您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何减少步进电机的发热
yanet22
yanet22   |   当前状态:在线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-29
如何减少步进电机的发热
yanet22  发表于 2012/9/21 15:02:54      1272 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
减少发热,就是减少铜损和铁损。减少铜损有两个方向,减少电阻和电流,这就要求在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的步进电机,对两相电机,能用串联的电机就不用并联电机。但是这往往与力矩和高速的要求相抵触。对于已经选定的电机,则应充分利用驱动器的自动半流控制功能和脱机功能,前者在电机处于静态时自动减少电流,后者干脆将电流切断。
另外,细分驱动器由于电流波形接近正弦,谐波少,电机发热也会较少。减少铁损的办法不多,电压等级与之有关,高压驱动的电机虽然会带来高速特性的提升,但也带来发热的增加。所以应当选择合适的驱动电压等级,兼顾高速性,平稳性和发热,噪音等指标。
