您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器简介
shinkohelecs
shinkohelecs   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
传感器简介
shinkohelecs  发表于 2012/9/21 15:36:36      1234 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        传感器的定义
  人们通常将能把非电量转换为电量的器件称为传感器,传感器实质上是一种功能块,其作用是将来自外界的各种信号转换成电信号。它是实现测试与自动控制系统的首要环节。广义地来说,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。国际电工委员会(IEC:International Electrotechnical Committee)的定义为:“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。按照Gopel等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的传感器”。传感器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。如果没有传感器对原始参数进行精确可靠的测量,那么,无论是信号转换或信息处理,或者最佳数据的显示和控制都将无法实现。传感器技术是现代信息技术的主要内容 之一,信息技术包括计算机技术、通信技术和传感器技术。计算机和通信技术发展极快,相当成熟,对此运用自如的工程技术人员也非常多,但精通而灵活使用传感器技术的工作者却很少,这是因为传感器应用技术都需要使用模拟技术,而模拟技术有很多问题难以解决。为了适应现代科学技术的发展,世界众多国家都把传感器技术列为现代的关键技术之—。
  传感器的分类   可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。 在这我们就首先介绍下日嘉新光传感器工作原理和常规分类,。
  根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类。
  按传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。
  化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。
  常见传感器的应用领域和工作原理列于如表
传感器品种
工作原理
可被测定的非电学量
敏力电阻,热敏电阻半导体传感器
阻值变化
力,重量,压力,加速度,温度,湿度,气体
电容传感器
电容量变化
力,重量,压力,加速度,温度,湿度
感应传感器
电感量变化
力,重量,压力,加速度,旋进数,转矩,磁场
霍尔传感器
霍尔效应
角度,旋进度,力,磁场
压电传感器,超声波传感器
压电效应
压力,加速度,距离
热电传感器
热电效应
烟雾,明火,热分布
光电传感器
光电效应
辐射,角度,旋转数,位移,转矩
  按照其用途,传感器可分类为:
  压力敏和力敏传感器、位置传感器、液面传感器、能耗传感器、速度传感器、热敏传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、振动传感器、湿敏传感器 、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器和生物传感器等。
  以其输出信号为标准可将传感器分为:
  模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
  数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
  膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
  开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
      产品详细信息如图片、参数、规格和价格清点击日嘉新光网站:http://shinkohelecs.dzsc.com/,新型传感器:http://www.dzsc.com/product/file471.html
