您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 智能传感器的功能特点
h1234567a
h1234567a   |   当前状态:在线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-19
智能传感器的功能特点
h1234567a  发表于 2012/9/14 9:48:10      1604 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
   智能传感器的功能是通过模拟人的感官和大脑的协调动作,结合长期以来测试技术的研究和实际经验而提出来的。是一个相对独立的智能单元,它的出现对原来硬件性能苛刻要求有所减轻,而靠软件帮助可以使传感器的性能大幅度提高。
  1.复合敏感功能----我们观察周围的自然现象,常见的信号有声、光、电、热、力、化学等。敏感元件测量一般通过两种方式:直接和间接的测量。而智能传感器具有复合功能,能够同时测量多种物理量和化学量,给出能够较全面反映物质运动规律的信息。如美国加利弗尼亚大学研制的复合液体传感器,可同时测量介质的温度、流速、压力和密度。美国EG&GICSensors公司研制的复合力学传感器,可同时测量物体某一点的三维振动加速度、速度、位移,等等。
  2.自补偿和计算功能----多年来从事传感器研制的工程技术人员一直为传感器的温度漂移和输出非线性作大量的补偿工作,但都没有从根本上解决问题。而智能传感器的自补偿和计算功能为传感器的温度漂移和非线性补偿开辟了新的道路。这样,放宽传感器加工精密度要求,只要能保证传感器的重复性好,利用微处理器对测试的信号通过软件计算,采用多次拟合和差值计算方法对漂移和非线性进行补偿,从而能获得较精确的测量结果。
  3.自检、自校、自诊断功能----普通传感器需要定期检验和标定,以保证它在正常使用时足够的准确度,这些工作一般要求将传感器从使用现场拆卸送到实验室或检验部门进行工业品  对于在线测量传感器出现异常则不能及时诊断。采用智能传感器情况则大有改观,首先自诊断功能在电源接通时进行自检,诊断测试以确定组件有无故障。其次根据使用时间可以在线进行校正,微处理器利用存在EPROM内的计量特性数据进行对比校对。
  4.信息存储和传输----随着全智能集散控制系统(Smart Distributed System)的飞速发展,对智能单元要求具备通信功能,用通信网络以数字形式进行双向通信,这也是智能传感器关键标志之一。智能传感器通过测试数据传输或接收指令来实现各项功能。如增益的设置、补偿参数的设置、内检参数设置、测试数据输出等。
  5、智能传感器的集成化----由于大规模集成电路的发展使得传感器与相应的电路都集成到同一芯片上,而这种具有某些智能功能的传感器叫作集成智能传感器集成智能传感器的功能有三个方面的优点:较高信噪比:传感器的弱信号先经集成电路信号放大后再远距离传送,就可大大改进信噪比。改善性能:由于传感器与电路集成于同一芯片上,对于传感器的零漂、温漂和零位可以通过自校单元定期自动校准,又可以采用适当的反馈方式改善传感器的频响。信号规一化:传感器的模拟信号通过程控放大器进行规一化,又通过模数转换成数字信号,微处理器按数字传输的几种形式进行数字规一化,如串行、并行、频率、相位和脉冲等。
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/9/24 23:54:30
    智能传感器是将来发展的趋势啊,这也代表了最前沿的科技,可惜的是,这个我国发展还是比较缓慢,比较落后,就像我用国产和福禄克的红外线热像仪比较过,两者只是传感器不同,但出来的效果却差异很大。
    引用 millerworsh 2012/9/24 23:54:30 发表于2楼的内容
  • c123456
    c123456   |   当前状态:在线
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-28
    c123456   发表于 2012/9/26 17:14:28
    深圳市凌颐电子有限公司
    电话:0755-82518445-608
    联系人:林S
    公司地址:深圳市福田区福虹路世贸广场C座10楼1005
    引用 c123456 2012/9/26 17:14:28 发表于3楼的内容
  • jiezkj
    jiezkj   |   当前状态:在线
    总积分:142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-28
    jiezkj   发表于 2012/10/9 16:17:50
    传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
    引用 jiezkj 2012/10/9 16:17:50 发表于4楼的内容
