您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 具有语音功能的电阻、电容、电感测试仪
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
具有语音功能的电阻、电容、电感测试仪
瑞雪照丰年  发表于 2007/6/8 21:00:40      1464 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
具有语音功能的电阻、电容、电感测试仪
  本系统是通过凌阳的16位单片机SPCE061A测量电阻、电容和电感对应振荡电路所产生的频率实现各个参数的测量,一方面测量精度较高,另一方面便于使仪表实现自动化,而且还能加入语音播报的功能使其更加智能化。
  其中电阻和电容是采用555多谐振荡电路产生的,而电感则是根据电容三点式产生的。SPCE061A的定时器可以利用外部时钟源来计数,这里我们将RCL的测量电路产生的频率作为单片机SPCE061A的时钟源,通过计数则可以计算出被测频率在通过该频率计算出各个参数。
SPCE061A单片机概述
  SPCE061A是继m’nSP系列产品SPCE500A等之后凌阳科技推出的又一个16位结构的微控制器。目前有两种封装形式:84引脚的PLCC84封装和80引脚的LQFP80贴片封装。主要性能如下:
■16位m’nSP微处理器;
■工作电压:VDD为2.4~3.6V(cpu), VDDH为2.4~5.5V(I/O);
■CPU时钟:32768Hz~49.152MHz ;
■内置2K字SRAM、内置32K FLASH;
■可编程音频处理;
■32位通用可编程输入/输出端口;
■32768Hz实时时钟,锁相环PLL振荡器提供系统时钟信号;
■2个16位可编程定时器/计数器(可自动预置初始计数值);
■2个10位DAC(数-模转换)输出通道;
■7通道10位电压模-数转换器(ADC)和单通道语音模-数转换器;
■声音模-数转换器输入通道内置麦克风放大器自动增益控制(AGC)功能;
■系统处于备用状态下(时钟处于停止状态)耗电小于2mA@3.6V;
■14个中断源:定时器A / B,2个外部时钟源输入,时基,键唤醒等;
■具备触键唤醒的功能;
■使用凌阳音频编码SACM_S240方式(2.4K位/秒),能容纳210秒的语音数据;
■具备异步、同步串行设备接口;
■具有低电压复位(LVR)功能和低电压监测(LVD)功能;
■内置在线仿真电路接口ICE(In- Circuit Emulator);
■具有保密能力;
■具有WatchDog功能(由具体型号决定)
一、设计功能及要求
1.1 设计要求
设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪,示意框图如下:
具体要求
(1)测量范围:电阻100Ω~1MΩ;电容100pF~10000pF;电感100μH~10mH。
(2)测量精度:±5% 。
(3)制作4位数码管显示器,显示测量数值,并用发光二极管分别指示所测元件的类型和单位。
1.2 系统功能
基本完成以上具体要求
使用三个按键分别控制R、C、L的测试红、黄、绿三个二极管分别代表三种类别的测试
加入语音播报功能:如测量结果为6.8K欧姆则语音播报“六点八K欧姆”;如果电阻小于100欧姆则语音播报“电阻小于100欧姆”。
二、方案设计与论证
     测量电子元器件集中参数R、C、L的仪表种类较多,方法也各有不同,但都有其优缺点。一般的测量方法都存在计算复杂、不易实现自动测量而且很难实现智能化。 在这里我们着重要介绍的是把电子元件的参数R、C、L转换成频率信号f,然后用单片机计数后在运算求出R、C、L,并送显示,转换原理分别是RC振荡和LC三点式振荡,这样就能够把模拟量近似的转换位数字量,而频率f是单片机很容易处理的数字量,这种数字化的处理一方面便于使仪表实现智能化,。方案中用到的单片机式凌阳的16位单片机SPCE061A,由于该CPU具有丰富的I/O口和丰富的时基信号,为我们提供了极大的方便,其中可以利用I/O口置高低电平来实现量程的转换,由于单片机SPCE061A的定时器可以通过外部时钟源来计数,我们便可以将555电路或电容三点式振荡电路产生的频率作为SPCE061A的定时器的时钟源,这样就很容易得到被测R/C/L对应产生的频率。而且SPCE061A具有语音处理功能,我们在显示的基础上还可以加入语音播报,使得整个测量过程更加智能化。
三、系统硬件电路设计
3.1 电路方框图及说明
系统分三大部分,及测量电路,通道选择和控制电路,如下图所示。SPCE061A根据所选通道,通过IOA4和IOA3向模拟开关送两位地址信号,取得振荡频率,然后根据所测频率判断是否转换量程,或者是把数据进行处理后,得出相应的参数值。
3.2 各部分电路设计
3.2.1 电阻测量电路
电阻的测量采用“脉冲计数法”,如下图所示由555电路构成的多谐振荡电路,通过计算振荡输出的频率来计算被测电阻的大小。
 555接成多谐振荡器的形式,其振荡周期为:T=t1+t2=ln2)(R1+Rx*C1+ln2Rx*C1
电路分为2档:100≤Rx<1000欧姆:IOA5设置为高电平输出,IOA7设为低电平输出;
R2=200欧姆;C2=0.22uF;
Rx=(6.56*(1e+6))/(2* fx)-330/2
对应的频率范围为: 2.8K≤fx <16K1000≤Rx<1M欧姆:IOA6设置为高电平输出,IOA8设为低电平输出。
R1=20k欧姆;C1=103PF;
 Rx =(1.443*(1e+8))/(2* fx)-(1e+4)
3.2.2 电容测量电路
电容的测量同样采用“脉冲计数法”,如下图所示由555电路构成的多谐振荡电路,通过计算振荡输出的频率来计算被测电容的大小。
555接成多谐振荡器的形式,其振荡周期为:T=t1+t2=(ln2)(R1+R2)*Cx+(ln2)R2*Cx我们设置R1=R2;
电路分为2档:R1=510K欧姆:IOA10设置为高电平输出;
R4=R6;
Cx= (0.94*(1e+6))/ fx;
对应的频率范围为: 9.4K≤fx <0.94KR1=100K欧姆: IOA9设置为高电平输出;R5=R6;
Cx =(4.81*(1e+6))/ fx;
对应的频率范围为: 480Hz≤fx <4.8K
