compatibility)检测条件:
       (1)信号线与动力线尽可能分开远一些;
       (2)从NC或PLC出发的活到NC或PLC得线缆应使用SIEMENS提供的电缆;
       (3)信号线不要太靠近外部强的电磁场(如点机和变压器);
       (4)HC/HV脉冲回路电缆必须完全与其他所有电缆分开敷设;
       (5)如果信号线无法与其它电缆分开,则应走屏蔽穿线管(金属);
       (6)下列距离应尽可能小:
           ——信号线与信号线
           ——信号线预辅助等电位端
           ——等电位端和PE(走在一起)
    •防护ESD(Electromaqnetic Sensitive Device)组件检测条件:
       (1)处理带静电模块时,应保证其正常接地;
       (2)如避免不了接处电子模块,则请不要触摸模块上组件的针脚或其他导电部位;
       (3)触摸组件必须保证人体通过放静电装置(腕带或胶鞋)与大地连接;
       (4)模块应北方旨在导电表面上(放静电包装材料如导电橡胶等);
       (5)模块不应靠近VDU,监视器或电视机(离屏幕勿近与10cm);
       (6)模块不要与可充电的电绝缘材料接触(如塑料与纤维织物);
       (7)测量的前提条件
            ——测量仪器接地
            ——绝缘仪器上的测量头预先放过电
    (二)调试
    NC和PLC总清
      由于是第一次通电,启动,所以有必要对系统做一次总清或总复位。
    1.NC总清
    NC总清操作步骤如下:
       ●将NC启动开关S3―→“1”;
       ●启动NC,如NC已启动,可按一下复位按钮S1;
       ●待NC启动成功,七端显示器显示“6”,将S3―→“0”;NC总清执行完成
      NC 总清后,SRAM内存中的内容被全部清掉,所有机器数据(Machine Data)被预置为缺省值。
    2.PLC总清
    PLC总清操作步骤如下:
       ●将PLC启动开关S4―→“2”;=〉PS灯会亮;
       ●S4―→“3”并保持3秒等到PS等再次亮;=〉PS灯灭了又再亮;
       ●在3秒之内,快速地执行下述操作S4:“2”―→“3”―→“2”;=>PS灯先闪,后又亮,PF灯亮(有时PF等不亮);
       ●等PS和PF等亮了,S4―→“0”;=>PS和PF灯灭,而PR灯亮。
      PLC总清执行完成,PLC总清后,PLC程序可通过STEP7软件传至系统,如PLC总清后屏幕上有报警可作一次NCK复位(热启动)。
    开机与启动
       第一次启动后,NCU状态显示(一个七段显示器及一个复位按钮S1两列状态显示灯及两个启动开关S3和S4。(如下图)
       在确定S3和S4均设定位“0”,则此时就可以开机启动了,经过大约几十秒钟,当七段显示器显示“6”时,表明NCK上电正常;此时,“+5V”和“SF”灯亮,表明系统正常;但驱动尚未使能,而PLC状态泽“PR”灯亮,表明PLC运行正常。
      ●MMC:MMC的启动时通过OP显示来确认的,如果是MMC100.2,在启动的最后,在屏幕的下面会显示一行信息“Wait For NCU Connection:×× Seconds”如MMC与NCU通讯成功,则SINUMERIK 810D/840D的基本显示会出现在屏幕上,一般是“机床”操作区,而MMC103,由于它是可以带硬盘的,所以在它的背后也有一个七段显示器,如MMC103启动成功后它会显示一个“8”字。
      ●MCP:在PLC启动过程中,MCP上的所有灯饰不停闪烁的,一旦PLC成功启动,且基本程序状如则只有在OB1种调用FC19或FC25,那么MCP上的灯不再闪烁,此时MCP即可以使用。
      ●DRIVE SYSTEM:只有NC,PLC和MMC都正常启动后,最后考虑驱动系统。首先必须完成驱动的配置,对于MMC100.2,需借助于“SIMODRIVE 611D”Start-up Tool软件,而MMC103可直接在OP031上做,然后用PLC处理相应信号即可。
        这样,系统再启动后,SF灯应灭掉。
    840D NCU模块控制和显示元素
    数据备份
        在进行调试时,为了提高效率不做重复性工作,需对所调试数据适时地做备份。在机床出厂前,为该机床所有数据留档,也需对数据进行备份。
    SINUMERIK 810D/840D的数据分为三种:
        NCK数据
        PLC数据
        MMC数据
    有两种数据备份的方法:
    1.系列备份(Series Start-up):
    特点:(1)用于回装和启动同SW版本的系统
             (2)包括数据全面,文件个数少(*.arc)
             (3)数据不允许修改,文件都用二进制各式(或称作PC格式)
    特点:(1)用于回装不同SW版本的系统
             (2)文件个数多(一类数据,一个文件)
             (3)可以修改,大多数文件用“纸带格式:即文本格式”
    做数据备份需以下辅助工具:
         •PCIN软件
         •V24电缆(6FX2002-1AA01-0BF0)
         •PG740(或更高型号)或PC
     由于MMC103可带软驱,硬盘,NC卡等;它的数据备份更加灵活,可选择不同的存储目标,以其为例介绍具体操作步骤:
    •数据备份
    (1)在主菜单中选择“Service”操作区;
    (2)按扩展件“}”―→“Series Start-up”选择存档内容NC,PLC,MMC并定义存档文件名;
    (3)从垂直菜单中,选择一个作为存储目标:
    V.24    ―→指通过V.24电缆船只外部计算机(PC);
    PG      ―→编程器(PG);
    Disk    ―→MMC所带的软驱中的软盘;
    Archive ―→硬盘;
    NC Card ―→NC卡。
        选择其中V.24和PG时,应按“Interface”软件键,设定接口V.24参数;
    (4)若选择备份数据到硬盘,则:“Archive”(垂直菜单)―→“Start”.
     •数据恢复
    MMC103的操作步骤(从硬盘上恢复数据):
           a:“Service”;
           b:扩展键“}”;
           c:“Series Start-up”;
           d:“Read Start-up Archive”(垂直菜单);
           e:找到存档文件,并选中“OK”;
           f:“Start”(垂直菜单);
        无论是数据备份还是数据恢复,都是在进行数据的传送,传送的原则是:
    一.永远是准备接收数据的一方先准备好,处于接受状态;
    二.两端参数设定一致。
    引用 dqfxm2003 2007/6/8 16:35:09 发表于3楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/6/8 16:36:09
    西门子数控系统调试,编程和维修概要(四)
    ——西门子数控系统调试,编程和维修概要
    坐标系
    1.工件坐标系
       工件零点是原始工件坐标系的原点
       直角坐标:用坐标所达到这个点来确定坐标系中的点
       极坐标:用半径和角来测量工件或工件的一部分
    2.绝对坐标:所有位置参数与当前有效原点相关,表示刀具将要到达的位置
       增量坐标:如果尺寸并非项对于原点,而是相对于工件上的另一个点时,就要用增量坐标。用增量坐标来确定尺寸,可以避免对这些尺寸进行转换。增量坐标参照前一个电的位置数据,适用于刀具的移动,是用来描述刀具移动的距离
    3. 平面:   用两个坐标轴来确定一个平面,第3个坐标轴与该平面相垂直,并确定刀具的横切方向。编程时,要确定加工面以便于控制系统能准确计算出刀具偏置值。
    4.零点的位置
    在NC机床上可以确定不同的原点和参考点位置,这些参考点:
    •用于机床定位
    •对工件尺寸进行编程
    它们是:
       M=机床零点
       A=卡盘零点,可以与工件龄点重合(值用于车床)
       W=工件零点=程序零点
       B=起始点,可以给每个程序确定起始点,起始点是第一个刀具开始加工的地方
       R=参考点,用凸轮和测量系统来确定位置,必须先知道到机床零点的距离,这样才能精确设定轴的位置:
    •建立坐标系
    1.带机床零点M的机床坐标
    2.基础坐标系(也可以使工件坐标系W)
    3.带工件零点W的工件坐标系
    4.带当前被一懂得工件零位Wa的当前工件坐标系
    轴的确立
    编程时,通常用到以下轴:
      机床轴:可以在机床数据中设置轴的识别符,识别符:X1、Y1、Z1、A1、B1、C1、U1、V1、AX1、AX2等;
      通道轴:所有在一个通道中移动的轴,识别符:X、Y、Z、A、B、C、U、V
      几何轴:主要轴,一般有X、Y、Z;
      特定轴:无需确定特定轴之间的几何关系,如转塔位置U、尾座V;
      路径轴:确定路径和刀具的运动,该路径的被编程进给率有效,在NC程序中用FGROUP来确定路径轴;
      同步轴:指从编程的起点到终点移动同步的轴 ;
      定位轴:典型定位轴由零件承载、卸载的加载器,刀库/转塔等,  标识符:POS,POSA,POSP等
      指令轴(运动同步轴):由同步运动的指令生成指令轴,它们可以被定位,启动和停止,可与工件程序完全不同步。指令轴是独立的插补,每个指令轴有自己的轴插补和进给率
      连接轴:指与另一个NCU箱连接的实际存在的轴,它们的位置会受到这个NCU的控制,连接轴可以被动态分派给不同的NCU通道
      PLC轴:通过特定功能用PLC对PLC轴进行移动,它们的运动可以与所有其他所有的轴不同步,移动运动的产生于路径和同步运动无关;
     •几何轴,同步轴和定位轴都是可以被编程的。
     •根据被编程的移动指令,用进给率F,使轴产生移动。
     •同步轴与路径轴同步移动,并用同样的时间移动所有的路径轴。
     •定位轴移动与所有其它轴异步,这些移动运动与路径和同步运动无关。
     •由PLC控制PLC轴,并产生与其他所有轴不同步的运动,移动运动与路径和同步运动无关
    编程语言
    •编程地址与含义
    •数据类型
    •指令:
    1.G指令
         G90:参照挡墙坐标系原点,在工件坐标系中编制刀具运行点的程序。
         G91:参照最新接近点,编制刀具运行距离程序。
    GO:快速移动使刀具快速定位,绕工件运动或接近换刀点
         G1:刀具沿与轴,斜线或其他任何空间定位平行的置线移动。
         G2:在圆弧轨迹上以顺时针方向运行
         G3:在圆弧轨迹上以逆时针方向运行
         G4:暂停时间生效  (F…以秒为单位; S…用主轴旋转次数确定时间)
         G17:无刀具半径补偿
         G18:刀具半径补偿到轮廓左侧
         G19:刀具半径补偿到轮廓右侧
         G40:解除刀具半径补偿
         G41:激活刀具半径补偿,刀具沿加工方向运行至轮廓的右边
         G42:激活刀具半径补偿,刀具沿加工方向运行至轮廓的左边
         G53:非模态接触,包括已编程的偏置
         G54…G57:调用第1到第4可设置零点偏置
         G94:直线进给率mm/分,英寸/分
         G95:旋转进给率mm/转,英寸/转
    2.M指令
       M0:编程停止
       M1:选择停止
       M2:主程序结束返回程序开头
       M30:程序结束
       M17:子程序结束
       M3:主动主轴顺时针方向旋转
       M4:主动主轴逆时针方向旋转
       M5:主动主轴停止
       M6:换刀指令
    3.其它
       F:进给率
       S:主动主轴的速度(单位:rev/min)
       T:调用刀具
       D:刀具偏置号(范围:1…32000)
    引用 dqfxm2003 2007/6/8 16:36:09 发表于4楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/6/8 16:39:00
    西门子数控系统调试,编程和维修概要(五)
    ——西门子数控系统调试,编程和维修概要
     在NC调试中,参数的设置是其中重要的一部分,参数设置的主要内容未匹配机器数据(Machine Data)。
    机器数据和设定数据分类表
    机床数据设定
    (1)通用MD(General):
        MD10000:此参数设定机床所有物理轴,如X轴。
        通道MD(Channel Specific):
        MD20000    -→设定通道名CHAN1
        MD20050[n] -→设定机床所用几何轴序号,几何轴为组成笛卡尔坐标系的轴
        MD20060[n] -→设定所有几何轴名
        MD20070[n] -→设定对于此机床存在的轴的轴序号
        MD20080[n] -→设定通道内该机床编程用的轴名
    以上参数设定后,做一次NCK复位!
    (2)轴相关MD(Axis-specific):
        MD30130    -→设定轴指令端口=1
        MD30240    -→设定轴反馈端口=1
        如此二参数为“0”,则该轴为仿真轴。此时,再一次NCK复位,这是会出现300007报警。
    驱动数据设定
        配置驱动数据,由于驱动数据较多,对于MMC100.2必须借助“SIMODRIVE  611D START-UP  TOOL”软件,而MMC103可直接在OP上进行,大致需要对以下几种参数设定:
        Drive:设定此轴的逻辑驱动号
        Active:设定是否激活此模块
        配置完成并有效后,需存储一下(SAVE)-→OK此时再做一次NCK复位。启动后显示300701报警。这是愿位灰色的FDD,MSD变为黑色,可以选电机了;
    1.操作步骤如下:
    FDD-→Motor Controller-→Motor Selection-→按电机铭牌选相应电机-→OK-→OK-→Calculation
    2.用Drive+或Drive-切换做下一轴:
    MSD-→MotorController-→MotorSelection按电机铭牌选相应电机-→OK-→OK-→Calculation最后-→Boot File-→Save BootFile-→Save All,再做一次NCK复位。
        至此,驱动配置完成,NCU(CCU)正面的SF红灯应灭掉,这时,各轴应可以运行。
    最后,如果将某一轴设定为主轴,则步骤如下:
    (1)先将该轴设为旋转轴:
      MD30300=1
      MD30310=1
      MD30320=1
    (2)然后,再找到轴参数,用AX+,AX-找到该轴:
      MD35000=1
      MD35100=XXXX
      MD35110[0]
      MD35110[1]
      MD35130[0]
      MD35130[1]     设定相关速度参数
      MD36200[0]
      MD36200[1]
    再做NCK复位
    启动后,在MDA下输SXXM3,主轴即可转。
        所有关键参数配置完成以后,可让轴适当运行以下,可在JOG,手轮,MDA灯方式下改变轴运行速度,观察轴运行状态。有时个别轴的运行状态不正常时,排除硬件故障等原因后,则需对其进行优化。
    参数生效模式
    POWER ON (po)重新上电       NCU模块面板上的“RESET”键
    NEW_CONF(cf)新配置          MMC上的软件“Activate MD”
    RESET(re)傅卫               控制单元上的“RESET”键
    IMMEDIATELY(so)             值输入以后
    数据区域
      $MM_             操作面数据
      $MN_/$SN_        通用机床数据/设定数据
      $MC_/$SC_        通道专用机床数据/设定数据
      $MA_/$SA_        轴专用机床数据/设定数据
      $MD_             驱动器机床数据
    其中,       $             系统变量
              M             机床数据
              S             设定数据
    在机床调试中经常需要调整的参数主要有:
      MD 10000:JOG速度设定
      MD 10240:物理单位,“0”英制,“1”公制
      MD 20070:通道中有效的机床轴号
      MD 20080:通道中的通道轴名称
      MD 30130:设定指输出类型,值为“1”表示有该轴,“0”为虚拟轴
      MD 30240:编码器类型,“0”表示不带编码器,“1”位相对编码器,“4”为绝对编码器,主轴时,值为“1”
      MD 30300:旋转轴/主轴,值为“1”时表示该轴为主轴
      MD 34090:参考点偏移/绝对位移编码偏移
      MD 34200:参考点模式。绝对编码器时值为“0”
      MD 35000:指定主轴到机床轴,“1”为主轴
      MD 36200:轴速度极限
    引用 dqfxm2003 2007/6/8 16:39:00 发表于5楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/6/8 16:40:00
    西门子数控系统调试,编程和维修概要(六)
    ——西门子数控系统调试,编程和维修概要
     SIEMENS系统的可编程序控制器SIMATIC  MAGAGER是西门子用于进行PLC程序编制,进行机床状态控制的组件,它主要组成包括电源模块、CPU模块、输入输出模块,其接口有,RS232借口,PROFIBUS借口,MPI电缆接口等。通过X122、MPI插口,使电脑与NCU相连PLC。
    硬件组态
    硬件组态:告诉PLC硬件结构的过程
    波特率:MPI     187.5kbps
            OPI     1.5Mbps
    过程:建项目-→建站-→组态硬件
    •自动组态:用线缆建PLC与840D相连,用自动组态自动识别(上载站)将PLC传到计算机:
    PLC-→UPLOAD-→选MPI地址=2,若地址=3,将包括PLC和NCU
    若备份PLC,则过程为:
        新建Project-→plc-→upload station,这样就将硬件备份了。
        建立完站后,出现连个文件夹:hardware和cpu.CPU文件夹下有S7程序。
    S7程序下有三个目录:
    (1)symbols  符号表    如I40.1为第40个字节第1位
    (2)BLOCKS  功能块
    •手动组态:
    过程:打开S7-→新建文件-→INSERT-→STATION-→SIMATIC  300-→双击HARDWARE-→出现框-→INSERT-→HARDWARE  COMPONENT-→PROFILE-→STANDARD-→S300-→RACK300
        选相应的位置(待置位表中),再在右侧相应的模块上双击就将模块选定,选好后再下载
    编程
    在进行PLC程序编制中,可采用以下三种形式:
    逻辑梯形图(LAD):
    语句表(STL):
    功能块图(FBD):
    语句表编程常用指令:
    与指令:    A 常开     AN 常闭
    或指令:    O 常开     ON 常闭
    输出指令:  =
    调用指令:  CALL  FCXX
          FP:上升沿检测指令
          FN:下降沿检测指令
    FP后必须跟中间寄存器
          CLR 运算结果,清零
          SET 置1
          S   置位1
          R   清零
    •STEP7中常用BLOCK主要有几种:OB组织块、FC功能块、FB功能块、DB数据块等
        OB:功能块,相当于主程序,常用的有OB1和OB100;
        FC、FB:功能块,相当于子程序
    在编完子程序后,必须在主程序中调用子程序
        OB100是PLC上电后先执行,只执行一次;OB1是PLC CPU循环执行的程序。上电后首先执行OB100,再执行OB1(反复执行;OB100调用FB1(西门子编好)
        FB1是系统里用OPI总线连接PCU和MCP,对控制面板进行定义:
      (1)控制面板的输入地址的起始地址
      (2)控制面板的数量
      (3)控制面板的输出地址的起始地址
      控制面板的MPI地址:MCPIBUSADR=6
     OB1块
       FC2:基本NCK与PLC通讯的       NCK←→PLC
            FC2必须在OB1的开始部分    FC2————“gp_hp”
       FC10:处理报警信息       FC10————“AL-MSG”
            PLC产生报警,传给NCK,NC采取措施,同时在MMC上显示报警文本
        调用FC10,有两个参数需设置
     TouserIF=TRUE(相当于1)和FALSE(相当于0)
             Quit:=I3.7(报警文本)。报警复位键(RESET)地址I3.7
       FC19:机床控制面板主程序    FC19————“MCP-IFM”
            BAGNO(方式组号)=B#16#1(B——B进制  16—16进制)
            CHANNO(通道号)= B#16#1
            SPINDLEIFNO:  = B#16#4(主轴号)
     FEEDHOLD  =M100.0(进给暂停)
     SPINDLEHOLD =M100.1(主轴停止)
    •DB块
      1. DB模块类型主要有:
         DBB——数据模块类型
         DBW——数据块字(16位)
         DBD——数据块双字(32位)
      2.数据类型:
         DOUBLE:实型或整型数,输入范围±4.19×10-307————±1.67×10308
         DWORD:整型数,范围为-2.147×109————2.147×109
         BOOLEAN:0获1
         BYTE:整型数,范围位-128————127
         STRING:最多16位字符串
      3.常用数据块功能
          DB2:报警接口信号。该信号是从PLC到NCK,在PLC中设置相应的位就能在MMC上产生相应的报警号(7开头的报警是机床场假设定的)
          DB10:显示NCU的状态,用来交换NCK的快速I/O的状态的接口,还有一些NCK的状态信号
          DB11:方式组信号接口
          DB19:操作面板信号接口
          DB21—DB30:通道信号接口
          DB31—DB61:轴/主轴的接口信号
      4.调试中通用的数据块主要由:
          DBX6.0:进给使能禁止
          DBX6.1:读入使能禁止
          DBX7.0:启动使能禁止       PLC→NC
          DBX7.7:通道复位
          DBX194.0——-DBX206.3       NC→PLC
          DBX1.5:测量系统1生效
          DBX1.6:测量系统2生效
          DBX2.1:控制使能
          DBX21.7:脉冲使能(如没有,则为自由停止)
          DBX4.3:轴停止                               PLC→NC
          DBX12.0:轴负向硬限位
          DBX12.1:轴正向硬限位
          DBX12.7:回零减速
          DBX61.7:电流环有效
          DBX61.6:速度环有效
          DBX61.5:位置环有效
          DBX61.4:轴静止
          DBX83.5:主轴速度在设定范围内
    6楼 回复本楼
    引用 dqfxm2003 2007/6/8 16:40:00 发表于6楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/6/8 16:40:59
    西门子数控系统调试,编程和维修概要(七)
    ——西门子数控系统调试,编程和维修概要
    硬件组态
    硬件组态:告诉PLC硬件结构的过程
    波特率:MPI     187.5kbps
            OPI     1.5Mbps
    过程:建项目-→建站-→组态硬件
    若备份PLC,则过程为:
    S7程序下有三个目录:
    (2)BLOCKS  功能块
    •手动组态:
    编程
      逻辑梯形图(LAD):
      语句表(STL):
      功能块图(FBD):
    语句表编程常用指令:
    与指令:    A 常开     AN 常闭
    或指令:    O 常开     ON 常闭
    输出指令:  =
    调用指令:  CALL  FCXX
        FP:上升沿检测指令
        FN:下降沿检测指令
    FP后必须跟中间寄存器
    CLR 运算结果,清零
    SET 置1
    S   置位1
    R   清零
    FC、FB:功能块,相当于子程序
        在编完子程序后,必须在主程序中调用子程序OB100是PLC上电后先执行,只执行一次;OB1是PLC CPU循环执行的程序。上电后首先执行OB100,再执行OB1(反复执行;OB100调用FB1(西门子编好)
       (1)控制面板的输入地址的起始地址
       (2)控制面板的数量
       (3)控制面板的输出地址的起始地址
     OB1块
         PLC产生报警,传给NCK,NC采取措施,同时在MMC上显示报警文本调用FC10,有两个参数需设置
            CHANNO(通道号)= B#16#1
    •DB块
    1. DB模块类型主要有:
         DBB——数据模块类型
         DBW——数据块字(16位)
         DBD——数据块双字(32位)
    2.数据类型:
         BOOLEAN:0获1
         STRING:最多16位字符串
    3.常用数据块功能
          DB11:方式组信号接口
          DB19:操作面板信号接口
          DB21—DB30:通道信号接口
          DB31—DB61:轴/主轴的接口信号
    4.调试中通用的数据块主要由:
          DBX6.0:进给使能禁止
          DBX6.1:读入使能禁止
          DBX7.7:通道复位
          DBX1.5:测量系统1生效
          DBX1.6:测量系统2生效
          DBX2.1:控制使能
          DBX4.3:轴停止                  PLC→NC
          DBX12.0:轴负向硬限位
          DBX12.1:轴正向硬限位
          DBX12.7:回零减速
          DBX61.7:电流环有效
          DBX61.6:速度环有效
          DBX61.5:位置环有效
          DBX61.4:轴静止
          DBX83.5:主轴速度在设定范围内
    7楼 回复本楼
    引用 dqfxm2003 2007/6/8 16:40:59 发表于7楼的内容
  • dqfxm2003
    dqfxm2003   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-01-14
    dqfxm2003   发表于 2007/6/8 16:41:27
    顶贴
    8楼 回复本楼
    引用 dqfxm2003 2007/6/8 16:41:27 发表于8楼的内容
  • victor_1981
    victor_1981   |   当前状态:离线
    总积分:61  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-26
    victor_1981   发表于 2007/6/25 22:19:52
    不错的帖子,顶上了
    9楼 回复本楼
    引用 victor_1981 2007/6/25 22:19:52 发表于9楼的内容
  • pengshfeng
    pengshfeng   |   当前状态:离线
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-14
    pengshfeng   发表于 2007/7/18 15:46:23
    10楼 回复本楼
    引用 pengshfeng 2007/7/18 15:46:23 发表于10楼的内容
  • 哥斯达黎加
    哥斯达黎加   |   当前状态:离线
    总积分:247  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-02-06
    哥斯达黎加   发表于 2007/7/27 16:08:36
    11楼 回复本楼
    引用 哥斯达黎加 2007/7/27 16:08:36 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
