您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 电磁阀为什么总是烧掉?
goodidea
goodidea   |   当前状态:在线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-04
电磁阀为什么总是烧掉?
goodidea  发表于 2009/6/17 11:45:02    精华  10467 查看 37 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位前辈,我用PLC通过固态控制电磁阀,但是电磁阀总是烧掉,这是怎么回事?
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/6/11 11:50:00
    引用 瑞雪照丰年 2007/6/11 11:50:00 发表于2楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/6/12 8:56:14
    引用 mp44 2007/6/12 8:56:14 发表于3楼的内容
  • 永不休止
    永不休止   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-12
    永不休止   发表于 2007/6/12 11:07:50
    引用 永不休止 2007/6/12 11:07:50 发表于4楼的内容
  • 永不休止
    永不休止   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-12
    永不休止   发表于 2007/6/12 11:08:44
    引用 永不休止 2007/6/12 11:08:44 发表于5楼的内容
  • zlzhang
    zlzhang   |   当前状态:离线
    总积分:132  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-22
    zlzhang   发表于 2007/6/13 16:38:41
    换专用的可长期通电的电磁阀!
    6楼 回复本楼
    引用 zlzhang 2007/6/13 16:38:41 发表于6楼的内容
  • tester
    tester   |   当前状态:离线
    总积分:40  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    tester   发表于 2007/6/13 22:57:51
    一般的电磁阀长时间通电也不会烧毁的,如果经常烧毁应该检查一下电磁阀的阀芯是否动作,因为电磁阀的阀芯如果没有动作,磁路没有闭合,所以电磁阀的电流会比正常工作时要大,因此会烧毁的,再一个就是频繁启动质量不好的也会烧毁。
    7楼 回复本楼
    引用 tester 2007/6/13 22:57:51 发表于7楼的内容
  • tester
    tester   |   当前状态:离线
    总积分:40  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    tester   发表于 2007/6/13 22:59:09
    一般情况电磁阀是不允许长期通电的,但质量好的话情况也要好点.我厂里也有这样的情况.进口的电磁阀质量要好点.国产的也是经常坏.我这里是通的220v交流的.也许用24v直流的应该好点把
    8楼 回复本楼
    引用 tester 2007/6/13 22:59:09 发表于8楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2007/6/15 10:07:15
    9楼 回复本楼
    引用 lljel 2007/6/15 10:07:15 发表于9楼的内容
  • mostary
    mostary   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-09-15
    mostary   发表于 2007/6/19 20:39:16
    查下供电电压,如果超过240V(220V线圈)会很快烧掉的,再就查一下线圈安装是否到位.
    10楼 回复本楼
    引用 mostary 2007/6/19 20:39:16 发表于10楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/6/21 13:53:43
    并加放电电阻!!
    11楼 回复本楼
    引用 马军成 2007/6/21 13:53:43 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 1234【下一页】
