您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 光电传感器的应用与市场
shinkohelecs
shinkohelecs   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
光电传感器的应用与市场
shinkohelecs  发表于 2012/9/21 16:05:35      1753 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
        光电传感器的应用:
  一、烟尘浊度监测仪   防止工业烟尘污染是环保的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
  二、光电池在光电检测和自动控制方面的应用 光电池作为光电探测使用时,其基本原理与光敏二极管相同,但它们的基本结构和制造工艺不完全相同。由于光电池工作时不需要外加电压;光电转换效率高,光谱范围宽,频率特性好,噪声低等,它已广泛地用于光电读出、光电耦合、光栅测距、激光准直、电影还音、紫外光监视器和燃气轮机的熄火保护装置等。
  关电传感器市场发展:
  光电传感器市场在过去的三年里经历了犹如过山车般的跌宕起伏。如今该市场回到了类似之前平稳的发展状态。虽然光电传感器市场极其依赖的投资环境近来已经变得愈发恶劣,但ARC依然对该市场在未来几年的发展持乐观态度。
   光电传感器领域中的智能传感器市场是指所有能够扩展固定测量和转换等传统功能的传感器。
  “超声波传感器、低端视觉传感器与光电传感器这三者拥有相同的应用市场。光电传感器仍然保持着价格优势,并通过添加更多的功能来提升最终用户的客户价值。”就世界范围而言,传感器市场上增长最快的依旧是汽车市场,占第二位的是过程控制市场,看好通讯市场前景。
       以上相关信息由日嘉新光科技有限公司提供,如果需要更详细,可以点击此处
