您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 被试变压器的等值电路
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
被试变压器的等值电路
whtlhgdq  发表于 2012/9/17 14:44:47      750 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
被试变压器的等值电路
        根据第五章所述,绝缘介质在交流电压作用下,可以看成是一个纯电容和一个电阻组成的等值电路,但由于绝缘电阻非常大,因此可以看成是一个纯电容的等值线路。
        变压器一般由两个以上的绕组组成,每个绕组对地都有绝缘,相邻的两个绕组也有绝缘,这样就可以将每个绕组看成是电容器的一个极板,接地部分看成电容器的另一个极板。一台三绕组变压器的等值电路,如图6-1所示。
        当进行外施耐压试验时,例如试验变压绕组时,非被试绕组接地,这样C2、C3与C23均短路,总电容CX=Ca1+C12。同理,当试验中压绕组时,其总电容Cx=C2+C12+C23。当试验低压时,总电容Cx=C3+C23。
http://www.whtlhgdq.com
