您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ZSHO型气动活塞式切断球阀
locacell
locacell   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-27
ZSHO型气动活塞式切断球阀
locacell  发表于 2012/9/18 10:57:18      640 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZSHO型气动活塞式切断球阀(简称切断球阀),是气动单元组合仪表中的执行器产品,一般与电磁阀等气动元件组合使用。阀体结构有安装软密封阀座与全金属阀座两种,分别用于常温(-40~180℃)及高温(-60~450℃)场合。广泛应用于石油、化工、制药、冶金、轻纺、造纸、污水处理等生产部门的气体、液体输送管道中介质的切断或开启,以达到生产过程按一定程序进行。
切断球阀产品特点:
阀体为整体结构,且没有下阀盖(只设底密封垫圈),阀芯设有上、下套导向,工作稳定;阀座由螺纹套紧密贴合在阀芯上,压紧力及与阀芯相对位置可调整,确保阀座、阀芯紧密配合,减小泄漏量;阀芯表面经磨削加工,部分或全部堆焊司太莱合金,增加表面硬度,提高使用寿命;阀座由两种不同材质制作,能适应不同温度范围的需要。 可配附件:调节型、电-气阀门定位器、空气过滤减压器、手轮机构;切断型、电磁阀、空气过滤减压器、手轮机构。
切断球阀主要零件材料:
阀体、阀盖:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯,柔性石墨
波纹管:1Cr18Ni9Ti
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片
膜盖:A3
波纹膜片:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹簧:60SIMN
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬套:2Cr13
电动切断球阀www.zjxkfm.com
