我是因工作需要才在论坛上下了S5 V7.2,在其他地方找到授权,然后安装。却出现办公电脑能用,家里的机子怎么弄都是‘一闪而过’。为了能用上S5,我花了7个晚上,格了N次C盘,还付出了一个U盘。现将方法记下,供大家参考。
1、安装完S5及授权后一定要重启,XP也要,否则不能正常运行。
2、尽量不要用鼠标操作,特别不要用鼠标点右上角的‘X’来退出S5,否则下次启动就会‘一闪而过’。
3、出现‘一闪而过’我是这样处理的:单击‘开始’,找到STEP5下的TERMINATE DRIVERS运行一下,按回车退出。再运行S5等一下就行。
4、我把授权文件放在U盘运行却把U盘给烧了,之前一直用得好好的,百思不解?建议还是拷到硬盘下运行。
刚开始装S5的时候也是遇到了一些麻烦,但还是很快就解决了。其实在S5中是可以用鼠标操作的,只是退出是要按正常程序退出,不要点“关闭”按钮。即“File-->Exit”即可退出。否则就会出现楼主所说的“一闪而过”的现象。
不过还是感谢楼主,告诉我这一招:出现‘一闪而过’我是这样处理的:单击‘开始’,找到STEP5下的TERMINATE DRIVERS运行一下,按回车退出。再运行S5等一下就行。 以前不小心点了“关闭”按钮,要想再运行S5,我都是重启电脑的。呵呵!
1楼
0
0
回复
