您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 中国41所 天馈线分析仪 AV36210D手持式矢量网络分析仪
szjn17
szjn17   |   当前状态:在线
总积分:281  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-11
szjn17  发表于 2012/9/22 10:42:23      660 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
AV36210D天馈线分析仪
(替代331D首选,中国电信集采入围品牌)
台湾拓斯达电子设备有限公司
深圳市金诺电子仪器有限公司
1.深圳市沙井永一国际电子城一楼
2.深圳市沙井上寮创新路金诺大厦A806
聯繫人: 楊占榮(先生)經理  Mobile:13570809426
                 卓小姐  137-13901971  QQ:305636259
TEL:0755-27228166  18924661127   FAX:0755-27228940
Http://www.szjn17.com   E-mail/MSN: tosstar17@126.com
更快的速度:1ms/点由于业界同类产品(安立1ms/点;仪诺3ms/点)
更宽的范围:1MHz~4GHz (安立25MHz~4GHz ;仪诺25MHz~4GHz )
更精密的分辨率:1kHz (安立1 kHz;仪诺100KHZ )
军工技术、航天品质、民品价格
本地化的服务优势,告别维修需要2-3月的痛苦。
产品综述:
AV36210D天馈线分析仪采用了先进的数字射频混合设计技术,宽带基波混频技术,数字化中频处理技术,智能电源管理技术等新技术,具有测量精度高、体积小、重量轻、电池供电等优点,可测量回波损耗、驻波比、阻抗、DTF(不连续点定位)等网络参数,非常适合电缆、馈线等现场的测试,也可用于科研、教学中。对射频器部件的反射参数测试。
主要特点:
l        频段宽。与上一代产品25MHz~3.3GHz的频率范围相比,频率低端扩展到1MHz,高端扩展到4GHz,满足大多数通信测试需求。
l        测量速度快。高达1ms/点的测量速度,较上一代产品测量了10倍以上,提高了节省您的测试时间。
l        扩展存储支持。机内存储器支持200条以上的迹线存储(根据测量点数不同有所不同),同时支持USB存储器,几乎可无限扩展存储数量。
l        方便的计算机连接。通过USB接口可方便的与计算机连接,实现存储迹线到计算机的下载和上传。
l        大容量电池。可支持连续工作两小时以上。
频域反射计(FDR)
频域反射计(FDR)和时域反射计(TDR)的名称很类似,而且都是用于传输线的测试。TDR发射的激励信号是直流脉冲,它可测试电缆的通断和断路位置,对会引起RF通讯设备性能下降和故障的RF问题不敏感。    而FDR利用扫频信号进行测试,通过复杂的数**算得到时域特性,可测量系统细微的RF性能下降,及时维护,节省由于射频电缆未及时修复而损坏导致的昂贵维修费用。
●    波形比较
在线路的维护过程中,通过对同一线路不同时期的测试曲线进行比较是非常有用的,可以发现随着时间的推移,线路健康状态的变化情况,及时维护。
典型应用:
高塔
信号传输
连接器
同轴电缆
电缆夹
非固定
连接器
部分信号反射
雷击
损坏
在电缆、馈线等的施工、线路维护及应急抢修中,AV36210手持式矢量网络分析仪能够快速测试回波损耗、寻找电缆链路中的故障点并准确定位,同时,利用随机附送的工具软件可将测试曲线下载到PC机,便于制作测试报告、归档及打印。
技术规范:
型号名称
技术指标
AV36210D
频率范围
1MHz~4GHz
频率准确度
2ppm
频率分辨率
1KHz
测量参数
驻波比、回波损耗、电缆损耗、阻抗、DTF(故障定位)
输出功率
-8dBm~+2dBm
有效方向性
>42dB
回波损耗显示测量范围
0.00~100.00dB
回波损耗测量分辨力
0.01dB
驻波比显示测量范围
1.00~65.00
驻波比测量分辨力
0.01
插入损耗显示测量范围
0.00~100.00dB
插入损耗测量分辨力
0.01dB
DTF测量范围
0~(测量点数-1)×DTF测量分辨力
DTF测量分辨力
1.5×106×Vp /(F2-F1)
式中Vp为被测件传输因子,F1为起始频率,F2为终止频率
测量速度
1ms/频点
测量点数
2~2001点
工作温度
-10~+50℃
尺寸(L×B×H)
300mm × 190mm × 75mm
重量
约2.5kg
订货信息:
●     主机:
AV36210D手持式矢量网络分析仪
●     标配
项   目
名      称
数    量
电源线
1
AC-DC电源适配器
1
电池(主机内置)
1
用户手册
1
光盘
1
●     选件
序号
名称
型号
说明
1
锂离子电池
电池供电
2
校准件
测试
3
端口延伸电缆
测试
4
软背包
便携
5
硬运输箱
运输包装
本公司专业经营:
1.台湾拓斯达试验设备:   恒温恒湿试验箱、盐雾试验机、摇摆试验机、振动试验台、按键寿命试验机、插拔力试验机、耐磨试验机、跌落试验机、拉力试验机、标准光源箱等
2.基础电子测试仪器: 安规耐压测试仪、接地电阻测试仪、精密低电阻测试仪、LCR数字电桥、绝缘电阻测试仪、变频电源、直流电源、功率计、示波器、频谱仪、显微镜等
3.台湾亚锐ARRAY总代理: 可编程直流电子负载3710A  3711A系列、可编程直流电源台式数字万用表、函数信号发生器、通用计频器(频率计)等
4.台湾益和线材测试仪: 线材测试仪2100、CT-9980 CT-8600L/CT-3300A  线材综合测试仪CT-8650E/ CT-8681/8685/8687FA/CT-350/360 CT-1000H+等
5.基站类测试仪: 天馈线测试仪、射频功率计、手持频谱仪等(代理安立、美国BIRD)
6.代理品牌: 安捷伦Agilent、泰克、健伍、菊水、福禄克、固纬、同惠、HG等品牌仪器
7:进口二手仪器销售/回收/维修:  示波器、频谱仪、万用表
