您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 谁能提供一个柴油发电机组的电气设计方案?
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/6/17 22:54:39      2256 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
柴油发电机组1用1备        600KW可以吗?
负荷 90KW2台  132KW1台
    22KW3台  45KW1台
    其他小电机  若干  总计600KW
核算启动影响.并列问题.配出分配.低压电器.电缆选择...
全部的设计!!!
  • 雪山
    雪山   |   当前状态:离线
    总积分:134  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-30
    雪山   发表于 2007/6/13 14:53:01
     柴油发电机组的电气设计方案
            (仅供参考)
        原始数据
        最不利设备总装置功率:600 kW
        启动方式最不利之单台电动机有功功率:132 kW
        启动方式最不利之单台电动机启动方式:软启动
        启动方式最不利之单台电动机至发电机之配线(铜芯)长度:.1 km
        ◆按额定情况选择
        发电机母线上的额定负荷,
        Pe.f = Kby * Kgl.fd * Pe/(Kxl * Kgl.fh)
    式中:Pe--最不利设备总装置功率等于600 kW
         Kby--发电机备用系数,取为 1.15
         Kgl.fd--发电机功率因数,取为 0.8
         Kxl--电动机效率,取为 0.9
         Kgl.fh--电动机功率因数,取为 0.84
    故,
        Pe.f = 1.15 * 0.8 * 600 / (0.9 * 0.84)
             720 kW
        ◆按启动情况校验
        发电机母线上的瞬时启动负荷,
        Sqg = Sfh + Sq
    式中:Sfh--电动机启动时,发电机母线上已接负荷(kVA),等于 1.25 * (600 - 132) = 585 kVA
         kp--启动方式最不利之单台电动机启动方式的电动机的启动系数(机端电压的平方),当启动方式为软启动时(风机型荷载),等于.3
         Sqm--发电机启动时发电机母线上的起动负荷,等于7 * 132/ 0.8 = 1155 kVA
         XL--电动机至发电机配线线路(铜芯)选择为185mm2时,其阻抗约等于(0.07 + 6.3 / 185) * .1/ 1000 = 1.040541E-05 kΩ;
         Sq--电动机启动时,启动回路的额定输入容量,等于 1 / (1 / (kp * Sqm) + XL / (0.4 * 0.4)) =  1 / (1 / (.3 * 1155) + 1.040541E-05/ (0.4 * 0.4)) = 338.86 kVA
    故,
        Sqg = 585 + 338.86
            = 923.86 kVA
        Pqg = 923.86 * 0.8
            = 739.09 kW
        为保证电动机机端残压大于或等于0.8,发电机母线上的稳态电压相对值应大于,
        Uwg = Uwm * kp * Sqm / Sq
    式中:Uwm--电动机启动时,其端子上所要求的稳态电压相对值,取为.8
    故,
        Uwg = .8 * .3 * 1155/338.86
            = .82
        按启动时满足电动机机端残压,要求带电压调整器(励磁电流倍数等于1)发电机的额定容量,当启动容量相对值在0.75-0.95范围内,可以下列计算式计算(相互关系为0.8/1, 1/0.95, 1.2/0.85, 1.5/0.75, 2/0.6)
        Srg = Sqg / (5 * Uwg * Uwg - 11 * Uwg + 6.9375)
            =  923.86/ (5 * .82 * .82- 11 * .82 + 6.9375)
            = 718.94 kVA
        Prg = 718.94 * 0.8
            = 575.15 kW
        按上述计算结果取其较大者,并参照柴油发电机组产品系列,其额定功率选择为750 kW
    引用 雪山 2007/6/13 14:53:01 发表于2楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2007/6/15 10:49:48
    引用 lljel 2007/6/15 10:49:48 发表于3楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2007/6/15 10:51:31
    引用 lljel 2007/6/15 10:51:31 发表于4楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    引用 瑞雪照丰年 2007/6/17 22:54:39 发表于5楼的内容
