您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何在Linux下实现定时器
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
如何在Linux下实现定时器
dqfxm2003  发表于 2007/6/9 8:16:25      2313 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在Linux实现一个定时器,不像Win32下那样直观。在Win32调用SetTimer就行了,在Linux下则没有相应函数可以直接调用。定时器作为一个常用的功能,在Linux当然也有相应实现。下面我们看看几种常用的方法。
要实现定时器功能,最土的办法实现莫过于用sleep/usleep来实现了。当然,它会阻塞当前线程,除了处理定时功能外,什么活也干不了。当然要解决这个问题不难,创建一个单独的线程来负责定时器,其它线程负责正常的任务就行了。
要实现定时器功能,最简单的办法就是ALARM信号。这种方法简单,也相应的缺陷:用信号实现效率较低; 最小精度为1秒,无法实现高精度的定义器。简单示例:
#i nclude <stdio.h>
#i nclude <signal.h>
static void timer(int sig)
    if(sig == SIGALRM)
        printf("timer\n");
    return;
int main(int argc, char* argv[])
    signal(SIGALRM, timer);
    alarm(1);
    getchar();
    return 0;
(setitimer和alarm有类似的功能,也是通过信号来实现)
最优雅的方法是使用RTC机制。利用select函数,你可以用单线程实现定时器,同时还可以处理其它任务。简单示例:
#i nclude <stdio.h>
#i nclude <linux/rtc.h>
#i nclude <sys/ioctl.h>
#i nclude <sys/time.h>
#i nclude <sys/types.h>
#i nclude <fcntl.h>
#i nclude <unistd.h>
#i nclude <errno.h>
    unsigned long i = 0;
    unsigned long data = 0;
    int retval = 0;
    int fd = open ("/dev/rtc", O_RDONLY);
    if(fd < 0)
        perror("open");
        exit(errno);
    /*Set the freq as 4Hz*/
    if(ioctl(fd, RTC_IRQP_SET, 4) < 0)
        perror("ioctl(RTC_IRQP_SET)");
        close(fd);
        exit(errno);
        close(fd);
        exit(errno);
    /* Enable periodic interrupts */
    if(ioctl(fd, RTC_PIE_ON, 0) < 0)
        perror("ioctl(RTC_PIE_ON)");
        close(fd);
        exit(errno);
    for(i = 0; i < 100; i++)
        if(read(fd, &data, sizeof(unsigned long)) < 0)
            perror("read");
            close(fd);
            exit(errno);
        printf("timer\n");
    /* Disable periodic interrupts */
    ioctl(fd, RTC_PIE_OFF, 0);
    close(fd);
    return 0;
调用setitimer安装定时器:
  它有三个参数第一个设ITIMER_REAL,第二和三个参数是新的时钟间隔和之前设置的时钟间隔。
  struct itimerval {
      struct timeval it_interval; //设为时钟间隔
      struct timeval it_value;   //设为第一次触发的时钟间隔,其实只被执行一次,以后按照it_interval的值
下面是一个具体的例子
#i nclude <stdio.h>#i nclude <time.h>#i nclude <sys/time.h>#i nclude <stdlib.h>#i nclude <signal.h>int count = 0;void set_timer(){        struct itimerval itv, oldtv;        itv.it_interval.tv_sec = 1;        itv.it_interval.tv_usec = 0;        itv.it_value.tv_sec = 5;        itv.it_value.tv_usec = 0;        setitimer(ITIMER_REAL, &itv, &oldtv);}void sigalrm_handler(int sig){        count++;        printf("timer signal.. %d\n", count);}int main(){        signal(SIGALRM, sigalrm_handler);        set_timer();        while (count < 30)        {}        exit(0);
