您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » BA-7020钢化玻璃霰弹袋冲击试验机促销中
zhengbang
zhengbang   |   当前状态:在线
总积分:590  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-20
zhengbang  发表于 2012/9/23 20:20:56      530 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
OTS正邦试验(东莞)公司生产的钢化玻璃霰弹袋冲击试验机是一种检验钢化玻璃(安全玻璃)抗冲击性能的专用测试仪器。该仪器是用同一质量的冲击体,在不同高度冲击下,对钢化玻璃(安全玻璃)的抗穿透性或强度进行测试一种专用装置.
主要参数:
1、 最大冲击高度:1300mm
2、 试验冲击高度:300mm、750mm、1200mm
3、 冲击高度偏差:±30mm
4、 霰弹袋质量:45±0.1kg
5、 霰弹袋最大直径:250mm
6、 试样框架内缘尺寸:长1910+5mm、宽842+5mm
7、 试样尺寸:长1930+10mm、宽864+10mm
8、 霰弹袋摆动半径:1560mm
9、外形尺寸: 3500mm(长)×1015 mm(宽)×2980mm(高)
10、电 源:AC220V 功率:880W
1、由于冲击霰弹袋较重45kg,冲击高度最高1200mm时,冲击袋中心距地面高度=1930/2+1200+150mm=2315mm,人手是无法操作的,故设计成电动扬起霰弹袋(插销带动霰弹袋下之吊环螺母-见下霰弹示意图5),扬起高度(相对于试样中心高度1930/2=965mm)而调整,高度300~1200mm可调整;
2、由于摆臂高度300、450、600、750、900、1200mm可调整,摆臂半径1524mm,所以采
用步进马达驱动精准收卷钢丝绳,通过收卷钢丝绳提升摆臂高度;
采用触摸屏+PLC控制,可以在屏内选定冲击调高度(如下图所示)、复位、控制冲击、计数等 ;
3、主机架均采用国标100mm槽钢焊接而成,表面经打磨抛光、喷涂而成;霰弹袋摆臂连接钢丝绳采用直径爲3mm之国标优质绳,马达收卷钢丝绳也采用3mm钢丝绳;
4、采用电磁离合器释放霰弹袋,摆杆电控复位;
霰弹袋冲击试验机的适用标准
OTS正邦试验(东莞)公司成立以来,一直致力于高品质非标液压设备的研发、制造。凭借多年建立的强有力的工程背景及各种产品的专业知识,开发出几百种机器满足生产需求,产品从单一的机台到现在的多功能全自动生产设备,光泛应用于自行车、电动车、摩托车、汽车配件、运动器材、医疗器材、保温杯等行业。主营产品家具检测测试试验仪器设备,办公家具试验仪器,BIFMA仪器,床垫耐久性试验机,沙发检测仪器设备,本着“诚信为本,面向未来”的合作宗旨,民生机械将要自我要求与成长,持续研制新品,来满足客户的需求。
钢化玻璃霰弹袋冲击试验机参数: http://www.bangtest.net/s04/bangtest/yjml/20101126/2571043/8.html
钢化玻璃霰弹袋冲击试验机首页:www.bangtest.net
联系方式:0769-82232035   13602397570
