您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 工业监测系统招标
cloudyman1982
cloudyman1982   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-17
工业监测系统招标
cloudyman1982  发表于 2007/9/23 19:09:18      1830 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
本招标工程实现以下调压站(箱)的压力监控及用户流量表监控。序号监控内容备注中压低压 流量表数量类型1√新增站点2√新增站点3√√新增站点4√√新增站点5√√新增站点6√10涡轮、数字新增站点7√3涡轮、数字新增站点8√1电动蝶阀、数字新增站点91数字新增站点10√√新增站点11√新增站点12√新增站点13√1新增站点141涡轮、数字新增站点151新增站点162涡轮、数字新增站点173涡轮、数字新增站点18√新增站点19√4涡轮、数字新增站点20√1涡轮、数字新增站点21√√新增站点22√1涡轮、数字新增站点合计131027其中,中压压力范围为0.01-0.13MPa,低压压力范围为0-3000Pa,监控的流量表具备通讯协议(投标方可现场确认),原则上每个监控站点采用一套CPU处理系统实现压力及流量数据的采集处理。本次招标内容是某公司监控站点加装远程无线监控系统。系统分为两大部分:一部分为监控中心、监控软件;另一部分为现场数据采集终端、压力变送器、信息传输模块及相关设备。站内设备防爆设计,站外设施做到防雨、防尘并与现有设备在布局与外观上保持协调。数据传输采用公网CDMA/GPRS,现场数据采集终端通过中标方建议使用的CDMA或GPRS网络将调压站的压力数据、公福用户站点的流量数据传送到监控中心。根据燃气管线安全运营管理要求以及总体布局情况,设计采用“集中监控,分散执行”的计算机监控系统,系统由监控中心、现场数据采集终端、通讯网络以及检测仪表构成。监控系统的具体要求如下:1、使用CDMA/GPRS公网传输数据信息。2、数据采集终端对调压站(箱)的进出口压力进行采集,对上表所列流量表流量数据进行采集。3、采集到的调压站(箱)数值, 表流量数据不失真的传送到调度中心电脑上。4、中心可过渡到采用专线形式而不再产生额外工程费用。5、系统的扩展性:系统可随意加减新的监控站点。6、系统的升级:系统数据传输网络可以由CDMA/GPRS升级到3G网络,只升级现场和中心的信息传输接收模块,其它设备、设施不用更换。7、监控系统实现的基本功能:压力监测流量计监测自动报警功能自动检漏功能承包商应提供本标书所描述的完整的监控系统设备和相应的软件程序,提供必要的附属设施,并完成系统的设计、集成、制作、测试、交货、安装以及现场服务,并提供完整的监控系统技术文件。范围包括:● 机房建设及监控管理中心系统硬件和软件。● 现场监控及数据采集系统硬件和软件。● 压力变送器及其它执行部件。● 通讯网络和接口(包括与电气系统和专用控制设备的接口)。● 系统电缆敷设、连接和接地。同时承包商应及时与业主协商并确保所提供系统与其他设备的正确连接。包括与电气系统接口以及燃气设施的接口并符合燃气设施安全标准,达到相应防爆标准。㈢ 软件管理软件分服务软件和应用软件两部分,软件设计时应全面规划、综合设计,充分考虑系统的扩展性,以模块化结构建成平台式软件。其核心业务软件如下: 实时在线监控系统将分布在各区域的调压站、流量计等设备利用实时在线监测设备,把前端的数据传到调度中心进行处理,建立实时在线监控和管理的平台。能实时显示远程数据,并能进行压力超限报警;实时数据记录并保持1年以上。对重点用户和大用户流量表进行远程监控;通信中断、流量计故障、压力数据异常等情况出现时,调度中心有报警显示。建议使用亚控组态王无限点网络版组态软件,也可以使用功能相近软件。㈣ 参数的显示所有被监控的参数及状态数据应有以下显示方式:1.实时数据显示:所有被监测设施的实时数据、数据抄收时间、网络状态、报警范围等。2. 设备的状态应有就地指示灯。3.曲线显示:对抄收的各数据信息实现曲线图示。4.报警信息记录、查寻。5.安全信息数据。㈤监控中心建设监控中心建设为中心机房,中心机房配备台式计算机一台、笔记本电脑一台、打印机、音响、传真、电话系统等,进行防静电装修、防雷设计。中心机房对全部监控站点进行实时监测,处理各种实时数据,进行安全运行管理以及进行系统维护等。中心机房的建设应充分考虑系统的扩展性。笔记本电脑做为备机使用,以实现短时间停电不间断检测。中心机房应实现本系统所要求的所有功能。计算机配备要求:台式机建议使用PC机,CPU选择Intel 酷睿2双核,内存不低于512M,硬盘不低于120G,显示器选择19寸液晶,建议选用联想品牌机。笔记本电脑CPU选择Intel 酷睿2双核,最高主频:1.6GHz,支持迅驰技术,屏幕尺寸14.1英寸,宽屏,内存1024MB,硬盘大小:80GB,建议选用HP Compaq Presario V3213TU,也可以选用相近价位配制电脑。㈥ 设备及系统的测试与验收1.概述:所有设备的测试应包括中间测试、出厂测试、安装初调、安装终调、操作调试和可靠性实验。承包商应提供相应的测试标准和验收规范。2.硬件外观检查:包括以下项目:● 符合认可的图纸要求。● 制造质量符合产品标准。● 安装符合规范要求。● 标签、标牌、着色、防护等符合标书要求。3.硬件功能测试:包括以下项目:● 电源电压● 过程输入信号● 过程输出信号● 操作模式的转换● 操作员终端的诊断和操作● 硬件诊断● 通讯测试● 打印操作4.软件测试:包括以下项目:● 静态显示● 动态显示● 模块测试● 报警测试● 记录存储测试● 系统冷启动● 系统热启动● 全自动操作模式● 失电或事故的处理模式● 内存使用● 系统响应● 系统的故障容错和恢复测试应经业主认可,或在业主在场的情况下进行。任何设备、硬件、软件及系统的测试结果与标准或设计不符,均视为测试失败,承包商应改正错误,重新测试,费用自理。各项测试均应有详细的测试原始记录或试验报告,作为施工资料存查。现场的测试和操作可与现场培训同时进行,以便取得更好的培训效果。㈦ 系统设备技术要求1.本系统属成套产品,供货方应对系统的整体性负责,报价应包括系统中所有设备、零配件、连接件及与原系统的合理衔接。如有货物是进口产品,应提供完整的中文资料,并对翻译的中文资料的准确性负责。2.现场数据采集终端的关键原器件及材料应采用有影响力的进口品牌的产品。现场处理CPU应采用低功耗芯片,建议使用西门子S7-200系列PLC;推荐使用西门子PLC系列CPU226 ,如6ES7216-2AD23-0XB8型,投标方可以根据系统要实现的功能推荐使用其他系列其它型号的PLC;若选用其它进口品牌(日本产品除外)的产品,需具备和上述品牌相近的功能及技术指标。CDMA/GPRS调制解调器核心模块推荐采用西门子或类似品牌的产品。建议使用西门子EM231型A/D采集模块或相近进口品牌。现场使用免维护蓄电池,容量应确保交流断电后系统正常使用48小时。设备外壳采用防尘、防水设计,防护等级不低于IP65。3.压力变送器推荐采用西门子或霍尼韦尔品牌的产品。隔爆设计。就地调零。结构材料选择不锈钢型。精度〉0.01%。使用环境温度:-40℃~+80℃。低压端设备可以选择差压变送器,如霍尼韦尔PTD924系列,应能承受中压过载。六年以上使用寿命。4.所有仪表在户外使用的保护等级为IP65,户内使用:IP54,调压站内使用:隔爆Ex dⅡCT6,可能产生水淹的地方:IP68。5.外挂箱体外壳采用RITALL或类似产品,无视窗,接头处密封,柜体散热良好,具备良好的防爆性能,建议使用国产品牌防爆箱体。(八)监控系统的其它要求1.投标方至少成功实施过一家或一家以上的实时在线监控系统;2.有专业售后服务队伍;3.讲标现场演示以前所实施过的实时在线监控系统,最好能结合燃气管理的实际情况。合同特殊条款是合同通用条款的补充和修改,两者如有抵触,以合同特殊条款为准。一、交 货 期:合同签订后30个工作日内供货并安装调试完毕。二、交货地点:招标人指定地点。三、质 保 期:两年。国家主管部门对货物本身有更高要求的,从其规定执行并在合同中约定,投标人亦可提报更优惠的质保期。四、付款方式:设备全部到货后付款为合同金额的30%,设备及软件安装调试完毕付款到合同金额的90%,质保期结束结清所余款项。有意的厂家请与我联系,msn:zengxianbing1982@hotmail.com曾宪兵13608963217       0532-88963922斯福特安全设备实业有限公司
