传感、变送一体化设计,适用于一般的室内环境的温室度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。部分型号满足RoHS无铅化要求。 |
·价格低 ·低漂移 ·响应速度快 ·体积小 ·安装方便 ·性能稳定 ·使用寿命长 ·多种模拟输出信号 ·电压输出型满足RoHS无铅要求 |
适用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。 |
供 电: 直流供电: 24VDC(±10%)(默认) 交流供电: 24VAC(±10%) 准确度: 湿度 ±3%RH (5H~95RH,25℃) 温 度:±0.5℃(0~50℃) 工作温度: -10℃~+60℃ 长期稳定性: 湿度<1%RH/年 湿度<0.1℃/年 响应时间: 小于15s(1m/s风速) 输出信号: 电流输出型: 4~20mA 电压输出型: 0~5V 网络输出型: RS485/RS232 负载能力: 电压输出型: 大于3KΩ 电流输出型: 小于500Ω 安装方式 壁挂式:葫芦孔挂装或螺丝固定墙面 外壳:ABS白色113×72×37mm |
