您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 开关led显示屏注意事项
liyang1985417
liyang1985417   |   当前状态:在线
总积分:157  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
开关led显示屏注意事项
liyang1985417  发表于 2012/9/19 16:20:45      1902 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       1. 关屏时:先关屏,后关机。
  (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。)
  2.开关led显示屏时,间隔时间要大于 5分钟。
  3.计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
  4.避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
  5.避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
  A计算机没有进入控制软件等程序;
  B 计算机未通电;
  C 控制部分电源未打开。
  6.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
  7.led显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
  8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
  9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
    10.根据显示屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
         以上相关信息都由南宁海峡彩亮公司提供。
