您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 工业无线遥控器的特点?
angrypig
angrypig   |   当前状态:在线
总积分:81  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-07
工业无线遥控器的特点?
angrypig  发表于 2012/9/6 19:45:17      2088 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
有没有能解答下
  • lxw19881017
    lxw19881017   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    lxw19881017   发表于 2012/9/6 19:45:42
    人性化设计,操作灵活,使用方便,连续操作绝无疲劳感.
    范围限定器,有效控制安全作业范围
    利用编码和分频技术保证多套遥控器在同一环境中可靠工作,相互无干扰.
    无线信道保持实时通信,任何原因引起信道中断超过0.5秒时,接收器自动切断所有输出,停止一切机械动作.
    *接收器采用双CPU和双急停继电器互锁机构,任一CPU出现异常时,另一CPU即刻启动安全保护电路,关闭所有输出,停止一切机械动作.
    *系统监控电路对系统运行状态及供电电源实时监控,当系统或电源异常时,即刻关闭接收系统,停止一切机械动作.
    *开机自检电路每次开机前,检测所有开关及继电器触点是否正常,任何异常情况下均不能启动系统.
    *采用数据编码与快速变频技术,有效防止无线干扰.
    *采用主动急停与被动急停双重控制,确保操作安全.
    *发射器每次开机时,自动检测所有开关位置,检查急停按钮是否正常,只有在确认无任何异常时,才能启动
    遥控系统.
    *发射器具有水平位置监控功能,当其倾斜度约80度时(如操作员意外倒下).将发出声光告警,并且关闭接收器所有输出,保护人员安全.
    引用 lxw19881017 2012/9/6 19:45:42 发表于2楼的内容
  • yanet22
    yanet22   |   当前状态:在线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-29
    yanet22   发表于 2012/9/7 10:40:59
    信号强,接收距离远
    引用 yanet22 2012/9/7 10:40:59 发表于3楼的内容
