您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州深华供应日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器
zhyico
zhyico   |   当前状态:在线
总积分:572  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-14
zhyico  发表于 2012/9/18 10:11:12      787 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    广州深华提供的日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器特点如下:
日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器特点:
  1. 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器操作简单的上掀盖:
  SX系列采用新型的“上掀盖”方式,用脚踏或单手就可以操作。“上掀盖”压紧时,当温度压力处于安全条件,只要踩踏机器底部的脚踏开关,“上掀盖”安全锁就打开了,因为有机械助力系统,“上掀盖”只需轻提就可以打开。另外只需轻轻下压就可关上“上掀盖”。
  2. 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器集成式设计,节约安装和使用空间:
  主机采用精巧的设计,占用很小的实验室空间却拥有很大的腔体。同时SX系列的上掀盖设计不需要像其他侧开门设备一样预留侧面空间。SX系列甚至可以多台并排放置,这样安装要求的实验室面积更小。
  3. 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器标准配备的空气冷却系统:
  SX系列标准配备的快速空气冷却功能(腔体内有冷却风扇),大大降低腔体冷却时间。在循环完成后,温度能快速降低是非常重要的,下一次灭菌可以尽快开始。采用强制风扇制冷比自然冷却方式节约很多时间。
  5.日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器 温度设定更灵活:
  温度可以灵活设定,设定100℃或121℃都是可以的。温度可以在45℃至135℃之间设定,增量为1 ℃(加热模式时最高温为104℃)。
  6. 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器简洁易懂的控制面板:
  LED显示面板显示工作状态,使监控更容易。LED灯红色并闪亮表示过程正在进行。
  7. 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器定时功能:
  程序启动时间可以提前设置,便于灭菌过程可以在深夜或清晨提前启动,提高工作效率。
  8. 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器大指示灯显示“运行状态”:
  操作面板上方有一个非常显眼的大“Operated”指示灯,随着系统压力变化(常压/加压),指示灯颜色也会发生变化。
  在灭菌为完成后,排气阀可以设定为自动开启,排气速度六档可选。(对于液体灭菌方式,排气速度连续可变)
  9. 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器“上掀盖”安全锁:
  当仪器运行时,安全装置(盖安全锁)会紧锁住盖。SX系列的高安全性可避免事故发生。
  10. 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器水位检测:
  水位检测,可以防止灭菌用水烧干,这个装置采用一个微小电极检测灭菌用水的水位。
  11. 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器压力微调功能:
  当灭菌时温度和压力间的平衡偏离时,机器会自动进行排气微调,以实现最佳的条件。
  可选部件:
  灭菌物温度传感器:用于直接探测灭菌物的温度。使灭菌过程的监控更可靠。
  数据输出:温度、压力等数据是可以导出的。在连接外部记录仪时,温度可以被记录下来。
  外部传感器·记录仪:独立于灭菌器外的温度传感器,测量灭菌室内的温度,并记录到记录仪上。
 日本TOMY SX系列快速自动高压灭菌器技术参数:
  型号      SX-300      SX-500       SX-700
  加热功率 1.5kW      2.0kW         3.0kW
  腔体尺寸 Φ325 x 553H mm Φ325 x 733H mm Φ370 x 774H mm
  腔体容量 有效内部容量:44升 有效内部容量:58升 有效内部容量:79升
  腔体内部容量:36升 腔体内部容量:50升 腔体内部容量:69升
  主体尺寸
  (宽x深x高) 410x470x700mm 410x470x900mm 410x528x1003mm
  (投影深度为574mm) (投影深度为574mm) (投影深度为625mm)
  主体重量      50kg         60kg             72kg
  功率消耗 1.5kW (1,290kcal/h) 2kW (1,720kcal/h) 3kW (2,580kcal/h)
  附件 不锈钢提篮:1个 不锈钢提篮:2个 不锈钢提篮:2个
  (Φ300x182H mm) (Φ300x182H mm) (Φ300x182H mm)
专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务,将使您的工作能够收到事半功倍的效果。
公司名称:广州深华生物技术有限公司
经营范围:实验、医疗仪器设备
联系方式:020-37611206
联系方式:4000630558
联系人:张先生
