您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 汽车连接器的设计标准
dzsczl
dzsczl   |   当前状态:在线
总积分:262  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-10-29
汽车连接器的设计标准
dzsczl  发表于 2012/9/20 17:16:23      1341 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
        在这日新月异的科技时代里,汽车日趋越多,应用也越来越广泛。随着生活的日趋额变化,人们的生活条件提高,对于物品也越来越挑剔,要求也越来越高。各行业竞争也相当激烈,为了产品的更优化型,因此不断的在创新和研究中,希望能够推出更多、更好的产品来赢得客户的大量需求。对于汽车零部件质量要求也不断提高,汽车连接器也是其中一种。
  汽车连接器的设计标准
  汽车连接器必需符合USCAR—20的标准,这是汽车电气连接器系统的性能标准,规定汽车连接器在整个使用周期内电气连接器接触面要始终可靠,包括以下九个因素:
  1)连接器触头的材料稳定、可靠;
  2)正向力稳定;
  3)电路的电压和电流稳定;
  4)温度要求在规定的范围之内,包括周围的温度和自身的温升;
  5)较好的鲁棒性;
  6)必需与高速长距离通信计算机用的连接器相同,汽车连接器必需能在恶劣的条件下可靠地工作;
  7)连接器插入力:20.5kg以下;
  8)连接器保持力:2.5kg以上;
  9)耐热性:—40~120℃
  一辆典型轻型汽车大约有1500个连接点,其中50%到60%用于关键的配电功能。汽车连接器被用于日益恶劣的环境,包括温度(低至零下40°C,高达零上155°C)、振动、氧化作用以及摩擦腐蚀,这就显示出设计攻关的重要性。
  实际上这件事情做起来并不简单,大多数商业电子元器件出现故障时最多让人感到烦恼失意,可是如果关键汽车零配件连接出现问题,则会引起火灾报警器、制动器或安全气囊失灵,导致严重后果。就因为这方面的问题,深圳长江连接器技术人员为了去除这一劣处,也在不断的创新和研究中。
  深圳连接器制造商必须识别并分析环境中那些可能对连接器性能造成影响的物理和机械现象。按照汽车制造商规定的应用条件,为了评估连接器的稳定性,连接器制造商实施了精细的测试程序。如果出现连接器故障,大多可确定为下述三种故障模式之一:摩擦腐蚀、电气故障以及连接器接插问题。
  • antge
    antge   |   当前状态:在线
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-26
    antge   发表于 2012/9/25 11:22:56
    “汽车连接器的设计标准”写的挺多的,用心看了,我是做元器件的,若有用到电子元器件方面的可以找我哦。
    引用 antge 2012/9/25 11:22:56 发表于2楼的内容
  • jiezkj
    jiezkj   |   当前状态:在线
    总积分:142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-28
    jiezkj   发表于 2012/9/28 20:05:07
    刚好我有很多关于连接器的知识需要请教大神
    引用 jiezkj 2012/9/28 20:05:07 发表于3楼的内容
