您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 出租屋视频门禁管理
yxyhxw
yxyhxw   |   当前状态:在线
总积分:130  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
出租屋视频门禁管理
yxyhxw  发表于 2012/9/22 17:04:09      1011 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    为了配合响应有关部门有效推广出租屋视频门禁系统;深圳迈斯按照公安部制定的技术规范,推出完全符合《出租屋视频门禁报警系统技术规范》门禁系统:
    一、迈斯出租屋门禁系统无缝接入公安平台
     出租屋视频门禁项目需要跟公安部门的数据接口,迈斯出租屋门禁系统已经做好跟公安部门的数据接口,可无缝接入公安平台。
    二、迈斯出租屋门禁系统支持的门数容量大于2000个
    迈斯出租屋门禁系统可支持门数容量2000个以上!试点的出租屋门禁一般是几十栋,所有一般门禁公司都能做到。但进入整个社区的出租屋门禁实施,控制器数量达到1000栋、2000栋这样规模时,市场上很多门禁厂家的平台是无法承受这样的系统规模的,不能运行,意味着系统没有办法调试;也意味着不能验收!
三、迈斯出租屋门禁系统支持的人员容量大于10万人
    迈斯出租屋门禁系统能容纳10万的人员信息且保持系统运行正常!试点的出租屋门禁系统的试用人数在几百人规模时,所有一般的门禁公司都能做到。但进入整个社区的出租屋门禁实施,使用人数增加到1万、2万人、甚至5万、10万人时;市场上的很多门禁厂家的平台根本无法运行,也意味着不能验收!
    迈斯出租屋门禁系统分布式应用、集中式管理
    迈斯出租屋门禁系统采用硬件设备+服务器平台软件+管理工作站三级结构和TCP/IP网络通讯方式,实现了多服务器多工作站并存和跨区域管理,满足了相关部门对出租屋进行分布式应用、集中式管理的要求。如:派出所、街道办、租赁办可以各自装一个操作终端,了解自己辖区的出租屋情况;房东可以在自己电脑或手机上装一个平台,获取自己出租屋信息。
    五、迈斯出租屋门禁系统轻松实现视频门禁功能
    迈斯门禁CCTV联动工作站轻松实现视频抓拍,实现报警联动,同时通过系统,对通过出租屋出入口的人员信息进行采集和后台比对,为公安机关侦查破案、打击防范、治安管理等提供技术支持。
    迈斯出租屋门禁产品
    迈斯门禁产品均采用工业级设计,32 位机系统,双看门狗,高可靠性。控制器上面的网络端口防雷保护是2000V 1000A,其余信号端口是600W,不会因为一场雷雨而要对系统进行全面的检修。
型号:CJ04/08/16NISK
详细产品参数
CPU: ARM处理器
通讯接口: 10/100M自适应以太网口
存储能力: 2M~32M
持卡人数: 标准版1万/2万/5万/10万 (更大容量可定制)
历史记录: 标准版1万/2万/5万/10万 (更大容量可定制)
联网距离: 无限制
防撬输入:  1路
防拆输入: 1路
接口保护: 过流、过压、防雷、防反接、防短路
额定电压: DC12V,可稳定工作电压范围:10~16V
额定电流: <0.2A
防雷级别: 网络端口:1KV/0.5KA(8/20us混合波)
其他信号端口:     600W浪涌
电源端口:         1.5KW浪涌
工作环境: 温度-25℃~80℃,湿度5~95%,无凝结
型号:CJ01FCSL
详细产品参数
读卡器接口: Wiegand26/34/66,Wiegand自适应,RS485接口
通讯接口: RS485
控制门数: 1门
电锁控制: 1个
读卡器接口:2路
开门按钮: 1路
门磁输入: 1路
辅助输入:  2路
辅助输入: 1路
工作电源 额定电压 DC12V 可额定工作电压:10V~16V   额定电流<0.2A
工作环境 温度 -25℃ ~ 85℃ ,湿度 5~9 5 %
型号:HT-C34RGB1P03
详细产品参数
读卡类型 身份证卡、居住证卡(暂住证卡)、MIFARE 1卡片
接口方式 Wiegand接口
读卡距离 3~10CM
通讯距离 ≥100M
工作电压 DC 7V- 30V
静态电流 ≤80 m A
工作温度 -25℃~70℃
工作湿度 10%~90%
颜    色   灰色
外形尺寸 126×76×23
 深圳迈斯,易晓英:18002579641
QQ:1192470634
  • yxyhxw
    yxyhxw   |   当前状态:在线
    总积分:130  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    yxyhxw   发表于 2012/9/22 17:24:52
    目前出租屋项目视频门禁已成熟开展。。。
    同样小区的管理也可以采用视频门禁进行管理
    引用 yxyhxw 2012/9/22 17:24:52 发表于2楼的内容
