您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 门控防盗报警器
lxw19881017
lxw19881017   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
门控防盗报警器
lxw19881017  发表于 2012/8/28 22:20:18      1211 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文介绍的这种防盗报警器既可作开门照明灯控制器用,又可作防盗报警器用,其
性能非常稳定可靠,几乎没有误报,可供广大电子爱好者制作参考。
    该装置电路工作原理见http://bbs.soeol.com/showtopic-2394.aspx
(...居然不能
上传附件!)
它是由触发装置、单稳态延时电路、报警声发生器、音频功放电路、灯光控制电路、预置
封锁电路和电源电路等部分组成。当房门锁上时,永久磁铁ZT和常闭型干簧管AG靠得很近
,ZT的磁力线导致AG内两触片分离,于是IC1A的⑥脚呈高电平,IC1A处于复位状态,其输
出端⑤脚为低电平,双向可控硅VS无触发电流而阻断,故照明灯H处于熄灭状态。此时三极
管VT1亦无偏压而截止,VT2则导通,使IC1B的12、⑧脚呈高电平(大于2/3电源电压),故
IC1B的⑨脚亦输出低电平,音响集成电路IC2无电源不工作。
  一旦房门被打开,致使ZT和AG分离,AG内两触片自然接通,导致IC1A的⑥脚变为低电
平(低于1/3电源电压),此时IC1A立即置位,IC1A的⑤脚由原来的低电平变为高电平,它
分为两个支路:一路使双向可控硅VS触发导通,照明灯H即刻点亮,这可作进门照明灯用。
如果白天进门,由于光敏电阻RG内阻很小,R11与RG的分压不足以使VS触发导通,故白天进
门时,H可以不亮。另一路电流使三极管VT1导通,导致VT2截止,C4的短接状态解除,电源
通过R6向C4充电,此时IC1B的12、⑧脚电位越来越低,当其电位低于1/3电源电压时,IC1
B的输出端⑨脚变为高电平,此时IC2获得电源而工作。IC2的T0端不断有脉冲电流产生,经
三极管VT3放大后,推动继电器J1的触点j1-1动合开,这样就使原来恒亮的照明灯变成了
闪烁灯,以增强报警时的紧张气氛,同是地IC2的O/P端输出报警音频信号,经VT4、VT5放
大后,推动扬声器BL发出宏亮的声音。
  该装置报警一段时间,小偷吓跑了,其警笛声可以自动停止。这是因为IC1A呈单稳态
工作模式,待它的①、②脚上的电压充至2/3电源电压时,IC1A就自动复位,IC1A的⑤脚就
自动恢复为低电平。
  预置封锁电路由三极管VT6、VT7构成,在开启整机电源开关S1之后,应近按一下开关
S2,使VT6、VT7导通,继电器J2暂时吸合,其触点j2-1断开,切断了报警电路的电源,故
主人在设置报警器关门的时候不会引起误报。当门锁好之后,C9放电完毕,VT6、VT7截止
,J2释放,其触点j2-1闭合,振荡器电路的供电自动接通,整机处于守候状态。
  元器件选择与制作
  元器件选择见下表。
编 号    名 称    型 号    数 量    编 号    名 称    型 号    数 量
R1、3、7    电阻    10K    3
C7    电解电容    470u
1
R2*    电阻    3M    1
VD1-5    整流二极管    IN4001    5
R4*    电阻    10K    1
U    整流全桥    2A/100V
1
R5    电阻    5.1K    1
VT1、2、4、7    晶体三极管    9013    4
R6*    电阻    1K    1
VT3、5    晶体三极管    9012    2
R8、9    电阻    1K    2
VT6    晶体三极管    9014
1
R10    电阻    1M    1
VS    双向可控硅    3A/400V
1
R11    微调电阻    10K    1
IC1    双时基集成电路    NE556
1
R12*    电阻    100Ω    1
IC2    报警集成电路    HFC9561或其它类似电路
1
R13    电阻    240K    1
J1、2    电磁继电器    JRX-13F    2
RG    光敏电阻    MG45-34非密封型    1
AG    干簧管    常闭型(可选用成品磁
控开关)    1
C1、8    电解电容    100u    2
S1、2    开关    钮子开关    2
C2、5    涤纶电容    0.01u    2
H    白炽灯    100W
1
C3、6    电解电容    10u    2
T    电源变压器    9V/5W
1
C4    电解电容    47u    1
E    电池组    9V
1
  整个电路只要元件质量良好,且焊接无误,便可开机试验,先将ZT靠近AG,合上电源
开关S1,H应熄灭不亮,然后拿走ZT,此时H应立即点亮(如果在白天试验,应用黑筒罩住
RG),再揿下S2,此时H应立即熄灭,等待一段时间后,H又重新点亮,H点亮一段时间后,
振荡器触发工作,发出宏亮的警笛声,同时H由恒亮变为闪烁即告制作成功。
  预置封锁时间由0.7R10C8的数值确定。IC1A单稳态工作时间由1.1R2C1数值确定,IC1
B的延时翻转时间由1.1R6C4的数值确定,均可通过试验加以调整。IC2的工作电压不应超过
5V,可由R12加调整。
   安装与使用
  AG应安装在门框上,ZT应安装在活动的门叶上,整个电路可以装入一只乳白色塑料罩
的吸顶灯中。
  主人出门预置报警器时,可先合上S1,然后揿下S2,这样待门锁好之后,报警器就自
动进入守候状态。主人回家时,用钥匙开门,如果是夜晚,进门时照明灯H自动点亮,主人
找到室内电灯开关后,应立即断开暗藏的电源开关S1,否则会引起报警。而小偷进门后,
由于不能及时切断报警器的电源开关(不知道设有开关或是一时难以找到),故延时几十
秒钟后就会警笛声大作,引起人们的注意,对小偷起到威慑作用而将其吓走
