您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温控器PID有什么意义?怎样设定啊?
miiso
miiso   |   当前状态:离线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-08-24
温控器PID有什么意义?怎样设定啊?
miiso  发表于 2007/6/21 8:23:17      3631 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
     温控器PID有什么意义?怎样设定啊?????
    不知道有么有人知道,多谢指教:)
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/6/13 8:57:23
    PID 是比例、积分调节的意思。
    一般温控器的输入和输出,按接线图接好线就可以了。
    设定时主要设置P比例和I积分的值。
    一般的温控器都有说明书。每家的温控器的设置方式都不太一样,最好根据该产品的说明书进行设置。
    引用 mp44 2007/6/13 8:57:23 发表于2楼的内容
  • xh1951
    xh1951   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-12
    xh1951   发表于 2007/6/20 15:20:53
    PID常用口诀:
    参数整定找最佳,从小到大顺序查
    先是比例后积分,最后再把微分加
    曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
    曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
    曲线偏离回复慢,积分时间往下降
    曲线波动周期长,积分时间再加长
    曲线振荡频率快,先把微分降下来
    动差大来波动慢。微分时间应加长
    理想曲线两个波,前高后低41
    一看二调多分析,调节质量不会低
    引用 xh1951 2007/6/20 15:20:53 发表于3楼的内容
  • xh1951
    xh1951   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-12
    xh1951   发表于 2007/6/20 15:25:12
    PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
      温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
      压力P: P=30~70%,T=24~180s,
      液位L: P=20~80%,T=60~300s,
      流量L: P=40~100%,T=6~60s
    引用 xh1951 2007/6/20 15:25:12 发表于4楼的内容
  • xh1951
    xh1951   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-12
    xh1951   发表于 2007/6/20 15:30:32
    在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PIPD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
        比例(P)控制
        比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差
        积分(I)控制
        在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入积分项。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
        微分(D)控制
        在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化超前,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入比例项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是微分项,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
    引用 xh1951 2007/6/20 15:30:32 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/21 8:23:17
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/6/21 8:23:17 发表于6楼的内容
