您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 日本CONTEC(康泰克)系列产品
njcjjd
njcjjd   |   当前状态:离线
总积分:763  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
日本CONTEC(康泰克)系列产品
njcjjd  发表于 2007/6/12 14:58:09      1053 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要产品有:盒式工控机、工控一体机、平面显示器、多功能/可编程显示器、扩展单元板卡/总线适配器、计数器板卡、模拟量输入输出板卡/多功能模拟板卡、Low profile PCI/PCI总线、PC/USB/ISA总线、远程输入输出/I/O控制器模块、分散型监控网络产品。
产品简要如下:
盒式工控机:
可以根据所需的CPU、安装方法、扩展性等,选择各类的工控计算机。主要有IPC-BX 720 系列,IPC-BX 360 系列,IPC-BX 620 系列,IPC-BX 630 系列。
工控一体机:
紧凑机身凝聚多种功能,触摸屏型一体机。主要有IPC-PT 620 系列,IPC-PT 630 系列
平面显示器:
根据安装类型尺寸大小(6.5",10.4",12.1",15")有如下系列:IPC-DT 61系列,IPC-DT 65 系列,IPC-DT 20系列,IPC-DT 4系列, IPC-DT 20 系列, IPC-DT 40 系列
多功能/可编程显示器:
    主要有6.5",10.4",12.1"尺寸,功能如下:便于制作多种多样的GUI,可大
幅度缩短专用系统的开发时间,ACTIVE TOUCH不但自身备有串口通讯,USBEthernet等各种接口,而且还具有Web浏览器,动画播放等功能。从办公室等场所到生产现场,随处都可实现你的需求。
