您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 钳形表的正确使用方法
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
钳形表的正确使用方法
钟灵山  发表于 2007/6/27 11:33:05      8203 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]
        用钳形表测量电流时,如果位置不同则数值也不同。到底依哪个位置作为标准?
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/15 7:59:18
    引用 钟灵山 2007/6/15 7:59:18 发表于2楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2007/6/15 11:13:24
    引用 lljel 2007/6/15 11:13:24 发表于3楼的内容
  • zhj625
    zhj625   |   当前状态:在线
    总积分:375  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-07
    zhj625   发表于 2007/6/15 16:09:55
    将被测电线放在钳卡的中心.
    引用 zhj625 2007/6/15 16:09:55 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/17 15:43:53
    引用 钟灵山 2007/6/17 15:43:53 发表于5楼的内容
  • DV100
    DV100   |   当前状态:在线
    总积分:550  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-04-19
    DV100   发表于 2007/6/18 13:24:25
    如果拿低压钳形表测高压电缆的电流也是不准的
    如果要测三相低压电缆最好拿三块相同的电流表进得测量,那最准
    6楼 回复本楼
    引用 DV100 2007/6/18 13:24:25 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/19 10:05:37
    我用同一型号的表测量得到的结果也不同
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/6/19 10:05:37 发表于7楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/6/20 15:19:06
    8楼 回复本楼
    引用 mp44 2007/6/20 15:19:06 发表于8楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/22 8:42:11
    9楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/6/22 8:42:11 发表于9楼的内容
  • xh1951
    xh1951   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-07-12
    xh1951   发表于 2007/6/22 9:18:44
    另外,钳形表测量时,旁边靠近的导线电流,对其也有影响,所以还要注意三相导线的位置要均等。总之:电流要测得准,最好不要用钳形表。
    10楼 回复本楼
    引用 xh1951 2007/6/22 9:18:44 发表于10楼的内容
  • zhaohui0915
    zhaohui0915   |   当前状态:离线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-26
    zhaohui0915   发表于 2007/6/26 18:06:07
    1、在使用前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用。
    2、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
    3、每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
    4、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
    5、钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
    6、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
    7、维修时不要带电操作,以防触电。
    11楼 回复本楼
    引用 zhaohui0915 2007/6/26 18:06:07 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
