您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 谁能改进这个柴油发电机组的电气设计方案?(继续)
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/6/23 23:18:31      1401 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
柴油发电机组1用1备(必要时2台并机)   600KW可以吗?
负荷 90KW2台  132KW1台  用自耦降压起动.
    22KW3台  45KW1台
    其他小电机  若干  总计600KW       负载率80%左右
核算启动影响?    并列柜问题(控制器)?    配出分配.低压电器.1000A电缆选择.机房布置..                  全部的设计!!!
雪山  的设计:(按100%=600KW)
柴油发电机组的电气设计方案
        (仅供参考)
原始数据...................
 最不利设备总装置功率:600 kW
启动方式最不利之单台电动机有功功率:132 kW
启动方式最不利之单台电动机启动方式:软启动
启动方式最不利之单台电动机至发电机之配线(铜芯)长度:.1 km
 ◆按额定情况选择
 发电机母线上的额定负荷,
             Pe.f = Kby * Kgl.fd * Pe/(Kxl * Kgl.fh)
                      式中:Pe--最不利设备总装置功率等于600 kW
     Kby--发电机备用系数,取为 1.15
     Kgl.fd--发电机功率因数,取为 0.8
     Kxl--电动机效率,取为 0.9
     Kgl.fh--电动机功率因数,取为 0.84
故,Pe.f = 1.15 * 0.8 * 600 / (0.9 * 0.84)
                              720 kW
◆按启动情况校验
    发电机母线上的瞬时启动负荷,
            Sqg = Sfh + Sq
 式中:Sfh--电动机启动时,发电机母线上已接负荷(kVA),等于 1.25 * (600 - 132) = 585 kVA
kp--启动方式最不利之单台电动机启动方式的电动机的启动系数(机端电压的平方),当启动方式为软启动时(风机型荷载),等于.3
Sqm--发电机启动时发电机母线上的起动负荷,等于7 * 132/ 0.8 = 1155 kVA
XL--电动机至发电机配线线路(铜芯)选择为185mm2时,其阻抗约等于(0.07 + 6.3 / 185) * .1/ 1000 = 1.040541E-05 kΩ;
Sq--电动机启动时,启动回路的额定输入容量,等于 1 / (1 / (kp * Sqm) + XL / (0.4 * 0.4)) =  1 / (1 / (.3 * 1155) + 1.040541E-05/ (0.4 * 0.4)) = 338.86 kVA
故,  Sqg = 585 + 338.86
                     = 923.86 kVA
    Pqg = 923.86 * 0.8 = 739.09 kW
 为保证电动机机端残压大于或等于0.8,发电机母线上的稳态电压相对值应大于,
    Uwg = Uwm * kp * Sqm / Sq
式中:Uwm--电动机启动时,其端子上所要求的稳态电压相对值,取为.8
 故,Uwg = .8 * .3 * 1155/338.86 = .82
 按启动时满足电动机机端残压,要求带电压调整器(励磁电流倍数等于1)发电机的额定容量,当启动容量相对值在0.75-0.95范围内,可以下列计算式计算(相互关系为0.8/1, 1/0.95, 1.2/0.85, 1.5/0.75, 2/0.6)
 Srg = Sqg / (5 * Uwg * Uwg - 11 * Uwg + 6.9375)
     =  923.86/ (5 * .82 * .82- 11 * .82 + 6.9375)
     = 718.94 kVA
  Prg = 718.94 * 0.8 = 575.15 kW
按上述计算结果取其较大者,并参照柴油发电机组产品系列,其额定功率选择为750 kW
