您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 采用磁控原理的真空度测试仪操作注意事项
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
采用磁控原理的真空度测试仪操作注意事项
whtlhgdq  发表于 2012/9/11 15:16:45      1079 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用磁控原理的真空度测试仪操作注意事项:
1、真空度测试仪属精密仪器,电路板布线密度较大,一般要求存放于较干燥的地方。若环境较湿,则应经常通电。
2、若测试后电流值显示为零,应检查灭弧室表面是否清洁。因为表面不洁可能使漏电的变化值大于电离电流值,这样,测量值减去漏电后小于零而被仪器判为零。发生这种情况后,将灭弧室表面擦净,再做测试。一般来说这样得到的真空度值较精确。
3、开机和关机时,高压输出线不得触及人体,以免触电。
4、高压指示灯亮时,不得触及高压线和磁控电流线。
5、拆装打印纸必须在仪器先断电的情况下进行,以免损坏打印机。换纸时,将前面板打开,用食指母指捏紧打印头两夹片轻轻拖出打印头,使出纸口略高于仪器面板,但不能拖出距离太大,否则会损坏打印头,将新纸端口部分剪成尖头状,插入打印头进口端,打开仪器电源按下打印键,使纸从打印头上端走出一段距离,插入面板出口缝导出,盖好打印机面板,装纸完毕。
6、真空度测试仪无任何用户可维修的部件,如出现故障,请专业人员维修,或与供应商联系,切勿擅自打开仪器,以免发生意外或造成不必要的损失。
7、真空度测试仪真空度测量范围在9.999×10-1~1×10-5之间,  离子电流测量范围在  9.999×10-1~1×10-7之间,当真空管的真空度大于10-2Pa或离子电流大于500μA 时建议该真空管报废。
8、若真空管内压力等于大气压(即真空管破损),本仪器将通过高电压击穿的方式进行判定,当检测到该管泄漏时,仪器自动停止测量,数码管“P"字闪烁并回到初始状态。
  • zhanglitsj
    zhanglitsj   |   当前状态:在线
    总积分:156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-24
    zhanglitsj   发表于 2012/9/12 16:08:21
    多谢楼主分享“采用磁控原理的真空度测试仪操作注意事项”,不知楼主介绍的测试仪,里面的精密电阻是什么牌子做的,因为细节决定成败。
    引用 zhanglitsj 2012/9/12 16:08:21 发表于2楼的内容
