您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » LED显示屏常见的故障及排除方法
liyang1985417
liyang1985417   |   当前状态:在线
总积分:157  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
LED显示屏常见的故障及排除方法
liyang1985417  发表于 2012/9/19 15:58:24      1880 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一、显示屏整屏不亮(黑屏)
  1.检测电源是否通电。
  2.检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
  3.同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
  4.电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
  二、整块单元板不亮(黑屏)
  1.连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常。
  2.连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
  三、单元板上行不亮
  1.查行脚与4953输出脚是否有通。
  2.查138是否正常。
  3.查4953是否发烫或者烧毁。
  4、查4953是否有高电平。
  5.查138与4953控制脚是否有通。
  四、单元板不亮
  1.查595是否正常。
  2.查上下模块对应通脚是否接通。
  3.查595输出脚到模块脚是否有通。
  五、单元板缺色
  1.查245R.G数据是否有输出。
  引十八、LED显示屏常见的监控及控制措施
         一、节目更新
        1.采用局域网或者人员到播出机上更新节目,安全、需人员到现场
      2.局外网更新节目,只要联网的地方都可以更新节目,增加了节目更新时效性和节约人员现场工作量,减少了安全性,可以远程攻击播出机的播出内容,造成非常不良后果。
  3.解决办法在网络中间增加硬件隔离设备,只有播出人员有权限进行隔离的取消,可远程控制隔离设备的启动
  二、远程控制及监控
  1.可实现远程控制大屏幕的启动和关闭、并可强行启动和关闭设备.
  2.实现远程实时视频监控,在有互联网的地方可以随时看到现场屏幕的播出情况,现在可以实现手机监控,随时随地的查看屏幕情况
  3.配电柜中配备的保护措施包括具有过流、短路、断电等多种保护功能,也配有相应的故障指示设备,方便
  4.PLC接收网络控制工作站发来的指令信号,产生各种动作逻辑,并且能够将各主要触点的逻辑状态和故障信息返送回网络系统,以便网络系统实施对供电回路的控制和监测。需要更多的信息可点击此网站:http://www.dzsc.com/product/searchfile/23685.html
