john541010 | 当前状态:在线
总积分:338 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
嵌入式智能家居布线交换机模块
john541010 发表于 2007/6/12 13:14:11 705 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
简介:
F-ES500以太网交换机提供5个10/100Mbps自适应端口,高集成度模块化设计,适用于家具布线、家庭智能化。采用存储转发技术,结合动态内存分配,确保有效的分配到每一个端口。流量控制保证节点在传送和接收时,尽可能的避免数据包丢失。兼容10Base-T和100Base-TX两种网络环境,端口速度10/100M自动匹配。
产 品 特 性: | |
产品类型: | 5PORT SWITCH |
硬件结构: | 采用Realtek RTL8305SC主流芯片 |
网络标准: | 完全遵循IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u |
网络速度: | 10/100M自适应 |
交换方式: | 存储转发、线速过滤和转发 |
端口数: | 5个RJ45端口 |
过滤和转发速率: | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps |
网络流控: | 支持IEEE802.3X全双工流控 |
工作指示灯: | POWER、每端口SPD、LINK&ACT二个工作指示 |
工作方式: | 10M半双工、10M全双工、100M半双工、100M全双工自动侦测 |
连接接口模式: | 5个带灯RJ45接口,支持STP/UTP 每个端口都支持Auto-MDI/MDIX功能 |
物理介质类型: | 10Base-T: 3类或3类以上屏蔽/非屏蔽双绞线; 100Base-TX: 5类屏蔽/非屏蔽双绞线 ;以上两种方式的最大传输距离均为100米 |
拓扑结构: | 星型 |
电源: | DC:7.5V 1A |
结构尺寸: | 120*45mm |
使用环境: | 工作温度0℃—50℃ 相对湿度:10%—90% |
