您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州深华供应Hirayama HVE-50系列高压灭菌器
zhyico
zhyico   |   当前状态:在线
总积分:572  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-14
zhyico  发表于 2012/9/18 10:36:17      559 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
专业的深华公司提供的Hirayama HVE-50系列高压灭菌器信息如下:
1、具有国家质检总局颁发的压力容器许可证;
2、*内部使用体积50L,带有3个不锈钢丝网眼吊篮;
3、 *可选的杀菌温度:105-135℃;
4、温度显示范围:5-137℃;
5、*最大可允许的压力:0.26Mpa;压力计量量程:0~0.4 Mpa;
6、电动锁系统,触摸控制器开启箱盖;电子触摸屏控制面板,可设置各种参数(灭菌程序设定/选择、灭菌温度及时间、灭菌后保温温度及时间)等;
7、灭菌定时:1-250分钟;
8、记忆(储存)支持系统:可保存各种参数(如灭菌、排气、加热等参数),一旦发生改变(甚至发生停电故障),上述参数仍能被保留下来;
9、过程状况显示:通过一组闪光灯指示当前灭菌过程的多种情况;
10、脉冲排气系统:安全快速地对培养液灭菌,脉冲排气系统促使灭菌仓(内)加快排气,灭菌后的培养基可尽快冷却下来;
11、*灭菌选择模式:3种 11.1琼脂培养基灭菌:培养基制备→加热→灭菌→排汽(脉冲)→保温→结束; 11.2液体培养基灭菌:培养基制备→加热→灭菌→排汽(脉冲)→结束; 11.3固体/医疗器皿灭菌:培养基制备→加热→灭菌→排汽→结束;
12、节省空间设计:采用垂直向上打开箱盖;多种安全功能装置及示警系统:双向(检测)内联锁装置、压电断开、超温电断开、灭菌时间读数定时器、漏电断路和过载电流检测、缺水防止装置、温敏导线或断路检测器、密封保险盖(具有检查功能)、排气检查系统(随时可用)、(压力)安全阀、加热故障检测器;
13、配置:主机、加热器盖、排水管、排汽瓶、滑轮制动器、三个不锈钢吊篮。
专业的深华公司提供专业的产品、专门的售前、售中、售后服务,将使您的工作能够收到事半功倍的效果
公司名称:广州深华生物技术有限公司
经营范围:实验、医疗仪器设备
联系方式:020-37611206
联系方式:4000630558
联系人:张先生
