您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 光电传感器基本知识学习
shinkohelecs
shinkohelecs   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
光电传感器基本知识学习
shinkohelecs  发表于 2012/9/21 16:00:18      1922 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。 光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。 光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。
  1. 标准光电传感器
  1)漫反射型:一般型或能量型 (-8),聚焦式 (-8-H),带背景抑制功能型 (-8-H) ,带背景分析功能型 (-8-HW)
  反射板型:一般型 (-6),带偏振滤波功能型 (-54, -55),带透明体检测功能型 (-54-G),带前景抑制功能型 (-54-V)
  对射型
  2)槽型
  3)光纤传感器:塑料光纤型,玻璃光纤型
  4)色标传感器颜色传感器,荧光传感器
  5)光通讯
  6)激光测距:三角反射原理型,相位差原理型,时间差原理型
  7)光栅
  8)防爆/隔爆型
  2. 安全光电传感器
  1)安全对射光电
  2)安全光栅
  3)安全光幕
  4)安全控制器
  门控光电传感器
  1)雷达传感器:区域检测型
  2)主动式传感器:单光束型,多光束型,区域检测型
  3)被动式传感器:区域检测型
  4)电梯光幕
  5)通用光电:槽形,对射型等
  3.光电传感器的特长:
  ①检测距离长   如果在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段(磁性、超声波等) 无法离检测。
  ②对检测物体的限制少   由于以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不象接近传感器等将检测物体限定 在金属,它可对玻璃.塑料.木材.液体等几乎所有物体进行检测。
  ③响应时间短   光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。
  ④分辨率高   能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
  ⑤可实现非接触的检测   可以无须机械性地接触检测物体实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。因此,传感器能长期使用。
  ⑥可实现颜色判别
  通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合 而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
  ⑦便于调整   在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整.
