您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 大量程物/液位传感器
mhzcn
mhzcn   |   当前状态:离线
总积分:807  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-08
大量程物/液位传感器
mhzcn  发表于 2007/6/12 14:51:53      757 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MHZ(兆洲)牌超声波大量程物/液位传感器MH-A25m是重庆兆洲科技发展有限公司在新的一年里, 最新专业制造的通用型超声波物/液位传感器,它博采众长,吸取了国内外多种物/液位传感器优点,实现了全数字化,人性化设计理念,具有完善的物/液位测控功能.数据传输功能和人机交流功能。主芯片采用进口工业级单片机,数字温度补偿和超宽电压输入稳压等数十块相关专用集成电路。具有抗干扰性强,可选择模拟量,开关量及RS485输出,方便的与相关设施接口。本机是ABS材料外壳,防护等级为IP65,它不必接触工业介质就能满足大部分物/液位测量要求,从而彻底地解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀、维护不便等缺点。
最大量程:25m   盲区: <0.8m 指向角(Q)≈12°
20KHz43.0KHz(因型号规格而不同)
输出信号:420mA (其它方式可选)最大负载阻抗:300Ω
最小显示分辨率:1mm  精度:±0.3%×最大量程
工作温度:10℃~60   工作压力:常压
外形尺寸:φ118x190mm  重量2.5kg
工作电压:DC1236V  功耗<1.5W
进线电缆: Φ510mm×5m
方便的螺纹安装(M30×2.0
