您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ZJHX气动薄膜三通调节阀
locacell
locacell   |   当前状态:在线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-27
ZJHX气动薄膜三通调节阀
locacell  发表于 2012/9/21 10:25:37      758 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  ZJHQ、ZJHX气动薄膜三通调节阀、(简称气动调节阀)采用隔膜与阀体间“山”形凸出面进行密封,与外界隔离(无填料函),阀体流路简单、平滑、可覆盖防腐层,特别适合于要求耐腐蚀、剧毒场合。 本系列产品公称压力等级有0.6、1.0MPa,阀体口径范围由20~200mm,适用温度范围在150℃以内,泄漏量为零【产品特点】 ZXT型采用多弹簧执行机构,高度及重量均可减小30%。 阀体内表面有多种材料涂复层,避免介质直接接触,承受强阀腐蚀性介质的腐蚀。 阀门关闭时,内、外泄漏量为零,特别适合于剧毒介质或不允许污染介质的阀节。 流路简单,阻力小,额定流量系数比同口径单座,套筒调节阀大。 【零件材料】 主要零件材料: 阀体:HT200,ZG230~450或上述材质衬里 隔膜:丁荃胶、天然胶、聚四氟乙烯波纹 薄膜:丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹簧:60S12Mn 阀体衬里材质及适用范围 阀体衬里 使用温度(℃) 适用介质 无衬里 -10~ 175 适用于非腐蚀性介质 软橡胶 -10~ 85 有很好的耐磨性能,适用于水泥、粘土、煤尘、干燥化肥等 硬橡胶 -10~ 85 适用于无机械、盐类、盐酸、镀金属溶液、软水、氯化物、氯气等 氯丁胶 -10~ 105 适用于动物油、植物油和润滑油,PH值变化范围很大的腐蚀性泥浆。抗磨损性能良好 丁荃胶 -10~ 120 防腐性能和耐磨性能良好,对大部分无机酸和酸性灰浆的耐蚀性最好 搪瓷 -10~ 175 适用于温无机酸、氧化酸、卤素、醇类、酯类等化合物 氟46 -10~ 190 适用于硫酸、盐酸、氢氧化钠等强腐蚀介质本类阀门在管道中一般应当水平安装。
本文来源:www.zjxkfm.com
