您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 《AutoCAD Electrical 2008 简体中文版》
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/6/15 9:32:36      6659 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
《AutoCAD Electrical 2008 简体中文版》(AUTODESK AUTOCAD ELECTRICAL V2008)[ISO]
http://lib.verycd.com/2007/06/01/0000152121.html
AutoCAD Electrical时AutoDesk公司推出专业电气控制设计软件,它能够比以前更快、更加精确地设计工业控制系统。AutoCAD Electrical 软件为您提供了众多强大的功能,包括快速控制原理图设计、自动线路编号和部件标记以及智能的控制面板 — 可帮助您更加高效地进行工作和减少设计错误。对于具有 PLC/IO、电动机控制或离散控制部件的图形集,AutoCAD Electrical 可缩短您的周期时间,加快工程修改速度,改进设计质量。AutoCAD Electrical 便于学习和使用,并且基于具有充分 DWG 兼容性的 AutoCAD 平台进行编译,是更快、更加精确地进行电气控制设计的软件。
AutoCAD Electrical的优势
如果贵公司从事设计运动类机器或产品,那么电气控制很可能是设计要求的关键元件。直到现在,电气控制设计师还在使用易出错的通用型应用程序。由于这些应用程序需要手动布置电气原理图,所以会出现设计错误,再加上无法以简单的方式共享设计信息,最后会导致公司耗费大量的时间和金钱。如今,有一种应用程序提供的工具能够使设计和修改电气控制系统比以往更快更精确,该应用程序就是:AutoCAD® Electrical软件,专门用于创建和修改电气控制设计。AutoCAD Electrical属于AutoCAD® 软件产品系列,可以帮助用户减少错误,提供准确的制造信息,将更多的时间用于工程设计。凭借电气控制设计的最佳选择 — AutoCAD Electrical,用户可始持竞争优势。
UnityPro输入/输出 — 新增功能
在AutoCAD Electrical和施耐德电气公司的Unity Pro软件间无缝共享重要的PLC设计数据,可大幅缩减总体设计时间,确保工程图和实际PLC项目间设计数据的一致性。
可浏览报告 — 新增功能
通过超链接来“浏览”放置到工程图中的原理图和布置报告,便于浏览设计。
插入元件菜单 — 新增功能
了解简化的图标菜单如何通过优化符号创建与插入流程为用户节省大量时间。
增强的端子排编辑器 — 新增功能
更新后的端子排编辑器将实现更高的设计精确性,最大限度上减少端子编辑和创建工作。
多级端子块和跳线支持 — 新增功能
借助更新的制造商数据库和增强功能,AutoCAD Electrical优化了多级端子的使用,可帮助用户在所选制造商技术的基础上实现设计的标准化。
指向端子线排序 — 新增功能
了解更多有关定义和编辑端子线连接序列的新增功能
连接器生成器
与传统AutoCAD® 相比,使用AutoCAD Electrical中新的点到点布线功能和新的连接器生成器功能,只需很少的时间就能生成智能点到点样式设计。
从三维线束自动创建点到点工程图
使用Autodesk Inventor® Professional的三维布线功能,可以在AutoCAD Electrical中共享您的二维电气设计意向。
自动创建导线标签
AutoCAD Electrical中新的导线标签报告将从工程图集或整个项目中提取所有线号,并提供简单易用的界面来打印导线标签。
Autodesk Vault和Autodesk Productstream集成
AutoCAD Electrical可以与Autodesk® Vault直接集成,并提供了用于管理整个项目或项目中列出的各个工程图文件的工具,同时支持单用户环境或多用户环境。此外,该软件还可以与Autodesk® Productstream™ 配合使用,通过管理工程变更单以及BOM表创建和编辑流程,帮助您实现发布管理过程的自动化。
液压、气动和P&ID符号库
借助AutoCAD Electrical快速生成精确的液压原理图、气动原理图和P&ID原理图。
数据移植
AutoCAD软件数据移植工具可显著减少将原始AutoCAD数据转换为智能AutoCAD Electrical设计所需的时间,从而提高工作效率。
更多PLC I/O库
2,000多个附加的PLC I/O库可以确保用户只需从来自行业内主流制造商的模块中进行选择,即可快速创建智能PLC I/O图形。
快速生成控制原理图
通过易于使用和理解的直观菜单,可以显著减少绘图时间,从而节省时间。
自动线号编号和元件标记
自动在导线上放置连续编号或基于参考的编号。灵活的编号规范可以满足大多数的设计要求。基于参考的编号和标记会自动获得后缀,以提供唯一的名称。
创建PLC I/O图
通过从电子表格创建 PLC I/O 图,可以显著减少绘图时间。通过从惯用的电子表格程序定义项目I/O指定,可以自动生成完整的图集。
智能面板布置图
通过智能面板布置图将装置的原理图和面板表达链接在一起,这样对其中一方进行更改时,系统会提示是否允许更新另一方。还会自动将布置中的非原理图项目(例如导线槽和装配硬件)组合进“智能”面板BOM表报告中。
自动报告
可以在项目过程中随时生成自动报告,然后对其进行排序或自定义以满足您的需求。可以轻松地将报告作为表格插入工程图中,也可以直接将其保存为Excel、Acess、XML、ASCII 或 CSV 格式。
线圈和触点的实时交互参考
可以减少设计错误,并自动在整个工程图和项目中追踪线圈和触点。监控指定给所有线圈或多触点装置的触点数,并在触点数达到限制时发出警告。
完全的DWG兼容性
完全的DWG兼容性使得与客户和供应商共享工程图变得很轻松。可以在与DWG兼容的程序(例如AutoCAD或AutoCAD LT® 软件)中查看、编辑设计数据以及追踪对设计数据所做的更改。
从使用 AutoCAD 转为使用 AutoCAD Electrical
如果要设计可以移动的机器或产品,电气控制很可能是设计要求的关键元件。多年来,设计团队不得不使用一般应用程序来手动布置电气原理图,这浪费了宝贵的设计时间和金钱。AutoCAD® Electrical 软件属于用户熟知并信赖的 AutoCAD® 系列,是专门用于创建和修改电气控制设计的领先应用程序。它提供的工具能够使设计和修改工业控制系统比以往更快更精确。
了解 AutoCAD® Electrical 2007 软件中的最新功能和增强功能
1. 附带有 2,000 多个基于标准的原理图符号
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/6/8 19:58:14
    AutoCAD Electrical 提供了用于插入电气和气动装置的简单菜单驱动系统,使用户能够通过从菜单中选择常用装置来快速创建控制设计。综合的符号库中包括各种装置,例如:
    电气符号
    按钮
    选择器开关
    指示灯
    继电器
    触点
    保险丝
    端子
    气动符号
    调节器
    过滤器
    2. 自动线号编号和元件标记
    引用 瑞雪照丰年 2007/6/8 19:58:14 发表于2楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/6/8 20:01:21
    自动在图形中指定线号和元件标记并减少用户用于追踪设计更改的时间,从而减少错误。AutoCAD Electrical 将根据所选配置,自动在所有导线和元件上放置连续编号或基于参考的编号。AutoCAD Electrical 可以确定插入的线号是否会“碰到”其他内容,并会自动搜索导线侧面的空白位置以放置线号。如果没有找到空白位置,AutoCAD Electrical 将远离导线继续搜索空白位置,找到空白位置后,会自动绘制指回该导线的阶梯。
    3. 自动生成报告
    引用 瑞雪照丰年 2007/6/8 20:01:21 发表于3楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/6/8 20:03:59
    显著减少手动生成和更新报告所需的时间,同时消除了关联错误。使用 AutoCAD Electrical 中的报告生成功能很容易自动生成包含从 BOM 表到自/到导线列表的所有内容的报告。另外,报告功能还允许用户选择使用一个命令生成多个报告。
    4. 重复使用现有图形
    通过重复使用其他项目中的图形,可以在设计项目上领先一步。开始新设计时,可以复制特定零件或重复使用整个图形集。常用电路可以保存下来以供在将来的设计中重复使用,AutoCAD Electrical 将自动对导线和装置进行重新编号,以符合这些导线和装置所在的当前图形或项目的配置。此外,用户还可以通过使用一个命令重新标记项目中的所有元件,来减少设计时间和错误。
    5. 线圈和触点的实时交互参考
    降低为任一继电器指定过多触点的风险,并最大限度地减少手动追踪指定触点的时间。AutoCAD Electrical 在线圈和触点之间建立父/子关系,从而追踪为任一线圈或多触点装置指定的触点数,并在触点数超过限制时向用户发出警告。
    6. 创建智能面板布置图
    简化面板布置图的创建来减少错误,并有助于确保放置所有零件以及自动更新图形。创建原理图后,AutoCAD Electrical 会提取原理图元件清单以放置到面板布置图中。用户可以选择面板位置和要插入布置中的每个装置的实体“示意”表达,装置和其表达之间会自动创建“链接”。对原理图或面板表达任何一方所做的任何更改都将更新另一方。非原理图项目(例如导线槽和装配硬件)可以添加到布置中,它们会自动组合以创建“智能”面板
    7. 特定于电气的绘图功能
    通过使用专门为电气控制设计工程师设计的命令,可以显著减少设计时间。AutoCAD Electrical 中包括专门为创建电气控制设计而开发的绘图功能。专用功能(例如修剪导线、复制和删除元件或电路以及快速移动和对齐元件)使快速创建图形变得轻松许多。
    8. 自动从电子表格创建 PLC I/O 图形
    可以自动使用电子表格中存储的设计数据创建 PLC I/O 图形。AutoCAD Electrical 使用户只需在电子表格中定义项目的 I/O 指定,即可生成一组完整的 PLC I/O 图形。然后,AutoCAD Electrical 会自动创建图形,其中包含根据图形配置确定的阶梯、I/O 模块、地址和描述文字以及连接到每个 I/O 点的元件和端子符号。
    9. 与客户和供应商共享图形并追踪其更改
    以原始 DWG 格式与客户或供应商轻松交换数据。AutoCAD Electrical 图形可以使用任何与 DWG 兼容的程序(如 AutoCAD 或 AutoCAD LT® 软件)进行查看和编辑。如果您是从外部源重新获得图形的,AutoCAD Electrical 可以创建报告,说明在图形不受您控制期间对图形所做的更改。此外,当设计过程达到要发布新版本的程度时,AutoCAD Electrical 可以创建报告,说明自上次版本更新以来对图形所做的更改。
    10. 支持多种设计绘图标准
    利用客户要求的标准生成电气控制设计。AutoCAD Electrical 支持 JIC、IEC、JIS 和 GB 设计绘图标准。用户可以进行配置选择,选择符号库、交互参考值设置、导线和装置标记惯例以及许多其他配置来满足本地设计要求。
    引用 瑞雪照丰年 2007/6/8 20:03:59 发表于4楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/6/8 20:05:25
    《AUTODESK电气控制设计》(AUTODESK AUTOCAD ELECTRICAL V2008)[ISO]
    http://lib.verycd.com/2007/03/20/0000143910.html
    AutoCAD Electrical时AutoDesk公司推出专业电气控制设计软件,它能够比以前更快、更加精确地设计工业控制系统。AutoCAD Electrical 软件为您提供了众多强大的功能,包括快速控制原理图设计、自动线路编号和部件标记以及智能的控制面板 — 可帮助您更加高效地进行工作和减少设计错误。对于具有 PLC/IO、电动机控制或离散控制部件的图形集,AutoCAD Electrical 可缩短您的周期时间,加快工程修改速度,改进设计质量。AutoCAD Electrical 便于学习和使用,并且基于具有充分 DWG 兼容性的 AutoCAD 平台进行编译,是更快、更加精确地进行电气控制设计的软件.
    引用 瑞雪照丰年 2007/6/8 20:05:25 发表于5楼的内容
  • dv100
    dv100   |   当前状态:在线
    总积分:550  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-04-19
    dv100   发表于 2007/6/12 16:11:30
    6楼 回复本楼
    引用 dv100 2007/6/12 16:11:30 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/13 8:15:01
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/6/13 8:15:01 发表于7楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/13 8:26:06
    8楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/6/13 8:26:06 发表于8楼的内容
  • shadow
    shadow   |   当前状态:在线
    总积分:2748  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-02-07
    shadow   发表于 2007/6/13 12:41:17
    9楼 回复本楼
    引用 shadow 2007/6/13 12:41:17 发表于9楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2007/6/15 9:32:36
    10楼 回复本楼
    引用 lljel 2007/6/15 9:32:36 发表于10楼的内容
