您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相功率的计算
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
三相功率的计算
mcumao  发表于 2009/4/17 0:22:04      21703 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
希望对网友们有所帮助.
1.三相电动势的表示式
三相电动势的特征:
大小相等,频率相同,相位互差120º。
1.1三角函数式
1.2 相量表示式及相互关系
二、三相交流电源的连接
1.星形接法
2. 三相电源星形接法的两组电压
相电压:火线对零线间的电压。
关于零线的结论
负载不对称而又没有中线时,负载上可能得到大小不等的电
压,有的超过用电设备的额定电压,有的达不到额定电压,都
不能正常工作。比如,照明电路中各相负载不能保证完全对称,
所以绝对不能采用三相三相制供电,而且必须保证零线可靠。
中线的作用在于,使星形连接的不对称负载得到相等的相电
压。为了确保零线在运行中不断开,其上不允许接保险丝也
不允许接刀闸。
