您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 超精模糊控制器模块
cb3lp
cb3lp   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
超精模糊控制器模块
cb3lp  发表于 2006/3/6 14:43:12      1631 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
超精模糊控制器模块简介
超精模糊控制(Super Robus fuzzy control 简称为SRFC)模块是北京泛析智能控制技术有限公司研制的先进过程控制模块SRFC模块的控制算法,综合集成了自主原创的“响应函数控制”算法和“位置学习”算法,以及“双模态控制”算法。SRFC模块的结构是将自主创新的软件硬化芯片嵌入单片机而构造的模块。
SRFC模块主要用于精确控制温度、流量、压力和物位等非线性、时变性和不确定性的过程控制系统,其控制品质能够实现启动最速,强鲁棒控制和无静差的最佳性能SRFC模块可以直接应用,也可以组装成“MR嵌入式多路控制器 应用实际应用表明,SRFC模块控制品质和性能鲁棒性都达到国际领先水平。
一.SRFC模块的特点:
SRFC模块解决了模糊控制消除静差运算破坏动态性能,最佳化调整复杂和需要运算资源大等三大难题,不仅摆脱了发达国家对解决三大难题的技术封锁,而且形成了自己的优势:
²       控制性能优良
动态性能:控制难控被控对象实现启动最速、无超调和高稳定性(控制波动0.1%0.01%);
静态性能:控制难控被控对象实现无静差。
²       性能鲁棒性高
假定,SRFC模块控制一阶时变大纯滞后难控被控对象,被控对象的传递函数为
其中滞后时间参数τ(t)与惯性参数T(t)的比值τ(t)/T(t)小于等于5,且τ(t)()T(t)()开环放大倍数K(t)在几十倍范围内任意变化时,控制性能基本保持不变。
²       需要运算资源少
²       微型化
模块尺寸为:48mmX48mmX25mm
²       网络化
可以连接符合RS232/422/485标准通信接口的工业PCDCS、人机界面、PLC、变送器、执行器等控制装置,完成生产过程数据采集与操作。
²       多用途
可以直接实施先进控制;也可以组装成“MR嵌入式多路控制器实施先进控制
二.SRFC模块主要技术参数:
²       工作电压:DC 5V
²       控制给定设置:通过串口设置控制给定数值;
²       控制反馈输入:0—2.6V 模拟信号;
²       控制反馈信号分辨率:内嵌116bit模拟数字转换器;
²       控制反馈输出:通过串口可读出内嵌116bit模拟数字转换器数据;
²       控制输出:0—5V 模拟电压输出和PWM输出两种信号;
²       控制使能与禁止指令通过串口命令操作模块控制输出的使能与禁止;
²       读写模式指令:写参数,读数据和读配置参数等三种模式指令;
²       输出电压:提供DC -5V10mA电压方便外围器件负电压供电需求;
²       模块参数调整:通过串口即可调整模块参数,实现最佳控制性能;
²       多模块:提供多模块组网控制;
电话:6211927886842988
E-mailCB3LP@yahoo.com.cn
