您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 如何评估LED显示屏好坏
liyang1985417
liyang1985417   |   当前状态:在线
总积分:157  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
如何评估LED显示屏好坏
liyang1985417  发表于 2012/9/19 15:37:51      1905 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    下面就从以下几个方面来鉴定南宁海峡彩亮全彩显示屏的好坏:
  1. 平整度
  显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
  2. 亮度及可视角度
  室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。
  可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
  3. 白平衡效果
  白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
  4. 色彩的还原性
  色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
  5. 有无马赛克、死点现象
  马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。
  死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
  6. 有无色块
  色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
  • antge
    antge   |   当前状态:在线
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-26
    antge   发表于 2012/9/20 16:46:34
    楼主好勤快哦。看了你好几篇文章。我是做元器件的,可以交个朋友不?
    引用 antge 2012/9/20 16:46:34 发表于2楼的内容
